• 01.11.2026, 16:19
DAP
Debian - Problem bei libc6-aktualisierung
Thursday, February 23rd 2006, 9:57am
moin,
mein debian (sarge) macht wieder mal probleme ;)
bei der aktualisierung von libc6 (2.3.2.ds1-18 -> 2.3.2.ds1-22) per apt-get bekomm ich folgenden fehler:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
Preparing to replace libc6 2.3.2.ds1-18 (using .../libc6_2.3.2.ds1-22_i386.deb) ...
WARNING: Your kernel version indicates a revision number
of 255 or greater. Glibc has a number of built in
assumptions that this revision number is less than 255.
If you've built your own kernel, please make sure that any
custom version numbers are appended to the upstream
kernel number with a dash or some other delimiter.
also erstmal ein uname -r gemacht:
Source code
1
2
uname -r
2.6.720041021
da ist wohl die kernel-versionsnummer im falschen format...
mein bisheriger lösungsversuch bestand darin, das preinst-script des pakets zu ändern. also /var/cache/apt/archives/libc6_2.3.2.ds1-22_i386.deb entpackt, die control.tar.gz entpackt, das preinst-script entsprechend geändert und mit tar wieder zur control.tar.gz gepackt. aber wie mache ich daraus wieder ein .deb-archiv? weder google noch die debian-hilfe konnten mir da weiterhelfen..
ich bräuchte also entweder
a) eine einfache möglichkeit, den kernel zu aktualisieren
b) eine möglichkeit, aus control.tar.gz, data.tar.gz und debian-binary wieder ein .deb-archiv zu erstellen
c) einen anderen lösungsvorschlag ;)
hat jemand ne idee?
iNFiNiTE
Re: Debian - Problem bei libc6-aktualisierung
Thursday, February 23rd 2006, 10:10am
ich kann dir nur zu b) helfen..
erstmal: deine kernel versions nummer ist wirklich sehr merkwürdig.. upgrade doch mal deinen kernel auf 2.6.12-1.. den gibts auch via apt.
so zu b)
erst brauchst du die libc6 sourcen.. kriegste mittels
apt-get source paketname
und
apt-get build-dep paketname
das ganze solltest du jedoch in nem geeigneten dir machen, zbsk /usr/src/libc6 da er die dateien direkt in das aktuelle dir reinläd..
jetz kannste deine anpassungen nochmal durchführen, und wenn du fertig bist machste einfach in /usr/src/libc6 ein
dpkg-buildpackage -tc
womit du unter /usr/src ein neues deb paket bekommst.
ich hoffe das hilft dir.
edit:
damit du nen vernünftigen kernel kriegst:
aktuellen kernel suchen mit:
apt-cache search kernel-image-2.6
ich hab wie gesagt den 2.6.12-1er (686, da intel p4 system) genommen.. in meinem fall also dann:
aptitude install kernel-image-2.6.12-1-686 kernel-source-2.6.12
dann (in meinem fall)
cd /usr/src
tar xjvf linux-source-2.6.12-1-686.tar.bz2
ln -s linux-source-2.6.12-1-686 linux
cd /usr/src/linux
make menuconfig
da dann einstellen was du eben gerne als features willst, dann:
make-kpkg kernel_image --initrd
und den kernel dann mit
dpkg -i ../kernel-image-2.6.9_dvb.0_i386.deb
installieren ;)
messi
DAP
Thursday, February 23rd 2006, 12:37pm
hi,
erstmal vielen dank für die ausführliche hilfe :)
leider versucht apt-get bei
Source code
1
apt-get build-dep libc6
auch libc6 selbst upzugraden, was in dem bekannten fehler resultiert.
ich vermute mal dass libc6 zum upgrade vorgemerkt ist, hab aber bisher keine möglichkeit gefunden, das zu ändern (sollte das mit dselect gehen? ich hab da nix gefunden :/)
iNFiNiTE
Thursday, February 23rd 2006, 1:29pm
dann veränder erst mal den kernel nach meiner anleitung.. ;)
messi
Y0Gi
Thursday, February 23rd 2006, 1:50pm
Vielleicht zu a) manuell Kernel-Upgrade-Patches (*wenn* es die für dein Vorhaben gibt) mittels patch einspielen?
DAP
Thursday, February 23rd 2006, 2:22pm
edit:
beim downloaden des kernel-images hab ich wieder das gleiche problem.. :/
kann man das libc6-update nicht irgendwie entfernen?
iNFiNiTE
Thursday, February 23rd 2006, 4:30pm
du hast ned zufällig noch einen pc, wo du das zeug downloaden könntest ? :/
installen wäre dann via dpkg -i paket
messi
Y0Gi
Thursday, February 23rd 2006, 4:56pm
Schau dir mal die apt-get-Parameter --force(?) und remove an.
DAP
Thursday, February 23rd 2006, 5:18pm
Quoted from "messi@T.B.S."
messi
leider nicht.. aber wenn ich keine andere lösung finde werd ich mir wohl ne vm dafür aufsetzen
Quoted from "Y0Gi"
ich kanns zwar momentan nicht ausprobieren weil ich von hier aus nicht auf den rechner komme, befürchte aber dass es mir auch nicht weiterhelfen wird: remove deinstalliert das paket ja, das wäre bei libc6 wohl eher ungünstig, ich will ja nur das update loswerden bzw. apt-get dazu bringen, libc6 nicht upzudaten. und --force-yes bewirkt laut manpage auch nur, dass alles ohne weitere sicherheitsabfragen (Y/N) (de)installiert wird, was mir aber nicht weiterhilft, da ja das preinst-script mit "exit 1" abbricht :(
iNFiNiTE
Thursday, February 23rd 2006, 5:22pm
das update kannst du dadurch verhindern, indem du deine sources.list dementsprechend veränderst, sodass er keine quellen kennt, wo ein aktualisiertes paket vorliegt..
in deinem bsp: du nutzt sarge (->stable), daher nimmst du zbsp testing, unstable, usw.. raus. dann updatet er auch nid ;)
messi
composer
Saturday, February 25th 2006, 2:10pm
Mal ne ganz andere Idee:
Verschieb mal (nur temporaer natuerlich) alle Vorkommen des Programmes uname irgendow hin (also z.B. von /bin/uname nach /root/tmp/uname) und erstell an diesen Orten ein Script mit dem Inhalt:
Source code
1
2
#!/bin/bash
echo 2.6.8
Evtl. muesstest Du auch auf uebergebene Parameter reagieren, aber nur mal so als Beispiel.
Ich vermute aber fast, dass der die Kernel-Version aus Deiner Debian-Datenbank zieht.
DAP
Sunday, February 26th 2006, 8:55pm
Quoted from "0x6c333337"
Source code
1
2
#!/bin/bash
echo 2.6.8
stimmt, werd ich morgen ausprobieren
das preinst-script benutzt auch wirklich uname -r zur versionskontrolle, müsste also funktionieren...
DAP
Wednesday, March 1st 2006, 11:09pm
mit deinem ansatz hats funktioniert, danke :)
falls noch jemand das problem hat: ich hab /bin/uname in uname_original umbenannt und folgendes script mit dem namen "uname" erstellt:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
#!/bin/bash
if [ "$1" == "-r" ]; then
        echo "2.6.8"
else
        echo $(uname_original $1)
fi
