• 19.11.2026, 16:12
BlackShorty67
Re: Laing Pumpe... ein bischen Elektronik... Seite
Tuesday, February 15th 2005, 9:30pm
Eine gute und eine schlechte Nachricht hier im Forum:
so zuerst mal die gute,- die Ansteuerschaltung der Laing tuts sowiet,- zumindest was den Lastteil angeht. Heißt, der Transtor überlebt... und die Pumpe läßt sich, wenn sie einmal läuft,- schön in ihrer Drehzahl regeln. Transistor wird gut Handwarm,- mehr nicht.
Nur die Art der Ansteurung ist nicht gut,- die Laing braucht mehrere Sekunden Lang 12V,- um sauber anzulaufen.
und dafür ist das RC Glied in der Schaltung nicht ausgelegt. Mache ich RC so groß,- das ich das Anlauftiming hinbekomme,-
ist die Spannungsrückführung über den OP so träge,- das die Ausgangsspannung anfängt zu schwingen,- das deutlich in der Pumpe zu hören ist.
Da ist wohl noch verbesserungsbedarf,- wird wohl doch nicht ohne ein 2. IC gehen. Ansosnsten,- höre auch gerne Ideen,- wie trotzdem gehen könnte...
yappa
Re: Laing Pumpe... ein kleinerRückschlag. Seite 5
Tuesday, February 15th 2005, 10:02pm
ich hab meine Mark 2 einfach mit einem dicken Kondensator am anfang einen Stoß gegeben ca1.5 sek und so läuft sie sauber an
Zum regeln hab ich einen LM350 und funzt gut
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
PsiQ
Tuesday, February 15th 2005, 10:34pm
gäbs nicht die möglichkeit, ein relais reinzusetzen, dass anfangs wenn man den rechner hochfährt fürn paar sek anzieht und dann abfälltunds deiner schaltung überlässt  ?
damit wäre deine steuerschaltung am anfang entlastet...
edit ..lang leben die schützschaltungen ;-)
BlackShorty67
Tuesday, February 15th 2005, 10:46pm
thnx für die tips,- aber ein großes RC Glied klappt nicht. ich brauch emehr als 6 Sekunden lang 12V,- Wenn ichs RC so groß mache,- mache ich gleichzeitig auch die Regelung träge,- die ausgangsspannung schwingt dann.
Relais geht nicht, das umschalten reicht,- damit die elektronik der Laing eine Reset kreigt und wieder in ihr startprogramm verfällt.
ich dachte an nen NE555,- der mir in der startteit 12V auf das untere Ende der Z diode legt,- der regler reißt auf auf 12V ausgangsspannung, nach ablauf der zeit masse auf die Z-Diode,- die Regelung greift wieder.
Nur Shit, hab keinen NE zuhause...
avalon.one
Tuesday, February 15th 2005, 11:07pm
ist ja doch alles ein bisschen arbeit aber bin mal gespannt was du noch so draus macht.
Oli
Wednesday, February 16th 2005, 10:42am
Quoted from "BlackShorty67"
wie wäre es einfach mit nem Schalter mit welchem man zw. 12V und der Schaltung hin und her schalten kann?
stay cool & overclocked Mein kleines Monster^^
x-stars
Wednesday, February 16th 2005, 3:13pm
Quoted from "Oli"
Gleiches Prob, wie bei nem Relais, nur das man selbst umschaltet ::).
Oli
Wednesday, February 16th 2005, 3:21pm
ich dummerchen... ::)
naja aber da soll er halt 2 ICs benutzen kostet die schaltung dann halt 3€ anstatt 2,30€ ;)
BlackShorty67
Wednesday, February 16th 2005, 10:34pm
Neue version der Schaltung,- diesmal sollte sie auch ein richtiges Anlaufverhalten haben.
Die FET-Endstufe mit der OP-Regelung ist geblieben, diese arbeitete ja absolut sauber.
Ein NE555 ist als Monoflop geschaltet und wird bei Spannung ein getriggert.
während dieser Zeit (ca 11 Sekunden,- 1,1 * R * C) ist der Ausgang des NE high,- also 12V
diese 12V liegen in Durchlassrichtung an der Z Diode und damit auch am Poti,- so das es egal ist, wie das Poti eingestellt ist, es liegen dann immer 12V am -Eingang des OP,- so das dieser den FET voll aufsteuert = 12V an der Pumpe.
