• 09.10.2026, 09:49
p1nky
Kann man den Leakshield zum Leeren verwenden?
Sonntag, 31. Oktober 2021, 15:22
Hallo, kann man den Leakshield auch zum Leeren verwenden?
Mein Setup: externe Kühlung mit Airplex Gigant 3360 mit ca. 1m Schlauch vom PC zum Airplex. Das Befüllen des Systems war nie so besonders aufwändig, das Entleeren allerdings ein kompletter Horror, das hat mich jedesmal mehrere Stunden gekostet und einen richtigen Saustall angerichtet, insbesondere bis der Airplex Gigant annähernd leer war.
MichaxX
Sonntag, 31. Oktober 2021, 17:47
Leakshield kann doch garkein überdruck erzeugen wie soll das gehen?
Sonntag, 31. Oktober 2021, 18:42
Wäre es nicht einfacher mit einem Dr. Drop oder einer anderen Pumpe einen Überdruck zu erzeugen, der das Wasser aus dem Drainport drückt?
Ganz leer bekommst Du das System eh nie, es sei denn es wäre perfekt geplant.
Grestorn
Sonntag, 31. Oktober 2021, 21:05
Man kann doch schlecht mit einem Überdruck entleeren... Schließlich muss man immer an allen(!) Senken, also lokal untersten Stellen wo sich Wasser sammelt, den Kreislauf öffnen. Dummerweise sucht sich die Luft ja immer den einfachsten Weg am Wasser vorbei zum Ausgang... D.h. wenn man nicht an jeder(!) Senke einen Auslass hat, wird das so nichts.
p1nky
Sonntag, 31. Oktober 2021, 21:13
Ich dachte man könnte den Mechanismus zum Befüllen eventuell auch dafür benutzen, um das Wasser in mehreren Schritten in den Ausgleichsbehälter zu saugen. Ich bilde mir ein dass ich etwas in die Richtung gestern beim Googeln auch in einem anderern Forum gelesen hatte.
MichaxX
Montag, 1. November 2021, 05:32
Der unterdruck der von leakshield erzeugt wird ist sehr gering. Wenn das so wäre wie du dir das gerade ausmalst würde leakshield bei einer undichtigkeit sämtliche Kühlflussigkeit in den AGB ziehen bis keine Luft mehr im AGB ist. Leakshield ist kein Vakuum Kompressor mit 3 Bar Unterdruck :D
Das funktioniert so nicht wie du dir das vorstellst.
Montag, 1. November 2021, 09:39
Wir werden in Kürze da noch etwas zeigen :)
p1nky
Montag, 1. November 2021, 12:18
Da bin ich gespannt! Es wäre wirklich super, wenn es etwas gäbe, das hilft, den Entleerprozess weniger aufwändig zu gestalte, und idealerweise so einfach wie das Befüllen. :)
NichtCheck
Dienstag, 2. November 2021, 12:47
Kann man zum Entleeren nicht einfach die Schläuche vom Befüllport (Art.Nr.: 34143), und dem Kühlmittel-Auslass an den Deckel eines luftdichten Behälters für die entleerte Kühlflüssigkeit anschließen?
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »NichtCheck« (2. November 2021, 13:01)
Dienstag, 2. November 2021, 17:38
Kleien Homamge an unseren alten Flaschen-AB Bottleplex:
Kommt in Kürze in den Shop, 1l PETG Mehrwegflasche ist natürlich nicht dabei :)
Damit kann man ein System durch den Fillport soweit aussaugen, bis Luft angesaugt wird. Hat uns selber schon sehr geholfen und daher kommt der Adapter auch in den Shop. Natürlich braucht man dafür kein zusätzliches LEAKSHIELD. Einfach umschrauben und fertig. Dann auf Fill-Modus schalten und schon geht es los.
Die Flasche ist danach natürlich nicht mehr als Mehrwegflasche zu verwenden!
NichtCheck
Dienstag, 2. November 2021, 20:52
Elegante Lösung. :thumbsup:
Mittwoch, 3. November 2021, 07:59
Ist das nicht ein missbrauch von PETG Mehrwegflasche? Ich denke die Brauereien werden was dagegen haben wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt um Chemikalien in eine Mehrwegflasche zu saugen.
Mittwoch, 3. November 2021, 10:10
Es sollte hoffentlich jedem klar sein, dass Mehrwegflaschen nach dieser Verwendung Einwegflaschen sind! Dabei wäre DP Ultra noch das kleinste Problem, vielmehr sind die gelösten Metallsalze nicht gerade gesund.
