• 18.11.2026, 03:31
-m4Tz3-
Aquastream XT Frage-Thread
Thursday, December 20th 2007, 12:41pm
Hallo alle zusammen.
Da es hier viele verstreute Fragen zur XT gibt und ich natürlich auch noch ein paar habe, eröffne ich hier einen Thread der eventuell auch von anderen Usern genutzt wird.
Re: Aquastream XT Frage-Thread
Thursday, December 20th 2007, 12:46pm
Dann kommt die erste Frage von mir ;)
Wie viel mehr Leistung gibt es maximal im vergleich zur AS 3.05??
-m4Tz3-
Thursday, December 20th 2007, 12:52pm
SO nun meine Fragen...ich habe die Ultra zur Info erst einmal.
1.) Der AGB wird also nur drauf geschoben und das hält auch dicht .... ja oder?
2.) Um die Pumpe mit meinem Aquaero zu verbinden (Aquabus) ist ja dieses "Lüfterkabel" mitgeliefert. Da meine Pumpe extern liegt möchte ich dies nun mit Lüfterverlängerungskabeln mit einander Verbinden. Dies ist doch möglich?
Ebenso werde ich das interne USB Kabel verlängern. Oder gibt es da Probleme?
3.) Des Weiteren will ich meine Ultra  mit einem Externen Netzteil (wie bei meiner Aquamitic 2) mit Strom versorgen.
Dazu habe ich ein 20W Netzteil welches ich mit meiner Aquamitic 2 gekauft habe.
Jetzt ist die Frage, die 16W die ihr angegeben habt von der Pumpe. Isz da auch schon die Leistung des Lüfteranschlusses hinzu berechnet, oder ist das nur der Leistungswert der Pumpe?
Cooper
Thursday, December 20th 2007, 1:46pm
Zu 1.] Richtig. ABG hat eine innenliegende Dichtung, die komplett ausreicht.
Zu 2.] Ich habe auch das Aquabuskabel [Lüfterkabel] verlängert und allerdings erst mit der Firmware 1006 keine Probleme mehr gehabt.
Ob jetzt die verlängerte Leitung die Probleme hervorgerufen hat, kann ich nicht sagen.
USB Kabel verlängern sollte auch nicht zu einem Problem führen.
Zu 3.] Gute Frage. Da müssen die Hersteller selber ran. ;)
-m4Tz3-
Thursday, December 20th 2007, 7:20pm
SInd die "Hersteller" hier im Forum auch da? ;)
Thursday, December 20th 2007, 7:47pm
Quoted from "-m4Tz3-"
Ja, die sind aber alle schön im Weihnachtsstress ;)
Der Chef persönlich steht jetzt noch im Lager und packt "Geschenke" :)
-m4Tz3-
Thursday, December 20th 2007, 10:14pm
Quoted from "Weihnachts-Shoggy"
Jetzt ist die Frage, die 16W die ihr angegeben habt von der Pumpe. Ist da auch schon die Leistung des Lüfteranschlusses hinzu berechnet, oder ist das nur der Leistungswert der Pumpe?
Cooper
Thursday, December 20th 2007, 10:17pm
Also doof sind die hier nicht, oder warum stellst du deine Frage direkt 2 mal?
Wie der Weihnachts-Shoggy dir bereits mitteilte, steht sogar der Chef im Lager und hat zu tun.
Also wirst du dich wohl noch ein wenig gedulden müssen. :-X
FlipFlopChief
Thursday, December 20th 2007, 11:49pm
Also ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Rechner starte dauert es lange bis die Pumpe aufhört zu schnarren. Nachdem Sie aufgehört zu schnarren und dann so 3-5 Minuten lief bleibt Sie aufeinmal stehen und schnarrt weiter. Wenn ich glück habe springt Sie nach ner Zeit wieder an und läuft dann auch leise oder Sie springt gar nicht mehr an bis ich dagegen helfen muss. Manchmal kommt der dann gar nicht mehr ans laufen. Was kann das denn sein ist es eine Einstellungssache oder ist die Pumpe defekt. Es ist die Standard Version aber ich werde auf die Ultra Version Upgraden.
