• 20.11.2026, 07:39
iNFiNiTE
front mit laufwerk spachteln - wie?
Sunday, November 4th 2007, 11:29pm
nabend,
habe folgendes problem/frage:
ich hab hier ne plastikgehäuse front in die ich einen ausschnitt für ein laufwerk gedremelt habe. da auch noch andere stellen mir nicht ganz gefallen würde ich die front gerne zuspachteln.
hab das jedoch noch nie gemacht - löcher zuspachteln kann ja nicht so schwer sein denke ich, aber wie mache ich das mit der öffnung fürs laufwerk?
konkret ist die öffnung (konstruktionsbedingt durch die front) für das laufwerk zu groß, ich müsste da also etwas zuspachteln -aber eben mit einer aussparung, sodass das laufwerk genau reinpasst. wie mache ich das am besten? einen dummy aus mdf bauen und den einfetten sodass ich den nachher wieder rausziehen kann? oder gibt es da andere methoden?
und wie bekomme ich das ganze nachher so glatt, dass es nach dem neuen lackieren vom restplastik nicht mehr zu erkennen ist?
messi
Seppel-2k3
Re: front mit laufwerk spachteln - wie?
Sunday, November 4th 2007, 11:54pm
am besten wäre es, wenn du da wo du spachtelst mit sekundenkleber plättchen oder bei dem laufwerk nen rahmen hinklebst, so das du im prinzip nur löcher füllst, das geht am besten und ist auch stabiler als einfach was in die löcher zu machen, da man es dann nicht nach hinten raus drücken kann.
iNFiNiTE
Monday, November 5th 2007, 12:00am
auch nach mehrmaligem lesen versteh ich deinen satz ned - ist wahrscheinlich schon zu spät.
also mein problem ist nochmal anders ausgedrückt folgendes:
ich habe ein zu großes rechtwinkliges loch. da rein soll das laufwerk. natürlich hätte ich am liebsten direkt so gedremelt, dass ich nicht mehr hätte spachteln müssen aber dies war leider nicht möglich.
wie krieg ich also jetz den zwischenraum zwischen ränder des großen ausschnitts und ränder des laufwerks gespachtelt? ich will ungern direkt das laufwerk einspachteln...
Seppel-2k3
Monday, November 5th 2007, 12:09am
also, was ich meine ist, wenn du in der front löcher hast, dann geh ich mal davon aus, das diese durch die komplett front gebohrt (was auch immer) sind, schmierst du da nun spachtel rein, wirds zwar dicht, aber spätestens wenn du es glatt schleifen willst, fällt das stück raus. klebst du aber plättchen unter das loch, brauchst du nur noch das loch zu füllen und hast durch das plättchen einen stabilen untergrund.
iNFiNiTE
Monday, November 5th 2007, 12:17am
ahh okay: verstehe. und für das laufwerk empfiehlst du dann quasi, dass ich mir ne blende für hinter die front mache und dann zuspachtel?
kann ich trotzdem nen dummy aus mdf machen und denn mit irgendwas einschmieren sodass ich den nachher wieder rausziehen kann wenn alles hart ist?
messi
Seppel-2k3
Monday, November 5th 2007, 12:31am
keine ahnung, sowas hab ich noch nie gemacht, aber ich würde eventuell einfach firschhaltefolie um einen mdf klotz spannen, das dürfte besser klappen
maniac2k1
Monday, November 5th 2007, 12:32am
Mach dir doch einen Rahmen aus zB Pappe um das Laufwerk, nimm den ab und setz den mit Spachtel in die Front.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
iNFiNiTE
Monday, November 5th 2007, 12:58am
naja maniac, das halte ich ehrlich gesagt nicht für eine gute idee.. die pappe hat ja selbst eine gewisse breite und ist auch nicht wirklich stabil nachher.
ich denke die frischhaltefolie idee ist da besser.
messi
maniac2k1
Monday, November 5th 2007, 9:42am
Na dann nutze doch die Pappe als MDF-Platzhalteridee zusammen ;)
Statt Pappe könnte man auch Alublech nehmen.
Quoted
Seppel-2k3
Tuesday, November 6th 2007, 12:18am
mit normalen mitteln nen blech mit so kurzen seiten 4 mal zu kanten halte ich für ziemlich unmöglich, daher würde ich einfach aus einer alu oder plexiglasplatte einen rahmen ausschneiden der innen genau das maß des laufwerks hat und mindestens 1.5 cm über die seiten des jetzigen lochs über steht um es ordentlich zu verkleben.
maniac2k1
Tuesday, November 6th 2007, 12:51am
Normale Mittel: 2 Aluflachstangen, einen Aluwinkelund 2 Schraubzwingen.
Blech zwischen eine Flachstange und den Winkel an der Knickstelle mit den Schraubzwingne einklemmen und mit der andern Alustange abknicken -> perfekter 90° Winkel
Quoted
Seppel-2k3
Tuesday, November 6th 2007, 1:00am
und wie machst du das bei 4 kantungen die man für ein rechteck ja wohl braucht? ;D
maniac2k1
Tuesday, November 6th 2007, 9:38am
Das Ganze halt 4mal (oder 3mal, wenn man die Kontaktstelle in einer Ecke haben will) :P
So ne Aluflachstange, bzw so ein Winkel gibt es auch in einer Breite von 25mm was ja schmal genug ist.
Quoted
