You are not logged in.
Importiere erstelle mal eine neue Seite und importiere das Profil neu.
ganz eingach.Bei der ersten Beta Version kamen die Diagramme (wie Temp. des Wassers) automatisch. und nun wie soll ich das Diagramm einstellen?? Wenn ich die Seite auf mache ist sie komplett leer.
ich kann nur Daten manuell wählen vom AE>Temp oder Durchflusssensor oder Lüfter wählen und mir die Zahlenwerte anzeigen lassen aber wo sind die Diagramme und warum sind sie nun weg???
Auch wenn ich hier die Items wie Wassertemp. und die namen des Sensors anzeigen lassen kann.. wie kann ich das Diagramm wieder herholen was mir den Verlauf der Temp. anzeigt?ganz eingach.Bei der ersten Beta Version kamen die Diagramme (wie Temp. des Wassers) automatisch. und nun wie soll ich das Diagramm einstellen?? Wenn ich die Seite auf mache ist sie komplett leer.
1. neue seite erstellen (Plus symbol)
2.bei der neuen seite auf das zahnrad symbol klicken
3. die default seite importieren>>>wenn ich auf Import klicke sind da nur meine Testdatein.. eine default.page gibt es nicht. Hab es schon neu installiert..
4. übersichtsseite bearbeoten anklicken
5. wenn du nun auf die übersichtsseite gehst, ist unten rechts ein großes plus symbol, da kann man neue daten hinzufügen.
6. mit einem rechtsklick auf die items kann man diese konfigurieren (ist im moment noch etwas hackelig)
Habe alles nochmals installiert, AE zurück gesetzt und PC vom Netz getrennt....Ich habe das die Installation gerade noch einmal auf einem Windows 7 x64 (ohne irgendwelche installierten Entwicklertools) getestet.
Dazu habe das das Net4.0 framework von hier:
http://www.microsoft.com/downloads/en/de…9f-b21f31ab88b7
installiert.
Die aquasuite ist problemlos gelaufen.
Mit der "Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" Version geht es nicht. Es muss die komplette Version (Microsoft .NET Framework 4)
installiert werden.
Das klappt bei den Temp. Sensor und bei dem Durchflusssensor. Jedoch nicht bei den Lüftern.. leider...
Da kommt dann kein Fenster.. ich kann zwar den Lüfter 1-4 auswählen aber kein Bildchen kommt..(Ist Dir aber sicher schon bekannt
Dr.House
konnte inzwischen Aquasuite 2012 zum laufen bringen, eventuell hilft es bei anderen die das selbe Problem mit dem nicht starten unter Win7 x64 haben.
Folgende Schritte wurden ausgeführt:
1. Deinstallation .NET 4 Extended
2. Deinstallation .NET 4 Client
3. Registry cleaner ausgeführt (in meinem Fall TuneUp 1 Klick Wartung)
4. Rechner neu gestartet
5. Über den Link den Sebastian gepostet hat .NET 4 geladen
6. .NET 4 installiert -> das alleine hat noch nicht geholfen Aquasuite zum laufen zu bringen
7. Über WindowsUpdate zwei Sicherheitsupdates für .NET 4 geladen (eins für Client und eins für die Extended Version KB2416472/KB244670, direkt nach erfolgreicher Installation dieser beiden Updates konnte ich die Aquasuite 2012 ausführen
Vielleicht hilft's
Schönes Wochenende
This post has been edited 1 times, last edit by "HeinzNeu" (May 28th 2011, 12:10pm)
Manni24
Kommt erst noch, wobei ich davon ausgehe das sich noch jemand den Kopf auf die Tischplatte knallen wird weil er sich zu einem "in den nächsten Wochen" hat hinreissen lassen...
Quoted
Folgende Module werden in den nächsten Wochen fertiggestellt und dann integriert (in dieser Reihenfolge geplant):
- Reglereinstellungen Kurvenregler
- Reglereinstellungen RGB-Regler
- LCD Hype Unterstützung
- Alarmverwaltung und Eventverwaltung
- Profilverwaltung
- Logdatenauswertung und Einstellungen der Logger
- Software-Sensoren aus externer Software (Open Hardware Monitor Plugin)
- Infrarot senden
- Spracheditor für Firmware (!) und aquasuite
- Netzwerkunterstützung
Stylemongo
das wird aber doch in der Final anders oder??wenn die aquasuite gestartet wurde, werden so lange die aquasuite läuft, alle einstellungen die am aquaero gemacht werden ignoriert und überschrieben.Hab die neue Firmware drauf, jedes mal wenn ich auf Lüfter klicke fliegen die Hacken bei "minimale Leistung halten" und startboost raus ...... Ich muss dieses dann wieder über das AE5 einstellen ... Maybe a Bug![]()
Also entweder aquasuite benutzen oder am aquaero einstellungen machen.
devon
xy23
This post has been edited 1 times, last edit by "xy23" (May 28th 2011, 3:00pm)