Vielen Dank im Voraus
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Biowulff_EAC_
Friday, December 21st 2007, 8:59am
Lad doch mal die Werkseinstellungen?? schon versucht??? oder mit dem jumper die werkseinstellungen laden.
probier mal.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
FlipFlopChief
Friday, December 21st 2007, 9:17am
Quoted from "Biowulff"
probier mal.
Hab ich auch schon alles bringt trotzdem nichts.
Jogibaer_Nr1
Friday, December 21st 2007, 10:56am
Quoted from "CMStacker"
Genau das Problem habe ich auch; konnte trotz Reparatur nicht behoben werden.... :( (habe 2 Ultras)
Naja lassen wir AC auch mal ein bissl Weihnachten *g* Benutze derzeit wieder meine alten Aquastreams.
@-m4Tz3-: Meine XTs haben maximal 7W verbraucht, deshalb gehe ich davon aus dass du ohne Bedenken den Lüfter anschließen kannst und die XT dann über das 20W Netzteil betreiben kannst.
Praktisch wäre es wenn du ein Strommessgerät zuhuase hättest (diese Teile für die Steckdose), dann könntest du die XT erst einzeln auf der gewünschten Frequenz testen und dann später den Lüfter anschließen wenn alles im grünen Breich ist.
-m4Tz3-
Friday, December 21st 2007, 12:35pm
Quoted from "Whyn8s-Jogibär"
Jo das werde ich machen aber eine Verbindliche Antwort seitens AC werde ich aber trotzdem noch abwarten bevor ich das dann alles zusammen baue
Mal ne ganz dumme Frage :-[ für was muss ich das Tachosignal-Kabel anschließen?
Kann ich das dann ebenfalls an das externe Netzteil anschließen oder lieber auf das Mainboard bzw. kann ich das auch an mein Aquaero anschließen? ???
Biowulff_EAC_
Friday, December 21st 2007, 5:07pm
dann geht dir ja wie mir und deswegen und wegen temp und durchfluss hab ich mir ein aquaero gekauft aber damit ist es auch nicht besser (aquaero in reperatur).
Find das schon ein bischen komisch mit der software bzw. mit der xt das so viele probs damit haben. naja ist ja irgendwie leider immer so bei neuer hardware^^
vampy
Friday, December 21st 2007, 8:16pm
Die Pumpe hat ja einen Anschluß "rpm" wofür ist der nützlich nur für die Lüfter die evtl mit angeschlossen werden.
Muss man ihn belegen damit die Pumpe sauber läuft?
Achja ich kriege keinen einzigen 3pin stecker in die Pumpe weil die gelbe Kappe im weg ist. Normal?
Danke im voraus
Frohe Weihnachten euch alle :)
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
Caspar720
Friday, December 21st 2007, 10:15pm
Hallo!
Hab 2 Lüfter an den Fan Eingang angeschlossen. Es tut sich allerdings leider nichts. Die Lüfter wollen einfach nicht anlaufen. Wenn ich sie ans Mainboard anschließe funktioniern sie ganz normal. Muss ich die Lüfter erst noch über die aquasuite aktivieren?
Frohes Fest
MFG
Caspar
Friday, December 21st 2007, 10:55pm
Ja - musst Du.
Caspar720
Friday, December 21st 2007, 11:32pm
Und jetzt die dumme Preisfrage: Wie mach ich das ::)
Jogibaer_Nr1
Saturday, December 22nd 2007, 1:04am
@dumme Frage: Du installierst die Aquasuite indem du immer wieder auf "weiter" klickst, am Ende auf "Fertig".
Dann öffnest diese, klickst auf die Aquastream XT die du per USB angeschlossen hast, dann auf den Reiter Lüfter und schon kannst du wählen wie du den Lüfter regeln möchtest, manuell oder nach dem Tempsensor ::)
NikNolte7
Saturday, December 22nd 2007, 12:57pm
Mich würde mal interessieren, bei wem die XT eigentlich einwandfrei läuft ??
Hier liest man ja nur von Problemen.. aber es muß doch auch welche geben, die einwanfrei laufen... ???
