• 26.11.2026, 09:11
Manwe
Problem mit C [Linux/Windows]
Monday, November 24th 2008, 7:12pm
Nabend. Ich hab hier ein kleines C-Programm, welches unter Windows auch genau so läuft, wie es soll.
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <stdio.h>
/* Anzeige eines Stundenplans gemaess der Angaben auf Uebungsblatt 4, Aufgabe 1.*/
int main (void)
    char auswahl;
    int wochentag,i=1;
    while(i==1){
    fflush(stdin); /*Leerung der Standardeingabe*/
    printf("Fuer welchen Wochentag soll der Stundenplan angezeigt werden?\n Bitte waehlen Sie: \n\n A Montag\n B Dienstag\n C Mittwoch\n D Donnerstag\n E Freitag\n F Samstag\n G Sonntag\n X Beenden\n");
    printf("Ihre Eingabe: ");
    scanf("%c", &auswahl);
    /*Umwandlung des Wochentages in eine ganze Zahl für die switch-Anweisung*/
    if (auswahl=='A') wochentag=1; else
    if (auswahl=='a') wochentag=1; else
    if (auswahl=='B') wochentag=2; else
    if (auswahl=='b') wochentag=2; else
    if (auswahl=='C') wochentag=3; else
    if (auswahl=='c') wochentag=3; else
    if (auswahl=='D') wochentag=4; else
    if (auswahl=='d') wochentag=4; else
    if (auswahl=='E') wochentag=5; else
    if (auswahl=='e') wochentag=5; else
    if (auswahl=='F') wochentag=6; else
    if (auswahl=='f') wochentag=6; else
    if (auswahl=='G') wochentag=7; else
    if (auswahl=='g') wochentag=7; else
    if (auswahl=='X') wochentag=0; else
    if (auswahl=='x') wochentag=0; else
                      wochentag=8;
    /*Ausgabe des taeglichen Stundenplans*/
    switch(wochentag){
        case 1: printf("Stundenplan vom Montag\n -------------------\n 10 - 13 Uebung: ETA\n 13 - 15 Uebung: GdI\n -------------------\n \n"); i=1; break;
        case 2: printf("Stundenplan vom Dienstag\n -------------------\n 08 - 10 Vorlesung: Info1\n 10 - 12 Uebung: Info1\n -------------------\n \n"); i=1; break;
        case 3: printf("Stundenplan vom Mittwoch\n -------------------\n 08 - 11 Vorlesung: ETA\n 12 - 14 Vorlesung: Mathe A\n -------------------\n \n"); i=1; break;
        case 4: printf("Stundenplan vom Donnerstag\n -------------------\n 08 - 10 Vorlesung: Info1\n 10 - 12 Vorlesung: Mathe A\n -------------------\n \n"); i=1; break;
        case 5: printf("Stundenplan vom Freitag\n -------------------\n 08 - 10 Vorlesung: GdI\n 10 - 12 Vorlesung: Mathe A\n -------------------\n \n"); i=1; break;
        case 6: printf("Der Samstag ist vorlesungsfrei.\n\n"); i=1; break;
        case 7: printf("Der Sonntag ist vorlesungsfrei.\n\n"); i=1; break;
        case 0: printf("Sie verlassen nun das Stundenplanmenue. Auf Wiedersehen.\n\n"); i=0; break;
        default: printf("Falsche Eingabe.\n\n"); i=1; break;
 return 0;
Wenn ich das ganze unter Windows ablaufen lasse startet das Programm normal. Die Eingabeaufforderung wird angefordert und es wird genau ein Tag angezeigt. Bei Eingabe von 'A' also der Stundenplan vom Montag.
Wenn ich das ganze nu auf meinem Linux kompiliere und starte wird bei der Eingabe von 'A'
1) Der Stundenplan vom Montag ausgegeben.
2) Eine Ausgabe "Falsche Eingabe" (sprich
Source code
1
ausgegeben.
Anschließend kann ich eine neue Eingabe machen, wie es sich auch gehört. Ich denke, dass der Fehler bei der Unixverwertung des Enters/Zeilenumbruchs liegt.
Wie kriege ich das Programm nun dazu auch unter Linux vernünftig zu laufen?
Und ja, es handelt sich um eine Übungsaufgabe der Uni.. Bevor Fragen aufkommen. Allerdings ist die Aufgabe im Prinzip schon gelöst, also ist Hilfe durchaus ok ;) ;D
r4p
Re: Problem mit C [Linux/Windows]
Monday, November 24th 2008, 8:04pm
Hab mal schnell gegoogleld(?):
hier sind meiner Meinung nach eine ganze menge brauchbare Lösungen dabei.
void chomp(string); sieht vorallem ganz komfortabel aus.
