• 30.11.2026, 05:15
Lord_Powerlocke
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 5:55pm
OK haken wir den letzten Punkt ab, nur 'ne kleine Frage am Rande: Wie viel Prozent Mehrleistung könnte es im Optimalfall bringen ? Wenn es sich um 5% oder weniger handelt, Wayne. ;)
Aber nochmal zurück zu der Regelung:
Meine WaKü ist so geregelt, dass sie im Windows-Betrieb quasi passiv (Yates auf ~300rpm) läust und erst bei Benchmarks, Games etc. höher dreht; also dann, wenn man von den Geräuschen sowieso nichts mitbekommt.
Nun würde in mein Szenario perfekt eine Pumpe passen, die ich im idle auf sagen wir mal ~40Hz laufen lasse und selbst wenn sie neben mir stünde überhaupt nicht hören würde. Dabei muss sie nur minimal Wasser umwälzen, der PC soll nur völlig unhörbar sein. Bei Last soll sie dann auf ~90Hz laufen (wenn sie's schafft), damit die volle Leistung entfaltet wird, wenn sie benötigt wird.
Wäre das evtl. eine Funktion, die es in eine der nächsten AquaSuite Versionen schafft ? *Dackelblick*  ::)  ;D
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 6:11pm
Quoted from "Lord_Powerlocke"
also, die pumpe ist idr. zwischen 55-70 hz am leisesten.
Die Pumpe wird auch 40Hz unglaublich laut sein.
Es macht einfach keinen sinn bei einer Wakü den duchfluss zu regeln oder eine abhängigkeit zwischen Duchfluss und Temperatur herstellen zu wollen. Und schon gar nicht in bezug auf die Lautstärke.
@re@50
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 6:16pm
der unterschied ob die pumpe mit der min. drezahl läuft oder mit der max drezahl, macht kaum was aus bei den temperaturen, und ob die cpu unter last nun 50°C hat oder 55°C das ist vollkommen egal, solange sie im rahmen der spezifikationen bleibt.
Spezies_8472
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 6:41pm
im übrigen, würde ich den gewinkelten anschluss mit verschraubungen, der in dem bild gezeigt wird nie verwenden.
dieser anschluss hat auf der seite wo das dichtungsgummi sitzt einen kleineren innendurchmesser. bei g1/8 wären das nur noch ca. 4mm.
bei g1/4 gibt es gewinkelte anschlüsse, die auf beiden seiten in etwa den gleichen innendurchmeser von ca. 6 - 6,7mm haben.
hier muss natürlich der entsprechende adapter von g1/8 aussen auf g1/4 innen für die pumpe verwendet werden.
Lord_Powerlocke
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 8:35pm
Es wird die Funktion also definitv nicht in der AquaSuite geben ?
Ich werd mir die Pumpe aber vermutlich trotzdem mal anschauen, reizt mich einfach zu sehr... ;)
Lunix
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 10:01pm
Neue ist bestellt nachdem ich hier überwiegend positives gelesen habe ;)
Stefan_K.
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 10:10pm
*Zeigefinger hebt* >:(
Treppendorf
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 10:26pm
War keine echte Kaufanfrage, sondern sollte nur den Gemütszustand zum Ausdruck bringen ! :'(
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Re: aquastream XT
Sunday, October 28th 2007, 10:52pm
Wer Funktionen in der aquasuite vermisst: Mit SEHR wenig Programierkentnissen und unserem SDK ist auch eine Anpassung der Frequenz an eine Temperatur möglich......
Was es bringt wissen wir nicht, aber programieren ist kein Problem. Es sollte mit ca. 20 Zeilen Code zu machen sein.
NikNolte7
Re: aquastream XT
Monday, October 29th 2007, 6:13pm
Da ich bereits eine "normale alte" Aqustream benutze (mit der ich sehr zufrieden bin.. ) , stellt sich die Frag, ob es dafür jemals einen Aufrüstbausatz geben wird... oder ist die Mechanik auch überarbeitet worden... ???
Re: aquastream XT
Monday, October 29th 2007, 6:48pm
Steht bereits im Thread. Diese wird es geben, aber erst wenn wir ein wenig Zeit dafür finden, sprich irgendwann im November.
NikNolte7
Re: aquastream XT
Monday, October 29th 2007, 9:19pm
Naja... aber immerhin... finde ich klasse und freue mich schon drauf !!! ;D
Re: aquastream XT
Tuesday, October 30th 2007, 3:58pm
Nun ja am 03.11 sollte es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so weit sein. Ich warte auch schon sehnsüchtig auf das Upgrade, und auf die neue Elektronik von der noch nichts bekannt ist außer dass es kein neues AE ist... Außerdem bin ich mal gespannt was sich im bereich der Firme Ware bis dahin geändert hat. Sprich LED und Anlaufzeit. Ich schwanke momentan noch ob ich es mir wie gesagt im November hole oder lieber auf die Version 1.1 warten sollte. Die (Bugs) Features werden es entscheiden. ;)
It´s not a bug it´s a feture ;D
Ach ja währe schön wenn hier mal einer ein Bild vom neuen Controller posten könnte.
Mfg SeYeR
GeminiServer
Re: aquastream XT
Tuesday, October 30th 2007, 11:35pm
Gibt es ein Software Developer Datasheet zu Aquastream XT?
Gruß, GeminiServer
|- no matter what do it -|
TurricanM3
Re: aquastream XT
Wednesday, October 31st 2007, 2:33am
Quoted from "SeYeR"
Weiß jetzt nicht genau ob ich dich richtig verstehe, aber einen separaten Controller gibt es nicht mehr.
Re: aquastream XT
Wednesday, October 31st 2007, 8:32am
Quoted from "GeminiServer"
Gruß, GeminiServer
das wird noch ein wenig dauern, aber die aquastream xt wird auch in das SDK integriert und eine demo app gibt es auch dazu.
Sebastian
Re: aquastream XT
Wednesday, October 31st 2007, 9:41am
Quoted from "TurricanM3"
Na ein Bild der Elektronik die im Pumpengehäuse hinter der Gelben Abdeckung sitzt.
jcab
Re: aquastream XT
Wednesday, October 31st 2007, 1:55pm
Die aquastream XT wird ohne Anschlüsse geliefert, richtig ?
Re: aquastream XT
Wednesday, October 31st 2007, 2:00pm
Quoted from "jcab"
Richtig, ohne Anschlüsse und ohne Adapter.
TurricanM3
Re: aquastream XT
Sunday, November 4th 2007, 11:17pm
Möchte nach zweiwöchigem Betrieb nur noch mal sagen, dass ich wirklich schon sehr oft das Problem hatte, dass die Pumpen die eingestellte Frequenz von 78/79Hz wirklich oft nicht erreichen. Ich höre das meist am Geräusch der Pumpen. Das heisst dann aquasuite öffnen einmal die Pumpenfrequenz zurücksetzen und dann gehts bis zum nächsten Einschalten des Rechners ohne Probleme.
Echt nervig! :(
EDIT:
Leiser waren meine alten aquastream auch, wenn nur minimal aber die neuen höre ich bei absoluter Stille ganz leise surren.
