• 30.11.2026, 10:16
Darkphalanx
Friday, May 27th 2011, 7:13pm
Stat dessen muss ich nun über "Übersichtsseite bearbeiten" alles neu machen... Name des Lüftser und Drehzahlen zeigt er schon an aber so Diagramme sind alle weg :!:
Wie soll ich das machen wenn nun alles weg ist? Habe vorher leider nichts gesichert, also exportiert :-(
Importiere erstelle mal eine neue Seite und importiere das Profil neu.
Friday, May 27th 2011, 8:07pm
dann wirst du das noch mal neu machen müssen. (sichere dir das profil dann einfach irgend wo in deinen normalen Dokumente ordner damit du es wieder findest)
Darkphalanx
Friday, May 27th 2011, 8:28pm
Bei der ersten Beta Version kamen die Diagramme (wie Temp. des Wassers) automatisch. und nun wie soll ich das Diagramm einstellen?? Wenn ich die Seite auf mache ist sie komplett leer.
ich kann nur Daten manuell wählen vom AE>Temp oder Durchflusssensor oder Lüfter wählen und mir die Zahlenwerte anzeigen lassen aber wo sind die Diagramme und warum sind sie nun weg???
Friday, May 27th 2011, 8:36pm
ganz eingach.
1. neue seite erstellen (Plus symbol)
2.bei der neuen seite auf das zahnrad symbol klicken
3. die default seite importieren
4. übersichtsseite bearbeoten anklicken
5. wenn du nun auf die übersichtsseite gehst, ist unten rechts ein großes plus symbol, da kann man neue daten hinzufügen.
6. mit einem rechtsklick auf die items kann man diese konfigurieren (ist im moment noch etwas hackelig)
Darkphalanx
Friday, May 27th 2011, 8:44pm
ganz eingach.
3. die default seite importieren>>>wenn ich auf Import klicke sind da nur meine Testdatein.. eine default.page gibt es nicht. Hab es schon neu installiert..
Auch wenn ich hier die Items wie Wassertemp. und die namen des Sensors anzeigen lassen kann.. wie kann ich das Diagramm wieder herholen was mir den Verlauf der Temp. anzeigt?
Oder wie am Anfang (Beta 1) das Bild siehe Post 1???
So hier bekomme ich es schon hin...
This post has been edited 3 times, last edit by "Darkphalanx" (May 27th 2011, 8:54pm)
Zampano
Friday, May 27th 2011, 9:11pm
Ich habe das die Installation gerade noch einmal auf einem Windows 7 x64 (ohne irgendwelche installierten Entwicklertools) getestet.
Dazu habe das das Net4.0 framework von hier:
http://www.microsoft.com/downloads/en/de…9f-b21f31ab88b7
installiert.
Die aquasuite ist problemlos gelaufen.
Mit der "Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" Version geht es nicht. Es muss die komplette Version (Microsoft .NET Framework 4)
installiert werden.
Habe alles nochmals installiert, AE zurück gesetzt und PC vom Netz getrennt....
Aquasuite läuft, aber habe keine Chance das FW-Update zu installieren.....
Kommando wird zwar akzeptiert, jedoch läuft Ladebalken nit los.... ?(
Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!
Friday, May 27th 2011, 9:12pm
auf das elemnt wie im bild klicken
Darkphalanx
Friday, May 27th 2011, 9:51pm
[attach]1942[/attach]
Das klappt bei den Temp. Sensor und bei dem Durchflusssensor. Jedoch nicht bei den Lüftern.. leider...
Da kommt dann kein Fenster.. ich kann zwar den Lüfter 1-4 auswählen aber kein Bildchen kommt.. ?( (Ist Dir aber sicher schon bekannt :?: )
Friday, May 27th 2011, 10:11pm
Wir sind uns aber im klaren das das hier nicht so eindeutig ist, das hat auf jeden fall noch verbesserungspotential. (Später)
EUGEN81
Friday, May 27th 2011, 10:16pm
Sebastian ich glaube viele wissen nicht das man da vieles selber anpassen kann.
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
Dr.House
Saturday, May 28th 2011, 12:17am
Habe seit heute auch ein AE5 XT.... Software funzt schon mal, aber nur wenn das AE über USB angeschlossen ist, ansonsten startet die Aquasuite nicht.
Kann aber nicht updaten, der Ladebalken geht nicht los..... wollte deswegen die Werkseinstellungen im Gerät wiederherstellen, leider komme ich ins Hauptmenü nicht mehr.
Das AE springt nach 1 Sekunde wieder zurück zu den Anzeigen.
Ein Reset-Knopf am Gerät hätte super getan :)
Weiß jemand Rat ?
Könnt ihr nicht die Beta 1 zum Download nochmal stellen, vllt. geht es damit...
peebee
Saturday, May 28th 2011, 8:46am
konnte inzwischen Aquasuite 2012 zum laufen bringen, eventuell hilft es bei anderen die das selbe Problem mit dem nicht starten unter Win7 x64 haben.
