• 11.10.2026, 05:45
Produktankündigung: aquastream - 12V Pumpe
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:20
In enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Pumpen-Hersteller Eheim können wir heute eine völlig neue Pumpe präsentieren: Die aquastream-Pumpe.
Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen handelt es sich bei dieser Pumpe um eine reine 12V Pumpe - es werden nirgends höhere Spannungen erzeugt. Der Leistungsbedarf liegt bei < 5W, typisch 4.5W.
Die Leistung der Pumpe ist mindestens identisch zur bekannten Eheim 1046, die Laufruhe konnte durch den Einsatz eines Mikrocontrollers und aufwändiger Ansteuerungselektronik sogar noch verbessert werden.
Die Pumpe beitet zudem weitere Funktionen und Vorteile:
1. Bei korrektem Betrieb der Pumpe erzeugt sie ein Tachosignal das an den CPU-Lüfter-Anschluss angeschlossen werden kann. Bei Ausfall der Pumpe oder einem Fehler kann das Bios somit den Rechner herunterfahren.
2. Die Pumpe besitzt ein Entlüftungsprogramm das über einen Jumper auf der Platine oder über das aquaero aktiviert wird. Dies erleichtert das Befüllen des Systems.
3. Die Pumpe besitzt eine Schnittstelle zum aquaero. Alle wichtigen Daten (Betriebsmodus, Stromverbrauch, Spannung) können später am aquaero kontrolliert werden. Zudem kann die aquastream-Pumpe über dieses Verbindungskabel gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Die Platine kann an der aquaero Platine befestigt werden, wodruch man in diesem Fall keinen 3 1/2" Schacht benötigt.
4. Status und Fehler-LED's zeigen den Zustand der Pumpe an. Die Error-LED kann über Blink-Codes Fehler wie nicht angeschlossene Pumpe, Unter- und Überspannung und weitere Fehler ausgeben.
5. Die Pumpe besitzt ein Notprogramm für Unterspannung. So ist ein Betrieb auch bei Netzteilen mit zu niedriger Spannung (bis ca. 10.5V) möglich.
6. Das Gehäuse der Pumpe wurde am Druckstutzen geändert. Es können jetzt ohne Adapter unsere G1/8" Anschlüsse verbaut werden.
7. Das Gehäuse wurde nicht vergrößert, es ist identisch zur 1046 und passt in unser bekanntes aquabay und 1046-FMJ-Gehäuse.
8. Wichtig: Die Pumpe ist weiterhin problemlos als Tauchpumpe einsetzbar!
Das aquastream-Control-Panel passt in 3 1/2" Schächte und ist wie immer aus gebürstetem Edelstahl hergestellt.
Zum Befüllen liefern wir einen kleinen Adapter für den ATX-Stecker mit. Hierdurch kann das Netzteil ohne die restliche Hardware gestartet werden.
Zum Preis: 74.99€ - günstiger ist nicht möglich.
Ab heute Abend kann die Pumpe bei uns bestellt werden, lieferbar ab Ende August.
kaZuo
Re: Produktankündigung: aquastream
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:22
Schick schick.
Mal schaun, was die Portokasse dazu sagt
PAB
Nice!
Vitektim
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:24
Jo schick, aber gelb ? Naja egal.
wie funzt denn Nr.2 die Entlüftung?
Nacht-Elf
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:25
nett...
In enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Pumpen-Hersteller Eheim können wir heute als erster Hersteller von Wasserkühlungen eine völlig neue Pumpe präsentieren: Die aquastream-Pumpe...
aber ihr habt inno vergessen ;)
kaZuo
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:26
psst ;D
Das Entlüften funktioniert über ein Programm das die Pumpe in einem Zyklus an-/ausschaltet. So kann die Luft in der Pumpe nach oben steigen und wird dann beim nächsten anlaufen herausgepumpt.
draXo
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:27
doch doch macht einen sehr guten (ersten) eindruck ;)
major23hh
cool, mal schaun, was oldman dazu sagt ;)
Benny2002
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:31
Nicht schlecht....
Bin mal gespannt wann die erste von I** kommen und behaupten es wäre ne kopie... *lol*
Das is mal genial....
Kompliment....das is echt mal ne sehr gut durchdachte pumpe...
Metzler
nur geil :o :o :o :o :o :o :o
mal wieder echt klasse
gratulation an aqua-computer ;)
TheJoker
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:33
Also auf den ersten Blick gefällt mir das Ding wirklich gut. :D :D
Viele sinnvolle Funktionen, der Preis scheint in Anbetracht der Zusatzfunktionen und der Blende auch prima.
Wer so eine Pumpe wirklich braucht ist eine andere Frage, aber das muss jeder selbst entscheiden..
Silly
Also läuft die Pumpe, sobald das Netzteil eingeschaltet ist... sehr schön...
Wie werde ich denn jetzt ne ~2 Monate alte Eheim 1046 möglichst ohne Verlust los?? ;)
Da hab ich noch ne Frage: Wie sieht's denn jetzt mit dem Magnetfeld aus? Hat sich da was verändert, weil die intern jetzt nur noch 12V ist?
Reality is almost always wrong!
fliegenduennschiss
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:34
schick 8)
und dazu noch ne 3 1/2" blende von ac 8)
wirds das gelbe auch in anderen farben geben?
cu, TheCrow
TrOuble
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:35
nice nice ... bin mal auf die ersten tests & feedbacks gespannt !
Patrickclouds
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:40
goil
wieviele funktionen das ding hat
[CENTER][/CENTER]
Nacht-Elf
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:41
Zitat von »Benny«
Nicht schlecht....
kopie nich grade, aber es ist fakt, das inno die erste erste 12 volt pumpe draußen hatte...
Tiak
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:45
Ab heute bestellt ? ... bedeutet das sie ist ab heute auf dem Markt ist ? ... Wann kommt der Aquaero ?
MfG Tiak
Robin
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:47
AC hat hier ne REINE 12V Pumpe, die von I*** hatte nur nen entsprechendes Relais was nebenbei noch Fehlerhaft war...
Metzler
Sonntag, 27. Juli 2003, 17:48
soll ende august lieferbar sein ;)
