• 29.11.2026, 16:19
IronMonkey
Re: Wie zufrieden mit dem aquaero ? Wünsche &
Wednesday, October 6th 2004, 11:57pm
Also was mir am AE nach einigen Tagen Betrieb nicht gefällt ist die Lüftersteuerung, mit meinen YS-Tech FD121225LB scheint der Kasten echt Probleme zu haben, auf 62% laufen diese auf ca.350rpm, geh ich auf 63% gehen die Lüfter auf ca.900rpm hoch und fangen an zu klackern, wenn ich allerdings die Lüfter an nen Regler hänge klackern die Lüfter nicht und lassen sich Problemlos Regeln( 12, 9 und 7 Volt), also das sollte man verbesseren.
Ansonten währe noch eine Spannungsanzeige nicht schlecht bei den Lüftern.
Bei dem hohen Preis könnte man auch ein paar Adapter und 3pin Verlängerungskabel beilegen, keine andere Steuerung ist so teuer und so mager ausgestattet wie das AE.
Was noch verbesserungswürdig ist die Software, es fehlen Drop Down Listen, das vergrößern eines einzeln Fensters also ein Zoom Effekt, im Hintergrund sollte man einen PC mit einer Wakü von AC sehen( oder ein Wasserfall, das würde ja auch passen), das Design der Fenster sollte man komplett neu machen, Grau, Orange, Grün passt nicht wirklich und die kleinen Fenster sehen aus als hätte man die in der Mittagspause entworfen, das ganze sollte man dem Windows XP Style oder dem kommenden Longhorn Style anpassen, ein Editor währe sicher auch nicht schlecht, vieleicht könnte man ja durch so ein Argument den ein oder anderen PC'ler/Modder dafür gewinnen rein AE zu kaufen.
bbforce
Saturday, October 9th 2004, 3:08pm
was mir noch aufgefallen ist ist eine teilweise fehlerhafte Erkennung des AE unter Windows. Dann wird es nicht wie gehabt als Human Interface Device erkannt sondern als USB HUB. Dieser ist dann auch mit einem roten Ausrufezeichen im Gerätemanager versehen, und die AquaeroUSB Software erkennt kein AE. Abhilfe schafft hier die manuelle Entfernung dieses HUBs und das starten der automatischen Hardwareerkennung aus der Systemsteuerung heraus. Hier wird dann wieder ein Human Interface Device erkannt, und alles arbeitet wieder normal.
Ich weiß nicht inwieweit dieses Problem nur bei meinem PC auftritt, aber verwunderlich ist es schon, zumal alle anderen meiner USB Geräte ohne Probleme funktionieren!
Gruß bbforce
;D Wenn jeder an sich denkt wird keiner vergessen ;D
Saturday, October 9th 2004, 4:39pm
Das mit dem HUB ist nicht wirklich ein Fehler da im AE ein entsprechender HUB integriert ist. Wenn man ein wenig in der Registry sucht kann man dazu auch nähere Daten finden.
Der Fehler mit der Erkennung ist übrigens bekannt ;)
Hast du zufällig ein ABIT Board mit nForce2?
bbforce
Saturday, October 9th 2004, 4:49pm
@Shoggy
Nein, kein Abit - aber ein MSI K7N2 Delta ISLR mit Nforce2 Ultra. Das dumme ist nur das dieser erkannte Hub ja nicht ordnungsgemäß arbeitet...Aber das is nicht so wild - und wenns schon bekannt ist umso besser ;D
Gruß bbforce
Marauder1981
Sunday, October 10th 2004, 2:15pm
Hallo Entwickler...  ;D
Also im Prinzip gefällt mir das Aquaero.
Sonst hätte ich es mir nicht bestellt.
Natürlich gibt es viele Dinge die da man dem Gerät bzw. am Paket verbessern könnte.
Wie hier schon oft erwähnt, fehlen mir auch ein bißchen die Molex Verlängerungen die mit ca 70 cent nicht sonderlich ins Gewicht fallen dürften.
Genauso wie einen 4 poligen Power Adapter als Verlängerung.
Kostet doch nicht die Welt, aber der Kunde muss es sich halt immer extra besorgen.
