• 21.11.2026, 08:24
John_W
Freitag, 31. August 2018, 14:33
Den 450er Behälter hält der Winkel ganz gut.
Wenn hardtubes auch noch dran sind, hält das perfekt.
Allerdings ist das sehr hässlich und die obere Halterung ist noch viel schlimmer :-D
Wer einen PC bauen kann, sollte an einer Halterung aber wohl auch nicht scheitern.
xenix
Freitag, 31. August 2018, 18:06
Ich habe ein besseren Halter :-D das Hält super und die Luft wird nicht so stark gebremst .
AC hat ja nur ein Blech mit löchern drin nicht so mein Fall.
Jokener
Montag, 17. September 2018, 23:20
Moin,
ich habe da mal eine unliebsame Frage zu einem noch nicht vorgestellten Produkt :whistling:
Wird eure kommende D5 Pumpe weiterhin kompatibel zu den aktuellen D5 Tops sein?
Ich habe im Moment nämlich eine AquaComputer D5 mit Aquabus, die funktioniert soweit super.
Vom bisherigen Top, ein Konkurrenzprodukt (Schande über mein Haupt), kann ich das nicht behaupten. Lauter kleine Risse an den Gewinden.
Wenn eure aktuellen D5 Tops also auch zur zukünftigen D5 passen, dann würde ich zumindestens beim Top sofort zuschlagen.
Und wenn die neue Pumpe dann begeistert, dann darf die später auch noch in den Rechner einziehen.
Und bitte nicht für die Frage steinigen :P
kfh
Dienstag, 18. September 2018, 21:35
Sven Hanisch von Aqua Computer hat mir gegenüber im Juli bestätigt, dass die zukünftige D5 Pumpe mit dem heute verfügbaren D5 Top "Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis, G1/4" (Art.Nr.: 41094) kompatibel sein wird.
Jokener
Dienstag, 18. September 2018, 21:37
Perfekt, genau das hatte ich gehofft.
ToaStarr
Sonntag, 23. September 2018, 12:50
Wo sehe ich nochmal welche AS installiert ist?
Meine AS zeigt mir an, dass die AS 2018-6 von 2018-08-22 verfügbar sei...
Wo ist man denn derzeit mit der AS und was gibt es für Neuerungen?
Nur meine aquastream Ultimate schint derzeit für eine Lizenz bis 2017 freigegeben. aquaero, aqualis und mps flow 200 sind nur bis 2016 lizensiert.
Reicht es eine neue 2018 Lizenz zu kaufen für alle Geräte?
gr3if
Montag, 24. September 2018, 09:20
Version steht da oben:
https://i.imgur.com/nIj2W6U.png
Es reicht wenn du eine Lizenz kaufst, die gilt dann für alles in deinem PC.