Gruß raptor, der ebenfalls an C für die Uni hängt.
Y0Gi
Monday, November 24th 2008, 8:12pm
Lass dir mal den Wert von `auswahl` und `wochentag` zwischen `if`-Block und `switch`-Statement geben.
Ich vermute, die Schleife wird zweimal durchlaufen.
Manwe
Monday, November 24th 2008, 8:34pm
Jop, die Schleife wird unter Linux zweimal durchlaufen, wobei die 1. Eingabe der Eingabe entspricht und die 2. Eingabe das Entersymbol/<Return> ist. Aber das warum ist mir nicht ganz klar.
Kann es daran liegen, dass ich per putty aufs Linux zugreif?
@raptor: Den Befehl hatten wir noch nicht, also muss es auch ohne klappen. Unter Windows funktioniert es ja auch :/
Y0Gi
Monday, November 24th 2008, 9:21pm
Das kann sein, kann aber auch unter UNIX generell anders sein.
Lass dir doch mal das zweite Zeichen bzw. dessen ASCII-Code ausgeben, dann sind wir schlauer. Es ist wohl `\r` oder `\n`. Sobald du es weißt, kannst du es ja abfangen, also etwa frühzeitig mit einem `continue` den aktuellen Schleifendurchlauf abbrechen.
Manwe
Monday, November 24th 2008, 9:49pm
Es wird tatsächlich das Ascii-Zeichen 10 (Dezimal) beim 2. Durchlauf benutzt, also der Linefeed.
Wie genau soll ich die Schleife denn per 'continue' abbrechen bzw. wo soll ich dieses Zeichen setzen? Das ist mir gerade nicht so ganz klar :/
Y0Gi
Monday, November 24th 2008, 9:52pm
Direkt nach dem `scanf()`:
Source code
1
2
3
4
if (auswahl == '\n') {
    // Skip this junk.
    continue;
Noch eine Frage: Wird zwischen 1) und 2) der Prompt "Ihre Eingabe:" erneut angezeigt? Soweit ich den Code ersehe, müsste das der Fall gewesen sein.
Manwe
Tuesday, November 25th 2008, 12:55am
Ja, "Ihre Angabe" wird zweimal angezeigt, die komplette Schleife wird nochmals durchlaufen :/
Irgendwie klappt es auch mit deinem Tipp nicht, die Schleife wird trotzdem doppelt durchlaufen.
Ich glaub ich werd morgen mal meinen Tutor fragen ob er eine Idee hat, wie ich den Fehler wegkriege.
iNFiNiTE
Tuesday, November 25th 2008, 11:20am
nicht die schoenste methode, aber mit gets klappts bei mir unter win & linux.
Manwe
Tuesday, November 25th 2008, 5:23pm
Also die passende Lösung war zu einfach.
Source code
1
scanf(" %c", &auswahl);
funktioniert.
also einfach vor das % ein Leerzeichen setzen, schon wird nur noch das erste eingegebene Zeichen benutzt.. :p
TheJoker
Tuesday, November 25th 2008, 5:58pm
Mal ne andere Frage: Hat diese "Umwandlung" der Eingabe in eine Zahl über diese if-else Passage irgendeinen Sinn (irgendwie von der Aufgabenstellung gefordert)?
Imo ist das völlig überflüssig ;)
Manwe
Tuesday, November 25th 2008, 6:01pm
Nein, die hat keinerlei Sinn und ist inzwischen auch rausgeflogen. Dafür kamen einige case(' ') dazu.
TheJoker
Wednesday, November 26th 2008, 2:20pm
Wenn ihr sowas schon hattet bzw. schon benutzen dürft kannst Du die Eingabe mit z.B. strtolower() auch in Kleinbuchstaben umwandeln und brauchst dann nur noch diese cases prüfen...
iNFiNiTE
Wednesday, November 26th 2008, 4:54pm
strtolower? vermutlich meinst du tolower().
Katzenfreund
Wednesday, November 26th 2008, 7:57pm
es gibt strtolower - ist aber bei mir als Linuxfunktion markiert. ;)
iNFiNiTE
Wednesday, November 26th 2008, 9:09pm
Quoted from "Katzenfreund"
also wenn ich das bei google suche gibts nur php eintraege. und php.. darueber muessen wir denke ich nicht sprechen, oder?
TheJoker
Thursday, November 27th 2008, 7:14pm
Ja sorry, ich meinte tolower(). strtolower ist tatsächlich die php-Variante davon ;) ;D
Falls die Benutzung dieser Funktion nicht erlaubt ist kann man sich mit Kenntnis der ASCII-Tabelle sowas übrigens auch ganz leicht selber schreiben.
