• 03.10.2026, 02:05
Taurec
C# Demo
Monday, September 14th 2009, 9:56pm
mal eine Frage an die Programmierer:
Ich versuche das Aquaduct 720 mit Hilfe des AquaeroDemo Quellcode auszulesen um es auf meinen 2 Bildschirm anzuzeigen.
Leider bekomme ich keine Verbindung, da der Vergleich vom DeviceVID nicht stimmt.
Hat jemand das schon probiert? Kann mir da jemand helfen? Hat jemand ein lauffähigen Quellcode?
P.S. Aquasuit läuft einwandfrei (Version 4.66.00)
Taurec
infinite
Monday, September 14th 2009, 10:27pm
sollte eigtl recht einfach sein. schau die mal aerelais aus meiner signatur an, da ist auch der quellcode vorhanden.
Taurec
Leider nicht
Tuesday, September 15th 2009, 7:25am
Vielen Dank für Deine Bemühungen :-).
Ich kann zwar Dein Programm "AeRelais.exe" starten aber sobald ich eine Auswahl getroffen haben und OK klicke kommt die Meldung: Aquaero nicht gefunden.
Die beiden dll sind im Programmordner.
Hast Du vielleicht noch eine Idee die ausprobieren kann?
Taurec
P.S. Im Gerätemanager habe ich ein Standart-USB-Hub. In der Angabe Ort habe ich stehen: Phad0(aquahub).
Auch das Programm AETray läuft nicht.
Da das quaduct 720mk3 neu ist hier die Daten:
Firmware Version: 1.12
OS Version: 2.0
Hardware Version: 4.21
Herst. Datum: 02/2009
Pumpe Bootloader: 100
Pumpe Firmware: 1019
Weiterhin kommt es mir seltsam vor das die Temperatur vom Lufteinlass (20,2) heisser ist als der Luftauslass (19,6)
Tuesday, September 15th 2009, 8:33am
da im aquaduct KEIN aquaero ist, sondern ein Gerät was dem aquaero ähnlich ist. Hat das Gerät auch eine neue Product ID. Dazu musst du einfach die richtige auswählen (aquaduct360mk2).
Auch funktiuoniert das auslesen etwas anders als beim normalen aquaero. Die aquaducte arbeiten mit Feature Reports. Siehe das beispiel von der aquastream XT.
Modifiziere das aquastream XT beispiel, dann sollte es einfacher gehen.
Taurec
ok, das klappt
Thursday, September 17th 2009, 8:57am
Hallo Sebastiam,
danke für den Tip.
Leider konnte ich den Tip nur umsetzten nachdem ich die beiden .dll aus der aktuellen Aquasuite Software kopiert habe.
Bei den dll aus dem SDK Bsp. habe ich kein aquaduct360 gefunden.
Auch ist in der aktuellen Translation dll ist nur das aquaduct360 mk2 vorhanden. Es funktioniert zwar damit aber es scheint das Ihr Eure Software nicht aktualisiert ;)
Das was nicht funktioniert ist das Auslesen der Systeminfo (OS, Firmware usw.) und das setzten der Pumpenfrequenz.
Ich werde damit ein bissle Probieren. Ich will ja nun endlich die Daten auf meinem HTPC anzeigen.
Solltest Du bei Dir ein bissle Democode finden (für das aquaduct720 mk3) dann wäre ich Dir sehr verbunden wenn Du mir den zukommen lassen könntest.
Gibt es eigentlich ein Forum für Programmierer ? (Hier und auch über Goggle habe ich keins gefunden).
Taurec
Thursday, September 17th 2009, 9:18am
Hier ist der richtige Ort für deine Fragen.
Das aquaduct 360MK2, 360MK3, 720MK3 haben alle die gleiche Daenbasis -> die klasse vom aquaduct 360mk2.
Da sich die Geräte nur mechanisch unterscheiden aber die gleiche elektronik nutzen.
infinite
RE: Leider nicht
Saturday, September 19th 2009, 2:22pm
logisch - ist ja für das ae und ned für das aquaduct ;) das ganze sollte nur als beispiel behilflich sein :)
ergo sollte das beispiel dann ja auch OS, etc anzeigen. komisch nur dass es das ned tut.
Similar threads