Die Idee mit den farbigen Blenden finde ich toll. Der Preis ist auch gerechtfertigt. Aber warum gibt es diese nicht in mehreren Farben? Vielleicht noch Blau, oder Rot?
Ich hoffe das die Fehler (USB Fehler, Lüftersteuerung, Fw) bald behoben sind, denn auch diese trüben den Spaß an dem Gerät sehr.
Die Knöpfe sind zwar chic anzusehen, sind jedoch in der betätigung etwas schwammig, so kann es schonmal vorkommen das man gleich zwei Menüpunkte mit einem Tastendruck überspringt.
Die Software ist wirklich etwas lieblos gestaltet. Wie ich hier schon gelesen habe und leider zustimmen muss, sieht sie so aus, als ob man sie in der Mittagspause zusammengeklatscht hätte. Hier wären einige optische Finessen wirklich angebracht, dem Preis entsprechend.
Also das wären erstmal grobe Dinge die man meiner Meinung nach verbessern könnte.
[]V[]ike
The_Lordy
Sunday, October 10th 2004, 3:13pm
Die schlechte Gestaltung der Software kann ich nur gestätigen. Bei einer Bildschirm-Auflösung von 1280x1024 sind die Einträge derart klein, daß diese nur mit Mühe zu bedienen sind. Auch die Bedienung selber ist inakzeptabel. Schon mal etwas von Dropdown gehört ? Kaskadierende Register wären sicherlich auch besser. Lieblose Parameter-Darstellungen wären per analoge Anzeigen aussagekräftiger und hipper.
Die gesamte Verkabelungs-Problematik hoffe ich auf mangelnde Erfahrungen einzusortieren. Vielleicht wurde auf Grundlage eines Mini- oder Miditowers designed. Sicherlich werden aber wohl die meisten User eher Big- bis BigBigtower einsetzen. (Als Beispiel sollte hier eher der Bigtower von Chieftec herangezogen werden). Bei den (ev. berechtigten) Preisen der AC-Komponenten sollten doch wohl poppelige Kabellängen (relativ) belanglos sein. Bisher habe ich z.B. 600 Teuronen, immerhin 1.200 DM !! ausschließlich für eine WaKü hingeblättert. (Andere sicherlich sogar noch mehr)
Falls diese modifiziert werden, sind aber wohl die momentanen Betatester (welche halt bereits gekauft haben), angesch... , oder gibts (auf Kaufnachweis) "Treuezugaben" ?
Lordy ;)
SkavenLord
Monday, October 11th 2004, 2:53am
Ist es nicht machbar 2 Durchflusssensoren zu betreiben hab gerade erfahren das es zurzeit nicht möglich ist.Das ist doch eine Schande man kann 2 as betreiben aber nicht 2 Durchflusssensoren .
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
SkavenLord
Monday, October 11th 2004, 2:57am
Ups doppel Post
Ich hatte ne Fehlermeldung da hab ich 2 mal gedrückt ;)
Am besten löschen
KFendt
Monday, October 11th 2004, 11:32am
Auch wenn's schon mal gesagt worden ist:
- USB Kabel mind. 1m lang waere sich sehr hilfreich, den evtl. zu bezahlenden Aufpreis wuerde ich da gerne in Kauf nehmen.
- Vielleicht verstehe ich nur was nicht richtig: Was hat Euch geritten, die seitlichen Befestigungen mit zwei schmalen Blechen ohne Gewinde zu realisieren? Ich breche mir einen ab, mit einer Stecknuss die Mutter der Schraube festzuhalten und dann vom aussen das ganze festzuziehen, da muss ich ueber den aquaero mindestens zwei freie Schaechte haben, um ueberhaupt die Hand reinzubekommen. Wesentlich einfacher IMHO waere eine Befestigung nach Art einer 3,5" Platte mit einem Einbauwinkel inkl. geschnittenem Gewinde: Laesst sich bequem mit einem Schraubenzieher de-/montieren; wer will und Platz hat, kann dann noch zusaetzlich eine Festplatte dazwischen setzen. Hoffentlich muss das Ding so schnell nicht wieder aus dem Gaehaeuse rausschrauben.
