Du bist nicht angemeldet.
XMkay
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »XMkay« (25. Mai 2021, 18:47)
Bstadt
XMkay
Meine Pumpe ist auf eine feste Drehzal bzw. Leistung eingestellt. -> 40%Wie regelst Du denn die Leistung/Drehzahl der Pumpe? Vielleicht mal einen festen Leistungswert vorgeben und schauen, wie sich die Pumpe verhält.
Hast Du die Kallibrierung des Durchflusssensors korrekt durchgeführt? Hierzu muss als Kühlmittel DP Ultra verwendet werden, das Kühlmittel sollte auch in einem bestimmten Temperaturbereich sein (ich glaube das war ab 25°) und Du musst bei dem Vorgang den Kreislauf unterbrechen (Schlauch abknicken oä).
Hast Du die Pumpe schon mal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Du kannst natürlich auch das akkustische Feedback der Alarme erstmal ausschalten, um ohne das Piepen auf Fehlersuche zu gehen.
Bstadt
XMkay
Diesen Alarm kann man wie gesagt nicht austellen, so habe ich es in einem Forum von einem Aqua Computer Mitarbeiter gelesen.. müsste nochmal suchen wo das genau war.Ich dachte halt, dass vllt ein Sensor falsche Werte liefert. Aber da Du die Pumpe mit einer festen Drehzahl betreibst, kann das nicht das Problem sein.
Die Durchflussmessung ist halt an die genannten Vorgaben von AC gekoppelt. Denke dies wurse nicht ohne Grund angegeben.
Den akkustischen Alarm kannst du über über das Menü direkt an der Steuereinheit abstellen, habe ich zwischendurch auch mal gemacht.
Mit wievielen Umdrehungen arbeitet denn Deine Punpe auf 40%?
XMkay
lacky07
lacky07