Folgende Schritte wurden ausgeführt:
1. Deinstallation .NET 4 Extended
2. Deinstallation .NET 4 Client
3. Registry cleaner ausgeführt (in meinem Fall TuneUp 1 Klick Wartung)
4. Rechner neu gestartet
5. Über den Link den Sebastian gepostet hat .NET 4 geladen
6. .NET 4 installiert -> das alleine hat noch nicht geholfen Aquasuite zum laufen zu bringen
7. Über WindowsUpdate zwei Sicherheitsupdates für .NET 4 geladen (eins für Client und eins für die Extended Version KB2416472/KB2446708), direkt nach erfolgreicher Installation dieser beiden Updates konnte ich die Aquasuite 2012 ausführen
Vielleicht hilft's
Schönes Wochenende
Als wenn ich das nicht schon gemacht hätte, hab ichs nochmals gemacht und es hat...
...nichts gebracht! :S
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
HeinzNeu
Saturday, May 28th 2011, 9:17am
Wie kann ich eigentlich die von AIDA64 angezeigten Sensorwerte in die Aquasuite einbinden? :?:
X(
This post has been edited 1 times, last edit by "HeinzNeu" (May 28th 2011, 12:10pm)
Manni24
Saturday, May 28th 2011, 10:12am
Quoted
Folgende Module werden in den nächsten Wochen fertiggestellt und dann integriert (in dieser Reihenfolge geplant):
- Reglereinstellungen Kurvenregler
- Reglereinstellungen RGB-Regler
- LCD Hype Unterstützung
- Alarmverwaltung und Eventverwaltung
- Profilverwaltung
- Logdatenauswertung und Einstellungen der Logger
- Software-Sensoren aus externer Software (Open Hardware Monitor Plugin)
- Infrarot senden
- Spracheditor für Firmware (!) und aquasuite
- Netzwerkunterstützung
Kommt erst noch, wobei ich davon ausgehe das sich noch jemand den Kopf auf die Tischplatte knallen wird weil er sich zu einem "in den nächsten Wochen" hat hinreissen lassen... :D
Darkphalanx
Saturday, May 28th 2011, 10:22am
Mal was ganz neues.
Ich habe an meinem AE nichts verändert.. und heute nach dem starten des Systems ging der Startboost nicht.. naja ist ja bekannt und ich dachte mir nichts weiter dabei.
nach dem Frühstück wieder an den Rachner und siehe da..immer noch keine Lüfterdrehzahlen (Ich benutze Lüfter 1,2,3) Wassertemp. schon bei 46Grad..
Hmm ich schau in das Log und da steht Lüfter 1,2,3 und 4Überstrom..obwohl Lüfter 4 nicht mal besetzt ist!
Es half kein Factory Reset sondern nur noch mal neu flashen..jetzt geht es wieder..
Soll keine kritik sein, ich weiß es ist alles noch BETA und daher dient es nur als INFO :!:
Stylemongo
Saturday, May 28th 2011, 12:32pm
das wird aber doch in der Final anders oder??
Hab die neue Firmware drauf, jedes mal wenn ich auf Lüfter klicke fliegen die Hacken bei "minimale Leistung halten" und startboost raus ...... Ich muss dieses dann wieder über das AE5 einstellen ... Maybe a Bug :)
wenn die aquasuite gestartet wurde, werden so lange die aquasuite läuft, alle einstellungen die am aquaero gemacht werden ignoriert und überschrieben.
Also entweder aquasuite benutzen oder am aquaero einstellungen machen.
devon
Saturday, May 28th 2011, 1:00pm
Mmh, also mein Aquaero 5 LT speichert nichts jedes mal wenn ich meinen rechner ausschalte und wieder an ist alles weg beim Start laufen alle Lüfter auf 100% und in der Software steht alles wieder auf Standard
| Intel i7 3930k @ 4500Mhz / 1,2V @ WaKü
| ASUS Rampage IV Extreme + 16GiB Mushkin Redline 2133Mhz CL9
| EVGA GTX 1070 FTW @ EKWB Wakü
xy23
Saturday, May 28th 2011, 2:59pm
hey leute ich habe folgendes Proplem
http://www.fotos-hochladen.net/view/errorpawgqclbd6.png
kann mir jemand dabei helfen ?
wäre echt net
Mfg
xy23
This post has been edited 1 times, last edit by "xy23" (May 28th 2011, 3:00pm)
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst !
:thumbsup:
RcTomcat
Saturday, May 28th 2011, 5:08pm
Beschreib doch bitte mal was du getan hast bis der fehler aufgetaucht ist.
BMWfan
Saturday, May 28th 2011, 5:14pm
Hallo ich habe das Problem das bei meinem Aquaero 5 Xt seit dem ich nur noch die Uhr, Lüfter1 & Lüfter 2 drin habe sind jetzt in den vier programmierbaren Tasten keine Anzeigeseiten mehr hinterlegt, lediglich mit der rauf und runter taste kann ich diese Menüs öffnen. Bei meinem RPM Lüfter habe ich noch das Problem das ich ihn in der Software eingestellt habe als Drehzahlgeregelt aber trotz dessen das ich die Drehzahl auf 450 geregelt habe bleibt sie bei 1318...
This post has been edited 2 times, last edit by "BMWfan" (May 28th 2011, 6:23pm)
