• 29.11.2026, 19:27
Re: Neu: aquagratix 4870X2
Mittwoch, 17. September 2008, 17:47
Schick Ihn bitte zurück, das ist so nicht OK und ist ganz klar unser Fehler, Versandkosten erstatten wir natürlich !
Sashispatz
Mittwoch, 17. September 2008, 18:20
Hab ihn nicht bei euch gekauft , sondern bei Aquatuning, da er dort an Lager war ohne Wartezeit.
Wenn es klar ein Fehler ist, versteh ich aber auch nicht, wie der an Wiederverkäufer ausgeliefert werden kann.
Danke jedenfalls. Trotzdem zu euch schicken ? Rest gern per KN . :)
Mittwoch, 17. September 2008, 18:45
Ja klar. Einfach kurze mail an info@
LordSirius
Freitag, 19. September 2008, 12:46
So, ich hab meinen Rechner endlich wieder zusammengeflickt und kann die ersten Temps präsentieren. Die sind natürlich noch nicht zu 100% representativ, weil 3D Mark direkt nach hochfahren ausgeführt worden ist und sich die Temps noch nicht angeglichen haben, aber es is doch schon deutlich erkennbar in welche Richtung es geht.
Core 1: ca 32°
Core 2: ca 35°
Last (3D Mark 06)
Core 1: ca 37°
Core 2: ca 40°
Kühlkreislauf:
Core 2 Quad 9650 mit Cuplex HD DI, Asus Rampage Exteme Fusion Block, 4870x2 mit Aquagratix, Aquastream, Watercool HTFS Tripple.
Kandalf_Soldier
Dienstag, 23. September 2008, 18:11
Sooo, nachdem ich die erste Karte kaputt bekommen habe, ist heute meine Ersatzkarte angekommen. Habe natürlich gleich den Wasserkühler montiert..  ;)
Und das Ding läuft super. Gleichmäßige Temperaturen selbst beim Übertakten der Karte! Bin aktuell bei 777 / 980 MHz. Ich habe auch schon 800 / 1000 MHz ausprobiert, aber dann gab es Bildfehler bei Crysis. An den Temperaturen kann es nicht gelegen haben. Die GPU-Temp ging nie über 45 Grad. Also vermutlich eine technisch bedingte Taktgrenze!?
Quad CPU läuft aktuell mit 12 x 333 MHz (4 GHz). FSB 1333 MHz.
Kann Crysis Warhead mit Fullscreen 1600 x 1200, 4x AA und allen Einstellungen auf "Enthusiast" ( entspricht dem alten "sehr hoch") einigermaßen flüssig spielen. Und das mit EINER Karte - ohne Crossfire!!  8)
Anbei ein Screenshot - direkt nach längerer Crysis-Session gemacht:
Sashispatz
Dienstag, 23. September 2008, 20:54
Welche X2 haste den ? Die nicht OC Versionen schaffen sellten die vollen 800/1000 , gerade RAM muss man schon Glück haben, über 950 zu kommen.
Was ist nahezu flüssig ? Fraps hilft da gern mit den fps. Warhead ist besser programmiert und nutzt die resurcen besser.
Syn74x
Dienstag, 23. September 2008, 22:41
könntet ihr vllt. mal screens mit der aktuellen everest beta machen? ist im mom wohl das beste zum auslesen.
hier mal meins:
LordSirius
Mittwoch, 24. September 2008, 12:17
Hier meine Temps nach 10h idle.
[IMG]http://www.forumdeluxx.de/forum/picture.php?albumid=585&pictureid=2285[/IMG]
Hier nochmal der Kühlkreislauf:
Kein OC
Kandalf_Soldier
Mittwoch, 24. September 2008, 22:50
Habe die normale 4870 X2 (750 / 900 Mhz).
Ist bei den OC-Varianten denn ein anderer Speicher verbaut?
Ich dachte die sind nur ab Werk einfach höher getaktet. Ohne technische Änderungen?!
Habe Fraps mal installiert. Werte folgen..
Sashispatz
Mittwoch, 24. September 2008, 23:20
Die OC sind Hardwaremäsig gleich, fahren aber mit minimal höheren Spannungen.
Falls die übers Bios generiert werden, würd sich mal ein Neuflash lohnen.
Leider bietet Catalyst nur 800/1000 ich denk da ist noch was drin, aber leider gibts noch kein tool um weiter zu takten (oder doch ?)
@re@50
Mittwoch, 24. September 2008, 23:35
AMD GPU Clock Tool ;)
Sashispatz
Donnerstag, 25. September 2008, 00:03
So wie ich gelesen habe, wird dabei aber nur ein core geclockt.....oder gibts ne neue Version ?
