• 22.11.2026, 23:01
TechBot
Re: casemod:AlumaxX
Saturday, June 18th 2005, 9:43pm
Einfach nur geile Arbeit!!!
Ich würde das Ding sofort kaufen!
Mach auf alle Fälle so weiter. Das Netzteil find ich besonders genial, ebenso wie dir Front!
P4 @ 2,8 GHz MSI 865PE Neo2 1024MB DDR PC 3200 Geforce FX 6800GT Silentmaxx ST-11
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 21st 2005, 1:11am
Ich hatte gestern eine gute idee fur die zwei Schlauche unter der PSU ( hinter die Kugelhahnen )
Ich hatte keine Ahnung wie ich die Schlauche befestigen sollte, weil die Lian Li da keine flache Oberflache hat, es ist rund. Ich werde mein Dremel wieder mal benotigen um da etwas weg zu dremeln.
Es is noch nicht fertig, die beiden Seiten werden die Curve von die Case folgen und es wird noch etwas kleiner. Ich brauche etwas Chloroform um die verschiedene helften zusammen  zu kriegen.
Weiter habe ich das Gehause von der zweiter PSU gesagt wie beim erste PSU.
imperator79
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 21st 2005, 1:39am
Quoted from "Franklin"
.. Ich brauche etwas Chloroform um die verschiedene helften zusammen zu kriegen.
habe ich da richtig gelesen ? Ist das Zeug nicht dafür da wenn man schlafen will ;) ;D :P ::)
Black_Jesus
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 21st 2005, 1:42am
echt hammer was du da machst wirklich schwerstens beeindruckt mach nur weiter so du birngst mich auf immer mehr ideen *gg*
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 21st 2005, 1:53am
@ Anakin, ja das stimmt. Wenn ich keinen Updates mehr bringe kann man mich neben meine Casemod finden. ;D
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 22nd 2005, 5:31pm
Warum gibts in Holland diese Verschraubungen nicht?
Sie sind ideal fur meine Abwasserungsschlauchen. Versandkosten von Deutschland nach Holland sind hoher als zwei dieser Verschraubungen.  :-/
Andreoid
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 22nd 2005, 6:42pm
dann bestell doch noch irgend was anderes dazu , dass es sich lohnt ;)
Grüße
André
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 22nd 2005, 7:54pm
Ich brauche weiter nichts mehr. Werde noch mal gut suchen in Holland und wenn es wirklich nicht anders geht, bei Heat-trap bestellen. Habe da schon zwei mal etwas bestellt  :'( Ich versuche nicht zuviel euros mehr in dieser MOD zu stechen. Ich sehe immer wieder etwas neues fur dieser mod. Wie nennen sie das? Mod-Sucht?  ::)
Habe auch sehr shonen Kupplungen gesehen aber die Preise war schrecklich. Ich meine diese
Aber 34 euro fur eine Kupplung? Nein das zahle icht nicht.
x-stars
Re: casemod:AlumaxX
Thursday, June 23rd 2005, 4:09pm
Wie weit in Holland wohnst du? Wenn nicht allzuweit könntest du sue auch an mich schicken und dann abholen (wohne in Haren) :D.
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 28th 2005, 9:19pm
Danke fur das Angebot x-stars, aber ich suche erst mal in Holland, wenn ich so weit fahren muss kann ich besser die Versandkosten zahlen.
Die Hintenseite ist nun ganz zu. Die zwei Locher sind fur die Schlauche. Es kommt noch ein Loch dabei fur die Kabel von den zweiten PSU.
Und von eine andere Seite.
Die Kabeln von der PSU werden nicht mehr sichtbar sein wenn das alles fertig ist. Sie gehen nach hinten. Sie werden durch ein aluminium U-Profil geleitet. In die das nachste Bild sind einige Locher sichtbar die fur die Schlauchen sind.
Die zweite PSU ist jetzt auch befestigt und hat wie seine Bruder auch eine acryl Cover. Wenn die PSU's wieder mal aus den Case genommen werden sollen, werde ich auch das Fangrill (unten) tauschen. Da kommt auch ein verchromter Grill ein.
Ich hatte etwas Problemen weil die zweite PSU nicht im orginal Plannung war. Aber es ist alles gelungen. Die "outtake' von die Pumpe kommt genau zwischen die beide PSU's ein.
CrUsH
Re: casemod:AlumaxX
Tuesday, June 28th 2005, 10:50pm
echt geil ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;)
mir gefällt hauptsächlich diese milimeter arbeit die du machst wie z.B die "outtake" von der pumpe
echt super und den grünen acryl finde ich sowieso geil
mach weiter soo
(und so schnell wie möglich ;) )
snipaman
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 1:35am
^kann da nur zustimmen!^
Für mich der bester Mod immoment
Gut gemacht ;D ;D ;D
Aber sry falls die Frage schon beantwortet war, wofür brauchst du zwei PSU (Netzteile)?
Mach weiter so
Greetz
Markus
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 2:02am
Ich habe zwei Netzteilen eingebaut weil eine vielleicht nicht genugt. SLI mit zwei 6800 GT's, AMD FX55, zwei Maxtor Festplatten, zwei DVDspieler/brander, viele USB Apparaten, LED's und Kaltkathoden. Um das SLI System zu "overclocken" braucht man zwei geshieden 12V Railen. Ich will also absolut Sicher sein das ich keine Stabiliteitsprobleme bekomme. Es gab damals nog keine wassgekuhlte SLI Netzteilen. (Jetzt ist es auch noch mochlich das System in die Zukunft ein Aufgrade zu geben.)
Black_Jesus
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 9:12am
das is mit abstand der geilste mod, den ich hier im forum bis jetzt gesehen hab
wie lange bist du an dem plan gesessen
Iomega
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 2:06pm
franklin.. ich erinnere mich an ein zitat von dir: "Morgen werde ich fotos machen vom Laufwerk" :P ;D
Franklin
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 3:04pm
DVD front. Mit von unten nach oben, Acryl Glas, Aluminium und das orginale DVD front. Das is alles montiert mit zwei M3 schrauben. Um die Schrauben montieren zu konnen sollst du die zwei Locher in das originale Front Gewinde geben.
Das DVD laufwerk ohne front, front kann mann abnehmen bei die Plextor DVDspieler. Wenn das nicht mochlich ist das gar kein Problem.
und mit das Front montiert.
D4F
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 3:09pm
Yeah ... very cool ... i will do something like this for my new case, too. @ the moment i am searching for someone who can cut my plexi in the way/form I want it to be.
Black_Jesus
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 3:23pm
was soll ich sagen VERY NICE
CrUsH
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 7:33pm
jo
sehr schön gelöst die laufwerke ;)
was hast du jetzt noch vor ??
ich meine was sind die nächsten dinge die du jetzt machen wirst?
DJLuciver
Re: casemod:AlumaxX
Wednesday, June 29th 2005, 10:42pm
Ich find das ganze Teil einfach nur abartig GEIL - SCHÖN - ZUM SABBERN :o ;D
Einzige was ich mich frage:
Du willst keinen einzigen Lüfter benutzen???
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
