• 22.11.2026, 15:10
iNFiNiTE
netzlaufwerk problem [update: ganz unten]
Friday, December 22nd 2006, 4:42pm
moin,
ich hab ein problem mit einem netzlaufwerk unter xp.
hab das ganze eingerichtet, wird standardmässig unter x:\ eingebunden. username und passwort ist jedoch ein anderes als die login daten von xp; daher hab ich das beim einrichten des netzlaufwerkes festgelegt.
einmal eingebunden klappt das ganze auch - bis zum nächsten neustart: dann sagt windows er könnte das netzlaufwerk nicht einhängen, jedoch ohne angabe von einem grund.
wenn ich dann im arbeitsplatz draufklicke sagt windows dass passwort seie ungültig, wenn ich dann das passwort eingebe ist das laufwerk wunderbar eingehängt und funktioniert auch ohne probleme..
hat da jemand ne idee ? möchte halt gerne dass das netzlaufwerk bei jedem start automatisch eingebunden wird.
messi
Zettih
Re: netzlaufwerk problem
Friday, December 22nd 2006, 9:50pm
Kommt gelegentlich vor, ohne dass ich bis jetzt eine logische Erklärung dafür gefunden habe.
Als Abhilfe könntst Du mal eine Batch-Datei im Autostart versuchen, die die entsprechenden "net use"-Befehle für die Netzlaufwerke enthält.
iNFiNiTE
Saturday, December 23rd 2006, 12:38pm
klingt gut, kannst du mir vl die jeweiligen batch kommandos nennen ?
messi
KillerX
Saturday, December 23rd 2006, 1:53pm
net use x: //Server/Freigabe Kennwort /USER:Benutzername
Da steht nix :-P
iNFiNiTE
Saturday, December 23rd 2006, 2:53pm
vielen dank, wobei es \\Server\\Freigabe heißen muss, denke ich..
newold
Saturday, December 23rd 2006, 6:13pm
Quoted from "kersmis-messi"
Korrekt!
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Zettih
Sunday, December 24th 2006, 12:55am
übrigens: Bei (fast) allen Konsolenbefehlen gibt der Parameter /? eine Kurzhilfe aus, auch bei "Net". "Net /?" gibt die möglichen Sekundärbefehle aus (u.a. also "use"), "Net use /?" erläutert die Syntax. Das ist zum Erstellen von Batchdateien ganz nützlich und funktioniert mindestens seit DOS 5.0 (Jungsteinzeit).
Batchdateien sind zwar seit Einführung des Scripting Host nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber Einiges geht damit immer noch schneller und einfacher als mit einem Script, vor Allem wenn man die Sytax der Scriptsprachen nicht beherrscht.
iNFiNiTE
Sunday, December 24th 2006, 1:42am
Quoted from "Limbachnet"
genau das habe ich getan, bin nur in dem moment ned drauf gekommen ;)
messi
iNFiNiTE
Friday, December 29th 2006, 5:18pm
so, mit net use klappt es wunderbar - jedoch bekomme ich beim windows start immer noch die fehlermeldung. das wird daran liegen dass ich damals spezifiziert habe, dass das laufwerk bei jedem systemstart angebunden werden soll.
lange rede kurzer sinn: wie kann ich das wieder entfernen ?
messi
LeifTech
Re: netzlaufwerk problem [update: ganz unten]
Friday, December 29th 2006, 10:04pm
script wie folgt aufbauen
@echo off
net use x: /delete
net use x: \\deinsuperserver\freigabename
dann hast du keine probleme mehr :)
iNFiNiTE
Saturday, December 30th 2006, 12:20pm
leifiboy, das ist ja gar nicht mein problem.
momentan sieht die lage so aus:
1.windows start
2.windows meckert dass das netzlaufwerk ned verbunden worden konnte
3.windows führt meine batch aus und das netzlaufwerk ist da
ich will nun einfach diese nervige meldung weghaben..
messi
DAP
Saturday, December 30th 2006, 2:09pm
versuchs mal mit
Source code
1
net use x: \\deinsuperserver\freigabename /persistent:no
und lösch - falls vorhanden - das netzlaufwerk manuell (explorer - extras - netzlaufwerk trennen)
windows sollte dann nicht mehr versuchen, das netzlaufwerk beim start automatisch zu verbinden :)
zeppe
Sunday, December 31st 2006, 1:30pm
Und hats geholfen kersmis-messi?
Ich frage weil ich schon mal ähnliche Probleme hatte.
Athlon
iNFiNiTE
Friday, January 5th 2007, 11:21am
Quoted from "Athlonheizer"
Athlon
werde ich wahrscheinlich heute probieren, ist bei nem bekannten.
messi
