• 02.10.2026, 01:04
iNFiNiTE
oberfläche wie ipod / imac / ibook ?
Saturday, June 3rd 2006, 8:53pm
hallo,
ich hab hier ein stück edelmetall und ein stück plastik. wie kriege ich da so die glänzend weiße (von den ipod / imac / ibook) bekannte oberfläche hin ? weißer sprühlack und dann mehrere klarlack schichten drüber ? oder geht das anders ?
gruß,
messi
Iron-man
Re: oberfläche wie ipod / imac / ibook ?
Saturday, June 3rd 2006, 10:07pm
ich würd da weisses plexi nehmen.
hab mein pod jetzt grad im auto liegen.
ooder was bestimmt auch gut ausschauen könnte ist das plexi von unten her weiss lackieren.
major23hh
Saturday, June 3rd 2006, 10:11pm
sofern ich mich nicht irre, ist das ganz spezieller lack und heisst klavierlack
iNFiNiTE
Saturday, June 3rd 2006, 10:57pm
Quoted from "Iunatic"
wie gesagt, das geht leider nicht, da die plastik und die metallforum eben schon vorhanden ist..
@spani: gibt es denn weißen klavierlack ? und wie macht man das da mit dem lackieren ?
btw: die flächen sind nicht sehr groß.. beide etwa jeweils 20x10 cm
messi
Kamelhoecker
Sunday, June 4th 2006, 11:46am
http://www.klavierlack.de/
Anleitung zur nutzung und schwarzer oder weißer Klavierlack in unterschiedlichen mengen ... have fun
iNFiNiTE
Sunday, June 4th 2006, 12:19pm
Quoted from "Kamelhoecker"
hab ich auch schon per google gefunden.. hast du das schonmal probiert ?
problem ist, ich hab noch nie wirklich lackiert (sprayen != echtes lackieren, imo).. und das sollte alles in allem möglichst dünn werden.
afaik ist dieser weiße 'ivory' klavierlack aber leicht gelblich, und nicht so strahlend weiß wie bei den mac geräten..
gruß,
jan
@re@50
Sunday, June 4th 2006, 1:27pm
es geht auch mit normalem lack dauert aber:
-grundieren
-trocknen lassen
-glatt sschleifen (mit nem ganz feinem schmirgelpapier am besten nass)
das ca. 5-10mal
dann
-lackieren
-trocknen lassen ca. 3-4std
-glatt schleifen (nicht die ganze farbe wieder runter sondern nur ein paar zehntel mm und mit nem ganz feinem schmirgelpapier am besten nass)
das ca. 10-20mal
und dann sehr dünn mehrer schichten klarlack
jeweils lange genug trocknen lassen.
iNFiNiTE
Sunday, June 4th 2006, 2:11pm
@area,
das klingt schon eher wie ich mir das vorgestellt habe..
gibt es denn irgendwo ein howto wie man richtig lackiert ? ich hab bisher immer nur gesprayed, noch nie wirklich mit dem pinsel lackiert..
welche pinsel braucht man ?
wie schleift man "nass" ? einfach schmirgelpapier nass machen ?
wofür grundiert man ne fläche ?
was für schmiergelpapier braucht man ?
gruß,
messi
b0nez
Sunday, June 4th 2006, 2:12pm
warte einfach auf nemesis oder schreib ihm ne km, der weis da ganz gut bescheid
:rolleyes:
@re@50
Sunday, June 4th 2006, 2:13pm
mit lackieren meine ich, mit ner dosen oder am besten mit ner pistole.
die fläche wird grundiert damit sie so glatt wie ein "baby popo" wird und damit die farbe besser hafftet.
und es gibt normales schmirgelpapier und nassschleifpapier. am besten mal im baumarkt informieren.
Nemesis
Sunday, June 4th 2006, 3:04pm
watt is mit mir ;D
also generell hat klavierlack schon mal nichts mit dem apple weiß zu tun
ich hatte damals den schwarzen lack für meinen cube verwendet, sehr schöner 2k lack den man auch per rolle auftragen kann
weiß gibt es auch aber das ist nicht der farbton
nun zum appel weiß
farbtöne haben eine RAL farbnorm
in dem fall meines wissens RAL 9003
mit diese farbnummer bekommst du im fachgeschäft den gewünschten apple weiß farbton
nun zum lackieren
normal wird dies mit kompressor und pistole gemacht, vor allem bei angemischten farben ist das die beste möglichkeit
einige läden bieten auch das abfüllen in dosen an, normal bekommt man in dosen aber nur bestimmte farben, je nach firma
zum lackieren selber
die grundierung ist für eine gute haftung der farbe und einen einheitlichen grundton
zusätzlich sollte je nach untergrund auch füller verwendet werden, bzw dieser dient auch als grundierung
er ebnet leicht unebene flächen nochmal
das schleifen ist für eine perfekte oberfläche, der beste lack ist nur so gut wie der grund war
je nach gewünschten ergebnis und arbeitsaufwand wird jede lackschicht entsprechend fein geschliffen, beim nass schleifen wird eben wasser verwendet
die schichten sollten möglichst dünn und immer um 90° versetzt erfolgen, immer gut trocken lassen
das kann mit einem heißluftfön beschleunigt werden
das wird wiederholt bis der lack die gewünschte dicke erreicht hat
dann kommt der klarlack, auch er wird so aufgetragen, nur ohne das schleifen dazwischen
vorsicht mit nasen, besonders beim klarlack entstehen sie recht leicht
der raum sollte staubfrei sein
am besten einen tag vorher nasse lappen aufhängen, das hilft etwas
bei dosen stell sie in lauwarmes wasser, da wird der nebel angeblich etwas feiner
da das genaue vorgehen aber auch vom lack abhängt, lass dich entweder im fachgeschäft beraten oder geh, wenn du nicht die nötigen mittel hast notfalls in eine lackiererei
das wird dann aber oft recht teuer...
ansonsten fällt mir auf die schnelle nichts mehr ein :)
theBLACKdragon
Sunday, June 4th 2006, 4:03pm
...der meister hat gesprochen ;D
*duckundweg*
my system:2xXeon 5420/ Tyan Tempest i5400XT/XFX 8800GTX XXX/ 8GB Kingston ECC RAM/ 1x 150GB WD Raptor/2x Segate Barracuda ES.2 500GB in Raid1
iNFiNiTE
Sunday, June 4th 2006, 5:39pm
danke nemesis, das war schonmal sehr ausführlich :) das apple-weiß hat also als farbcode RAL 9003 ?
eins versteh ich noch nicht.. wieso schleift man nach dem auftragen des lacks ? durch die körnung wird das ganze doch uneben und eben nicht mehr ne einheitliche fläche, sondern eben mit kratzern drauf oder ?
welches schleifpapier sollte man denn haben ?
messi
Nemesis
Sunday, June 4th 2006, 5:51pm
meines wissens ist es der farbcode
diese kratzer sind aber sehr fein und verbessern den halt der nächsten schicht
zudem werden minimale beulen weiter ausgebessert, wie beim spachteln
auch minimale staub einschlüsse lassen sich nochmals entfernen
die letzte lackschicht vorm klarlack sollte aber nicht mehr geschliffen werden
ich hab damals 800er und dann 1200er genommen
beides nass geschliffen
das wurd glatt wie ein baby popo ;D
iNFiNiTE
Sunday, June 4th 2006, 6:54pm
und was bedeutet nun "nass schleifen" ?
gruß,
messi
Nemesis
Sunday, June 4th 2006, 7:10pm
einfach ein paar tropfen wasser drauf und schleifen ;)
