• 13.11.2026, 21:14
MatthiasKoesling
Aquastream 12 volt 3.0
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:14
hi ich versuchs nochmal anders ..
was ist an der unterschied zwischen der 230 volt 1046 eheim  und der aquastream 3.0 thx matze ich meine jetzt so von den daten ..
Technische Daten Eheim 1046:
Fördermenge: 300 l/h
Förderhöhe: 1,2 m
Leistung: 5 W, 230 V
Anschlüsse druckseitig G1/8, saugseitig G3/8
Beiliegende Schlauchanschlüsse für druckseitig 10 mm, saugseitig 12 mm Innendurchmesser
Dino
Re: Aquastream 12 volt 3.0
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:21
Der Motor ist der Hauptunterschied. Er bedarf des aquastream-Controlers. "Gleich" geblieben sind Gehäuse, Anschlüsse, und alle sonstigen äusseren technischen Merkmale.
Die aquastream ist in der Leistung steigerbar.
Dino
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:24
Und sie hat ein Entlüftungs-Programm und ist noch etwas laufruhiger.
BlackShorty67
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 17:03
dafür kann an der 1046 keine Elektronik kaputtgehen... :P
sunhawk99
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 17:17
Ähm
ein Motor hat Spulen bzw. Wicklungen und die gehören durchaus zur Elektronik!
mfg Sunhawk
BenGun
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 20:28
Spulen gehen aber nicht so schnell kaputt wie Kondesatoren...Widerstände oder IC´s ;)
certhas
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 20:44
<haarspaltmodus>Nen Motor zählt man zur Elektromechanik ;D</haarspaltmodus>
certhas
sunhawk99
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 20:50
certhas
[Klugscheissmodus an]
auch genannt Mechatronik ;D
[/Klugscheissmodus aus]
mfg Sunhawk
NikoMo
NikoMod
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 21:04
und da hier alle nur noch unsinn von sich geben, ist hier zu, sobald nur noch ein poast kommt, der nicht auf die eigentliche fragestellung des topic-erstellers antwortet
bleibt bitte beim thema
m0p3d
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 02:03
Hm theoretisch ist das soweit ich das mitbekommen habe sogar möglich ne 1046 auf as umzurüsten.
Denn die Pumpe selbst ist ja gleich geblieben oder ?
Ps die Konkurenz hat ja ein ähnliches Produkt da lässt sich auch die 1046 umrüsten.
Bruce-Willes
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 02:17
Falsch der Motor ist anders ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 02:25
Und genau das ist der kleine aber feine Unterschied, der die AS vom Rest des Feldes abhebt.
Hier wird nicht getrickst indem der Strom wieder auf 230V konvertiert wird sondern die AS bzw. der Motor darin läut tatsächlich nur mit 9 Volt Wechselspannung.
leto2
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 14:58
Und genau deswegen kann die AS auch nach wie vor als Tauchpumpe benutzt werden (bzw sie darf bei unglücklichen Umstände im Tower nass werden: Stellt euch vor ihr baut euer System zusammen und mach einen ersten Funktionstest und stellt dann fest das in der nähe der Pumpe ein Leck ist und die Pumpe wird nass ! (Funktionstest heißt ja, Rechner komplett aus und nur die Pumpe läuft) )
Bei andern Bauarten einer 12V-Eheim ist die Elektronik direkt an der Pumpe, würde also nass werden und unter umständen auch noch das Wasser Kontakt mit 230V~ bekommen lassen... irgenwie ungesund.
So long,
Leto2
Verkaufe Intel PRO/1000 PT Server Adapter, 2x 1000Base-T, PCIe x4 D33025 für 50€ + Versand
Karte hat zwei 1GB-Ports, Anschluss: 2x RJ45 • Chipsatz: Intel 82571GB • Besonderheiten: Wake on LAN, VLan, BootRom, PCIe x4, diese Karte ist unbenutzt, nur in einer OEM Verpackung. Low-Profile, Adapterblech für normale Bauhöhe liegt bei.
Die gleiche Karte läuft in meinem Server unter Linux einwandfrei.
MatthiasKoesling
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 22:47
Hi habe mal ne frage wie kann ich die pumpe uebertackten
ich habe kein aquaero! kann ich das auch so machen ? cu matze
Zumdem wurde die "Übertaktbarkeit" der Pumpe weiter verbessert und die sowieso schon legendäre Laufruhe optimiert.
sunhawk99
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 22:54
Ab Rev 3.0 ist das übertakten der Pumpe nur noch mit dem AE möglich.
Bei der Rev 2.0 war es noch mit einem Jumper, PIN 2 & 4, möglich die Pumpe auf 56 Hz zu takten.
mfg Sunhawk
P.S.: In History wir dir keiner Antworten geben.
MatthiasKoesling
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 22:59
jo auch schon gemerkt bin neu hier habe nicht so den durchblick und die zeit hmm das ist schlecht son aquaero kostet mir zu viel hat nur die 2.0 die moeglichkeint oder gibts bei der 3.0 ne software ? cu
sunhawk99
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:14
Rev 3.0 ist nur mit Aquaero übertaktbar.
Kauf dir ein Aquaero LT das kostet nicht zuviel ;)
mfg Sunhawk
r1ppch3n
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:17
pumpen übertakten...
nenene...
die spinnen die acler ::)
das dingen hat doch auch so genug leistung ;)
MatthiasKoesling
Donnerstag, 21. Oktober 2004, 23:32
was bringt das uebertacken ueberhaubt und habe ich dann noch garantie wenn die kaputt ist ? thx ???
curly
Freitag, 22. Oktober 2004, 00:16
Übertakten bringt lediglich mehr Plätschern im AGB, ansonsten nichts. :)