Nach dieser Zeit wird der ausgang des NE low,- also Massepotential,- die Z Diode hat an der Anode Massepotential,- damit ligt der einstellbereich des Potis zwischen 8 und 12V,- am OP eingang liegt jetzt die Spannung, die am Poti eingestellt wurde und der OP regelt den FET so nach, das an der Pumpe jetzt die am Poti eingestellte Spannung anliegt.
Oder hab ich hier nen Denkfehler drinne?
www.people.freenet.de/Shorty1967/LAING/laing.pdf
Klick, ich bin ein Schaltplan
Oli
Re: Laing Pumpe... Schaltung, die 2. Version Seite
Thursday, February 17th 2005, 9:19am
alles klar! blub... ;D ???
BlackShorty67
Friday, February 18th 2005, 2:01pm
ham ma keine elektroniker hier im forum???
DJLuciver
Friday, February 18th 2005, 2:10pm
Versuch dass:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=510
Nimm nur nen etwa 10x großeren Elko
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
boehser_onkel
Friday, February 18th 2005, 7:54pm
hi kannst du mal erklären was passiert wenn man die pumpe an einem PWM lüfteranschluss betreibt?
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
BlackShorty67
Saturday, February 19th 2005, 11:15am
ich kenn keine käufliche Lüftersteuerung, deren Ausgang 4-5A aushält. Die schaut dann anschließend so aus, wie mein erster versuch, als ich einen zu schwachen FET eingesetzt hab...
Die raucht dann nämlich weg...
Und selbst wenn der Ausgang start genug ist, mag die Pumpe keine PWM,- die läuft dann total unruhig... OK, wenn man den mit Spule und Kondensator glätten täte,- würde es wahrscheinlich funktionieren.
Aber die Leistungsendstufe,- die ich da gebaut hab, die tuts ja auch,- nur das problem war noch das anlaufen...
Oli
Monday, February 28th 2005, 12:12am
was ist jetzt eigentlich mit deiner steuerung?
oder hast du sie aufgegeben?
BlackShorty67
Monday, February 28th 2005, 8:17am
nein, aber bin immer noch mit meinem Caseumbau beschäftigt,- Pumpe wird im Laufe der Woche wieder aktuell werden.
Stefan_K.
Monday, February 28th 2005, 12:18pm
Gibt schon Elektroniker hier im Forum, nur treiben die sich eher im Elektronikforum rum ;) überlege seit Eröffnung des Topics ob es mehr Selbstgebautes oder mehr Elektronik ist. Wenn Du es verschoben haben willst, sag Bescheid. Ansonsten lassen wir es hier im Selbstgebauten.
BlackShorty67
Monday, February 28th 2005, 12:31pm
Hey Stefan,-
aufm Testbrett mit nem Lüfter tats die Schaltung schon,- hatte wohl nicht mehr die Gelegenheit die letzten Tage gehabt,- die aufzulöten bzw mit der Laing zu testen. Gibt immer ziemliche Wasserspiele... ;D
Wird die Tage aber kommen,- mein neuer Rechner entsteht wieder so langsam (Der neue Radi ist schon in dem kleinen Cube drin),- und der wird definitiv mit der LAING betrieben werden.
hab mir auch mal ein paar alte Temperaturwerte aufgeschrieben (Im alten aufbau, Die Kühler sind montiert geblieben, also da ist keine Veränderung). Ausgetauscht wird der Radiator,- die Pumpe und das Schlauchsystem)
Bin da auch mal drauf gespannt...
kannst du im Selbstgebauten lassen find ich,- die Elektronic dazu war ja eigentlich nur ein Unterpunkt des ganzen...
hurra
Monday, February 28th 2005, 5:37pm
Io, wenn die Schaltung ja jetzt eh sauber zu laufen scheint, isses doch Selbstgebautes.
Irgendwie sind die 100E für die Pumpe nicht wenig Geld. Aber ich glaube, mir ists trotzdem Wert.
Cu Hurra
BlackShorty67
Monday, February 28th 2005, 10:13pm
wieso 100€? das Teils gibbet doch schon preiswerter