- Ueber die Bedienersoftware wurde schon geschrieben
Ansonsten bin ich voll des Lobes fuer die hochwertigen Knoepfe und die schoen gemachte Frontplatte
Klaus
Fraiser
Monday, October 11th 2004, 3:19pm
nujo. wegen der befestigung mach ich mir keine solche sorgen. ich schraubs garnicht fest, das wird eingeklemmt zwischen den anderen devices in den schächten drüber und drunter ;D No screws, no cry!
wegen den beschwerden über das USB kabel kann ich nur sagen: besorgt euch bissel bunte LITZE und lötet ne verlängerung dran. is einfacher als AC ein kabel abzuverlangen.
und nochwas: nein die zwei AS kann man noch immer nicht betreiben. das notwendige kabel für 2 controller fehlt noch immer! also nichts geht.
hier steht nichts
Schatten_Krieger
Monday, October 11th 2004, 3:24pm
das beschriebenne kabel zum betrieb von 2 rev. 3.0 controlern gibt es zumindest hab ich es seit 2 wochen in betrieb...
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
Fraiser
Monday, October 11th 2004, 3:33pm
Quoted from "Schatten_Krieger"
ich seh im shop aber nur die für EINE AS
hier steht nichts
Schatten_Krieger
Monday, October 11th 2004, 3:37pm
mal dino oder den support ansprechen...
ich habs damals wie bestellt zu den 2 pumpencontrolern dazubekommen ;D
IronMonkey
Monday, October 11th 2004, 4:55pm
Quoted from "Fraiser"
Bei einer 15€ Steuerung würde ich sowas durschaus verstehen, bei einer 150€ Steuerung ist es schon mehr als schlimm wenn man auch noch selbst an den Kabel rumlöten muss.
Fraiser
Monday, October 11th 2004, 7:07pm
Quoted from "IronMonkey"
nun spiel mal nich den trotzkopf ::)
selbst ist der mann! löte doch einfach ein 30cm und ein 70cm kabel aus dem shop zusammen 8)
natürlich wäre es allen lieber man könnte die länge des kabels schon direkt am aquero auswählen... und nicht extra dazubestellen.
hier steht nichts
KingofBohmte
Monday, October 11th 2004, 7:57pm
Frage: Nach dem Flashen des AE auf 3.20 taucht bei mir das Untermenü "Füllstandsensor" auf. Wat is das jenau?
Hypercube
Monday, October 11th 2004, 8:02pm
Quoted from "KingofBohmte"
Ein neues Produkt dass noch nicht vorgestellt wurde. Achja, es gibt schon V3.21, nur so als Info
;D
Wo ich bin ist vorne.
KingofBohmte
Monday, October 11th 2004, 8:46pm
Gut. 3.21 habe ich jetzt nach ein paar Probs geflashed bekommen.
Nun mal zu meinen gefundenen Bugs:
Aquaero 3.07, Firmware: 3.21, via internes USB Kabel und SB-Leitung angeschlossen, 4 Lüfter, 4 Sensoren, Durchflusssensor
Asus P4S333 Mainboard
1. Das Ausschalten des PCs via AE ist nicht möglich. Trotz getätigten Einstellungen bleibt der PC beim geplanten Zeitpunkt an.
2. MP Ausschaltdauer 2: Die Ausschaltdauer lässt sich am AE verändern, jedoch steht nach verändern immer "dauerhaft schalten", obwohl z.B. 5s eingestellt wurden.
3. Die Befestigung der Platine ist ziemlich labrig. Soll heißen, dass ich jedesmal Angst haben muss, wenn ich den Stromanschluss ans AE drücken will. Ich denke immer es bricht sofort.
Mal ne andere Frage:
Wie bekomme ich die Ausgaben des AE auf mein Parallel-LCD?
XanderCage
Monday, October 11th 2004, 8:53pm
zu den oberen punkten kann ich nichts sagen, aber die ausgabe auf ein anderes display is afaik noch net möglich. ich selbst wart auch schon lange drauf, dann muß ich mir nur en AE Lt. kaufen ;D
1BIT
Wednesday, October 13th 2004, 7:50pm
Ich kann die Kritik über die Software zum AE nicht verstehen. Ich habe das Programm bis jetzt nur einmal aufgerufen alle Parameter eingestellt und fertig.
Das ist doch kein Word oder Excel mit dem man jeden Tag arbeiten muß, oder?
Verkaufe Aquapower Preis VHS