Kandalf_Soldier
Donnerstag, 25. September 2008, 09:08
Wen es interessiert: Habe bei Crysis Warhead ingame circa 25 bis 40 FPS mit der Auflösung 1600 x 1200 Fullscreen + 4x AA + alles auf "Enthusiast". Bei viel Bewegung meistens so um die 30 FPS. Selten darunter.
Ich bin zufrieden mit der Grafikkarte - und dem Game. Könnte nur bisschen länger sein (nur 64 Kapitel). Crysis hatte noch über 100 Kapitel.
Sashispatz
Donnerstag, 25. September 2008, 19:32
So, ging ja recht fix, mein Kühler kam heut vom Umtausch, mit gleichmäsiger Kupferoberfläche.
Dafür hat die Edelstahlblende Kratzer :P
Weis jetzt nicht, was ich denken soll, aber definitiv hab ich keine Lust mehr und bau ihn jetzt so ein........
Robin
Donnerstag, 25. September 2008, 20:26
Wieso werden denn die Schutzfolien nicht drauf gelassen? Normalerweise haben die Sichtseiten von geschliffenen Edelstahlblechen Kratzfolien, welche man auch beim Lasern nicht entfernen muss. Wenn der Nutzer sie entfernt, sollten solche hässlichen Kratzer vermieden werden...
RedFlag1970
Donnerstag, 25. September 2008, 20:36
Man kann es aber auch übertreiben mit der Pingeligkeit.... ::)
Die Kratzer kannst du wenn du willst selber entfernen, bzw. unsichtbarer machen, braucht ein wenig Stahlwolle und ein wenig Gefühl, danach siehst du kaum noch was davon.....
Robin
Donnerstag, 25. September 2008, 21:48
Nunja, für 95€ sollte man schon erwarten, dass der Kühler gewisse Kriterien erfüllt, zumal es sich hier auch noch um eine Reklamation handelt. Demnach sind zwei KüKös beschädigt bei einem einzelnen Kunden angekommen. Da wäre ich nicht begeistert..
Aber man weiß, wie kulant Aquacomputer mit sowas umgeht, da wird sich sicherlich eine andere Lösung finden als ein kompletter Austausch.
Sashispatz
Donnerstag, 25. September 2008, 22:13
Keine Angst...so pingelig bin ich nicht...aber die Kratzer sind nun mal drin......
Wichtiger ist, das die Karte jetzt läuft, nachdem der Umbau doch einige Zeit in Anspruch genommen hat.
Nach ner halben Stunde Fur bei 800/1000 siehts so aus:
Die knapp 60A Stromaufnahme sind schon kein Pappenstiel, daher wird sie bei 100% Last doch noch recht warm.
Wer jetzt denkt , ui das ist aber heiss, bencht auch mal so, den man glaubt nicht, wie viel Kühler das Ganze wird, wenn man die Anwendung verläst...so siehts nach wenigen Minuten doch gleich besser aus:
Kein Game etc belastet die Graka wirklich zu 100%, so erreicht sie unter 3dmark nur einen Bruchteil der Temps:
dude
Freitag, 26. September 2008, 13:39
http://www.rc-micromodellbau.de/ftp/microsash/fur[/img]
Hallo Sashispatz,
mich würde mal interessieren, wie du unter Vollast kühlst.
Radigröße ?
Anzahl Lüfter ?
Lüfterdrehzahl ?
Pumpenfrequnz ?
Raumtemperatur ?
Durchflussmenge ?
Anzahl gekühlter Komponenten ?
Schlauchdurchmesser ?
etc ?
Ich frage deshalb, weil ich bei Furtest auf 63°C an der GPU und jetzt kommts : auf > 100°C an den VDDC Slavesensoren komme. Ich habe noch nicht einmal übertaktet, also Standarttakt. Komisch ist auch, das ich im Idle die gleichen Werte wie Du habe !?
Ich habe einen E8400@4Ghz mit Cuplex xt di, 360Radi, Aquagratix4870x2,G1/4,Pumpenfrequenz 57hz, 3x120Lüfter bei 800 U/min, Durchfluss ist derzeit 64l/h.
Danke für deine Antwort!
dude
Sashispatz
Freitag, 26. September 2008, 14:05
Radigröße ? 240er EVO (nur Graka+SB)
Anzahl Lüfter ? 2 (120+80)
Lüfterdrehzahl ? Papst 100%
Pumpenfrequnz ? 50Hz 220V
Raumtemperatur ? 23 Grad
Durchflussmenge ? Genug (kein sensor)
Anzahl gekühlter Komponenten ? Siehe oben
Schlauchdurchmesser ? 8x1 P+c
etc ? Wassertemp 36 Grad
OC mit 850/1120 ändert an den Temps auch nicht mehr viel.....