Mit Einwegflaschen funktioniert es leider nicht, da diese zu wenig Unterdruck aushalten.
Bei den Getränkeproduzenten kommt da allerdings vieles in Mehrwegflaschen zurück, was da nicht reingehört...
error126
Mittwoch, 3. November 2021, 12:49
allerdings...
Die Einbecker Brauerei (Erfinder des "wahren" Bockbiers :P) hatte bei einer Führung mal erzählt, dass sie die ganze Abfüllung für mehrere Wochen schließen mussten, da jemand seine alte Bierkiste mit Motoröl gefüllt zurückgebracht hat und die Spül- und Reinigungsanlage für die Flaschen das natürlich nicht gepackt hat...
MichaxX
Mittwoch, 3. November 2021, 16:46
Also würde man den leakshield dann vom Ultitube abschrauben und mit dem Adapter auf eine Flasche?
Das würde dann aber nicht beim Standalone Leakshield funktionieren oder etwa doch?
oder versteh ich jetzt alles falsch?
Mittwoch, 3. November 2021, 17:10
Es gibt nur ein LEAKSHIELD, die verschiedenen Versionen sind einfach Bundles mit verschiedenen Adaptern, oder im Falle des LEAKSHIELD für den Ultitube ohne Adapter.
MichaxX
Mittwoch, 3. November 2021, 17:25
Das ist mir schon klar aber beim Ultitube müsste Ich ja dann das
Leakshield abschrauben und auf den Adapter schrauben für die Flasche
und
hier https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=4063
müsste Ich ja dann erst die halterung abschrauben dann Leakshield
abschrauben und ann den flaschendapter anschrauben oder gibt es dann den
Flaschenadapter mit G1/4 um den schlauch vom Leakshield der in den AGB
geht einfach auf den Adapter für die Flasche schraube?
Letzteres wäre Genial, einfach den Schlauch auf den Adapter für die Flasche, den ablassschlauch an den Adapter und fertig....
Mittwoch, 3. November 2021, 17:41
Wir reden hier von Zubehör für das LEAKSHIELD zum leeren einer Wasserkühlung, was für einen Anschluss ausser G1/4 sollte der Adapter denn haben?
Zum Standalone, es gibt X verschiedene Möglichkeiten den zu montieren, die Halterung liegt bei mir z.B. unbenutzt im Karton.
Sicherlich wird es Anwendungsfälle geben, bei denen es nicht so einfach ist das LEAKSHIELD einfach umzusetzen, das tut aber der Idee als solches keinen Abbruch.
Die Idee ist wohl, dass der LEAKSHIELD einen Unterdruck in der Flasche erzeugt wodurch das Wasser durch den Adapter in die Flasche gezogen wird.
Also einfach den Drainport mit dem Adapter verbinden und los gehts.
MichaxX
Mittwoch, 3. November 2021, 17:51
Auf dem Bild von dem Adapter für die Flasche sehe Ich nur einen G 1/4 Anschluss, wenn ein Deckel dabei wäre mit noch einem G1/4 anschluss könnte man Leakshield wenne s Standalone ist am Platz lassen wo es ist. Den Schlauch vom AGB abmachen und an den Deckel vom Adapter machen, genauso wie bei dem ablass schlauch, der an der Seite Montiert ist........
und die Lösung würde Ich sogar besser finden, dafür würde Ich leakshield sogar als Standalone variante machen anstatt jedesmal Leakshield abzuschrauben, für Leute die ständig an Ihrer Wakü basteln und bald 2 mal im Monat das Wasser ablassen ist das eine sehr gute variante.
Stephan kann ja nochmal was dazu sagen ob da auch ein Deckel dabei ist um nicht direkt den leakshield jedesmal aufschrauben zumüssen, dem Gewinde würde es gut tun :D
und noch genialer wäre ein Adapter zwischen Ultitube und leakshield wo man einen G1/4 anschluss hat, und einen hahn oder stellschraube. Hahn zudrehen das leakshield aus dem Anschluss die Luft saugt und nicht mehr aus dem Ultitube, Fitting an den G1/4 anschluss der dann zum Flaschenadapter geht, dann noch den Ablassschlauch an den Flaschenadapter und los gehts.
Das wäre Pornös :D
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »MichaxX« (3. November 2021, 18:03)
Mittwoch, 3. November 2021, 18:07
Eine Eierlegendewollmichsau wäre auch toll..... :rolleyes:
