• 30.11.2026, 05:44
Max_Payne
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 6:35pm
Ich hätte da eine Frage, und zwar ihr habt ja einen Temperatursensor integriert, abär mal angenommen ich habe eine aquaero, dann möchte ich ja vielleicht nach genau diesem Sensor regeln. Es geht ja atm nicht, wenn ich es soweit richtig verstanden habe, kommt da noch was ?
Gruß Max Payne
Biowulff_EAC_
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 7:04pm
Quoted from "gr3if"
Du darsft nur rot und ich glaube blau durchschleifen das Tachosignal darf nur von einem kommen.
Glauben ist mir leider zu wenig. sicher??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
deeptera
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 7:39pm
Es gibt extra Y-Kabel bei denen nur an einem der zwei Anschlüsse das Drehzahl-Signal verbunden ist und am zweiten fehlt. Wenn du solche Kabel benutzt machst du das damit automatisch richtig. Die hier aus dem Shop sind auch solche.
3-pin Y-Kabel für Lüfter [51105]
gr3if
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 10:43pm
Bei dem papst Lüftern musst du weiss und rot zusammenlöten. und darfst nur einmal weiss durchlöten dann gehen die Lüfter.
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 10:49pm
Doch, das geht. Du kannst den Wassertemp. Sensor der aquastream mit der kommenden aquaero Firmware in das aquaero über den aquabus einbinden und danach regeln. Dieser überschreibt dann den Sensor 6 des aquaeros. Wird die Pumpe abgezogen, so wird wieder der eigentliche Sensor verwendet.
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
Tuesday, October 2nd 2007, 11:40pm
Aber das geht doch auch über USB oder?
sry für die zich Fragen ;D :-* ;D Möchte eben schonmal mein Gehäuse mit den ganzen Kabelverbindungen für die Ultras vorbereiten *g*
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 1:21am
Quoted from "Jogibär"
Bezweifel ich ganz stark denn dazu müssten die Pumpe und das aquaero direkt miteinander per USB kommunizieren können.
Treppendorf
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 1:38am
Kann es sein dass auch eine neue Rev. vom AE her muß, damit die Funktionen der XT und AE optimal aufeinander abgestimmt sind ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 1:43am
Nicht wirklich. Die ganzen wichtigen Basis-Funktionen lassen sich per Firmware hinzufügen. Mehr braucht man ja auch erstmal nicht, denn sonst wäre die Steuerung in der Pumpe schon wieder überflüssig ;)
jadzia
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 11:53am
Ich mein ich will nichts schlechtmachen an der Pumpe, ist echt super das Ding. Aber was bringts mir wenn ich das ganze Übertaktungs/Regelungszeugs nicht brauch? (ja ich hab mir alles durchgelesen was sie kann)
Ich mein für was mehr Durchfluß? Dadurch wirds auch nicht kühler und wenn vllt. sogar doch dann sehr wenig.
Ich mein jetzt im Gegensatz zu meiner 1046 mit 220V Anschluß, die genauso bestens funktioniert.
Ist sie leiser? Ist sie kleiner? Ist sie besser entkoppelbar?
DAS sind die Punkte die ich mir verbessert hätte gewünscht.
Treppendorf
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 12:04pm
@Shoggy: Ich merke Du hast mich verstanden.
Sachverhalt 1:
Der Regelfreak der alles geregelt und überwacht haben will kommt um das AE nicht rum.
Sachverhalt 2:
Der "Einfach Wakü Üser" braucht die Funktionen der XT nicht wirklich.
Ich würde mir wünschen dass ich wieder zwei XT an den AE anschliesen und auch alle Funktionen im AE konfigurieren kann. Dies währe die optimal Lösund.
Sachverhlat 3:
FMJ Gehäuse. Wird davon abgeraden oder wird es nicht gehn. Hab im Moment zwei AS in je einem mit Schaumstoff gedämmten FMJ welche per Burger, äh Sandwich :) entkoppelt sind.
Wenn Jemand die XT so leise bekommt steig ich um, da ich dann den Mehrwert Durchfluss habe den ich aber nicht wirklich brauche.
jadzia
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 12:07pm
Hast du mal ein Foto von dem Burger? ;)
Ab und zu schwingt trotz Entkoppelungsset das Gehäuse mit.
Einfach weil es zu dünn und alt ist.
