• 14.10.2026, 09:48
cyberx17
poweradjust per samurize?
Tuesday, November 14th 2006, 8:38pm
huhu..
hab mich durchgerungen sp2 zu installieren, und das net framework... dadurch auch die aquasuite :-)
hab nur das poweradjust usb dran, und wollte mir jetzt die daten per samurize anzeigen lassen.. geht das überhaupt?
weil in der xmlplugin bedienungsanleitung steht :
Quoted
Einrichten der XML-export Datei
Damit das Samurize PlugIn Daten einlesen kann, müssen diese von der AquaSuite ersteinmal exportiert werden. Um eine Export-Datei zu erstellen, öffnen sie ersteinmal die AquaSuite. Dann wählen sie die Kartei „XML“ aus. In dem Bereich „XML Daten ausgeben“ finden sie den Button „Datei auswählen“. Betätigen sie diesen und wählen sie einen Ort an den sie die XML Datei exportieren wollen (z.B. Das AquaSuite Hauptverzeichnis). Sobald sie dann den Haken bei der Option „Starte Automatische Datenausgabe“ setzen fängt die AquaSuite an die Daten zu exportieren.
meine aquasuite hat aber kein xml button :'(
LotadaC
Re: poweradjust per samurize?
Tuesday, November 14th 2006, 8:47pm
Mach in der ASuite mal:
Menue->aquaero->Fenstereinstellungen zurücksetzen
dann sollte es der Letzte Reiter unter aquaero sein (nach rechts scrollen ;))
aber ob die Daten des PowerAdjust mit in die XML eingepackt werden, weiß ich nicht
Edit: meine XML sah eben so aus
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
- <aquaero4LogData>
- <aquaero4LogData>
  <Date>14.11.2006</Date>
  <Time>19:49:13</Time>
  <Sensor1>27,30</Sensor1>
  <Sensor2>21,50</Sensor2>
  <Sensor3>49,70</Sensor3>
  <Sensor4>35,80</Sensor4>
  <Sensor5>33,50</Sensor5>
  <Sensor6>---,--</Sensor6>
  <Fan1Rpm>0</Fan1Rpm>
  <Fan2Rpm>0</Fan2Rpm>
  <Fan3Rpm>0</Fan3Rpm>
  <Fan4Rpm>0</Fan4Rpm>
  <Fan1Power>54,51</Fan1Power>
  <Fan2Power>54,51</Fan2Power>
  <Fan3Power>0,00</Fan3Power>
  <Fan4Power>0,00</Fan4Power>
  <Led1Power>90,00</Led1Power>
  <Led2Power>36,00</Led2Power>
  <Flow1Hour>0,0000</Flow1Hour>
  <Flow1Minute>0,0000</Flow1Minute>
  <Flow2Hour>0,0000</Flow2Hour>
  <Flow2Minute>0,0000</Flow2Minute>
  <TubemeterLevel>255,00</TubemeterLevel>
  <TubemeterWave>255,00</TubemeterWave>
  <PowerSensor1>255,00</PowerSensor1>
  <PowerSensor2>255,00</PowerSensor2>
  <Aquastream1Voltage>0,0</Aquastream1Voltage>
  <Aquastream1Current>0</Aquastream1Current>
  <Aquastream1Power>0,0</Aquastream1Power>
  <Aquastream1Frequence>121</Aquastream1Frequence>
  <Aquastream2Voltage>0,0</Aquastream2Voltage>
  <Aquastream2Current>0</Aquastream2Current>
  <Aquastream2Power>0,0</Aquastream2Power>
  <Aquastream2Frequence>121</Aquastream2Frequence>
  </aquaero4LogData>
  </aquaero4LogData>
also ich seh da nix mit PowerAdjust, oder brauch man dazu ´ne andere Version?
cyberx17
Tuesday, November 14th 2006, 8:49pm
Quoted
das is bei mir in dem "poweradjust" menü
habs mal gemacht, bringt aber nix...
.. währe ja mal echt schade, wenn das nicht gehen würde..
Tuesday, November 14th 2006, 8:52pm
Der XMl Export für das poweradjust ist in der Software (noch) nicht implementiert.
Wann es so weit sein wird kann ich noch nicht sagen.
Sebastian
cyberx17
Tuesday, November 14th 2006, 8:58pm
naja villeicht is ja nach tannenfest ein ae drinn.
Tuesday, November 14th 2006, 9:01pm
@LotadaC
Es gehen nur die Fenster auf, von den Geräten die angeschlossen sind.
Also siehst du auch einige Menüs nicht. DA du ja nur ein AE hast.
Sebastian
LotadaC
Tuesday, November 14th 2006, 9:19pm
Quoted from "Sebastian"
@LotadaC
Sebastian
aha, aber ich denk mal, Du meinst es eher andersrum - weil cyberx nur das PowerAdjust (ohne Ae) hat, sieht er den XML-Reiter unter Aquaero nicht ;)
iNFiNiTE
Thursday, November 16th 2006, 7:21pm
Quoted from "LotadaC"
nein, er meint es so wie er es geschrieben hat. du hast ja gefragt wieso du kein poweradjust menu hast.
LotadaC
Thursday, November 16th 2006, 7:40pm
nein, Ich habe Bezug darauf genommen, daß er keinen XML-Reiter im Aquaero-Fenster hat (weil er gar kein Ae-Fenster hat, weil er kein Ae hat) und geschrieben, daß in der XML Datei nix über das Poweradjust auftaucht (habe auch kein Tubemeter oder keine Aquastream, und dafür sind in der XML ja Felder vorgesehen.)
Meine Vermutung, daß eine PowerAdjust-Datenausgabe über die XML (noch) nicht geht, hat er ja bestätigt
Quoted
ähem Sebastian,
wenn das dann (irgendwann mal) Implementiert ist, wie soll das dann im groben aussehen? Wird dann ´ne andere XML statt der jetzigen erzeugt (wo eben auch ´ne Zeile(n) für die Poweradjust-Daten vorgesehen ist/sind (wenn ja immer, oder nur wenn man das Poweradjusthat)), oder muß man dann im Poweradjust-Fenster ´ne 2te XML erzeugen lassen (wär ja umständlich) oder wie?