Nachdem ich bei mir eigentlich nur das Kondensator und Festplattenrauschen hör nervt das dann gewaltig ;D
Treppendorf
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 12:12pm
Der Burger sieht nach zwei Jahren etwas unansehnlich aus. Will Dir kein Foto zumuten ! :)
Stimmt die Kondensatoren sind scheisse Laut !
Festplatten wurden durch Ramdisks ersetzt !
pharao
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 12:13pm
Quoted from "jadzia"
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90380
Spezies_8472
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 3:11pm
Quoted from "Treppendorf"
Sachverhlat 3:
wenn du den thread aufmerksam gelesen hättest, würdest du feststellen, das diese frage schon beantwortet wurde. ;)
um es dir ein wenig leichter zu machen z.b. post nr. 122 u. 134.
ich habe auch ein fmj hier zu liegen, hatte es auch mit der aquastream im alten chieftec big tower verwendet, aber im lian li gehäuse steht die pumpe auf dem obersten watercool silentstar hd-dual (wegen dem hohen gewicht, werden auch 0 schwingungen übertragen) mit klettband und shoggy-sandwich. die pumpe ist absolut nicht zu hören es sei denn, man hängt mit dem ohr direkt an der pumpe, dann ist ein leichtes brummen wahrnehmbar - was aber pumpentypisch ist. da sind sogar sehr leise 120iger lüfter bei 900U/min lauter ;)
Treppendorf
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 3:23pm
@hobbes @ Ubuntu
Selber mal weiter lesen ! - Schlauberger ! :P
Hast selbst ein bischen was verpaßt !
gr3if
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 4:28pm
Also Leute....
Mehr Durchfluss bringt tatsächlich bessere Temps sogar mit einem Cuplex Xt Di. Also ansich ist sie dafür sinnvoll.
Für nen Wakü Anfänger bringt sie, dass sich der Lüfter zb mitregeln lässt und so Sachen wie läuft die Pmupe ansich für viele offesichtlicher werden. Kk?
Also die Pumpe ist schon sinnvoll und wer den Mehrdurchfluss nicht braucht der kann sie ja flüsterleise mit 49 hertz laufen lassen ist ja möglich.
PS: was ist ansich mit dem Key für weitergehende Parameter ist der mit allen Versionen zu kriegen??
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 4:30pm
Ich fasse zusammen:
Ich muss die beiden Ultras doch an USB und an den Aquabus hängen um nach dem integriertem Tempsensor der Ultras regeln und alle Funktionen in der Aquasuite nutzen zu können!? Das Aquaero erkennt dann automatisch mit der neuen Firmware die beiden Ultras am aquabus und überschreibt auch die Sensoren auf das Aquaero auf Sensor 6 und 5 für die beiden Ultras ^^!? Dabei sind dann allerdings die Sensorausgänge 5 und 6 am Aquaero nicht verfügbar solange die Pumpen am aquabus hängen, weil u.a. das Aquaero ja weiterhin "nur" 6 Sensoren verwalten kann.
Habe ich soweit alles richtig verstanden? ;D :P ;D
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 5:56pm
Treppendorf, wenn das ironmisch gemeint war dann versteh ich den Sinn nicht wirklich. Falls du an den XT Funktionen nicht interessiert bist, dann kauf einfach die Standard Version. Diese bietet unter dem Strich trotzdem noch ein paar Zusatzfunktionen gegenüber der bisherigen aquastream und das zu einem günstigeren Preis.
Die XT Pumpen lassen sich zudem wie gewohnt über das aquaero regeln und überwachen.
Lediglich beim FMJ hast du leider Pech. Das passt ohne Modifikationen nicht wirklich und zweitens haut es vom Magnetfeld nicht hin da das Flügelrad leicht anders ist und die Anstuerung des Motors auf einen Betrieb ohne FMJ optimiert ist.
gr3if, afaik mit allen Versionen zu bekommen. Mach dir aber bewusst, dass du die Garantie verlierst und mit den falschen Einstellungen ganz schnell nur noch Elektroschrott hast.
Jogibär, passt so weit wobei ich dir nicht sagen kann, ob dann Sensor 5 UND 6 genutzt werden.
gr3if
Re: aquastream XT
Wednesday, October 3rd 2007, 6:54pm
Also kann ich mir ne "kleine" As kaufen und die dann auf Xt for free mit Garantieverlust freischalten? So vom Sinn her?
