• 12.10.2026, 15:04
Zampano
Tuesday, May 31st 2011, 9:24pm
nachdem ich das AE5 mit Jumper resettet habe
Hallo, habe ich da was übersehen... ? welcher Jumper ? wie resettet ? :?:
Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!
Dr.House
Tuesday, May 31st 2011, 10:36pm
Wie beim Mainboard, nur etwas versteckt. Mit nem Jumper den Temp.Sensor Nr.8 brücken und kurz neu starten, danach Jumper raus und das Teil ist resettet.
Schritte zum Erfolg:
-SP1 bei Win7 installieren
-AE5 resetten mit Jumper (über Temp.Sensor 8)
danach klappt es auf Anhieb, ein lautes Piepen und das Teil startete neu. Firmware 1011 war dann drauf...
Beta 3 lässt sich auch problemlos installieren.
terror_gnom
Wednesday, June 1st 2011, 12:51pm
Gibts eigentlich schon ne Anleitung, was man wie machen kann? Gefunden hab ich keine (was bei den 2 Tomaten die ich als Augen verwende häufiger passiert :P )
Entweder bin ich zu blöd oder ich kann mit dem Ding keine Regelung ala: Wenn Sensor A Temp X erreicht ODER Sensor B Temp Y dann drehe Lüfter 2+3 hoch.
Ich kanns weder in einem Regelkreis noch in 2 machen, da ich Lüfter immer nur einem Kreis zuordnen kann bzw ich find keine ODER verknüpfung...
Misteeq
Wednesday, June 1st 2011, 3:51pm
Schau mal unter Virtuelle Sensoren, das könnte das sein was Du suchst.
Misteeq
Wulle
Wednesday, June 1st 2011, 5:04pm
so, hab die AS gerade installiert und den LT angeschlossen
erster eindruck, schön dezent
nach dem ersten start hatte ich sofort das FW auf 1011 gestartet
dann kam eine meldung das die AS nichtmehr funktioniert
das habe ich geschlossen und die AS hat sich gleich mitgeschlossen, nach dem nächsten start stand aber unter FW 1011 :D
bis jetzt hat er nichts vergessen und läuft ganz vernünftig
was ich aber gerne wissen würde ist, wie kann ich sachen bei den Übersichtsseite hinzufügen, oder kommt das noch später ?
Sys
GBT P35DS4
Win7 x32 Pro OHNE Updates
im system hängt noch ein T-Ban bigNG
LordSirius
Wednesday, June 1st 2011, 8:19pm
Mag mir vielleicht nochmal jemand die Sache mit dem Sollwertregler erklären. Was genau bedeuten die Werte Faktor P, Faktor I, Hysterese.
devon
Thursday, June 2nd 2011, 12:06am
Gibt es die möglichkeit das Aquaero LT irgendwie an eine externe dauerstromversorgung zu hängen an den Standby Anschluss das die Einstellungen mal gespeichert werden des nervt schon tierisch jedes mal wenn man den Rechner vom Strom nimmt das man dann alles neu konfigurieren muss.
| Intel i7 3930k @ 4500Mhz / 1,2V @ WaKü
| ASUS Rampage IV Extreme + 16GiB Mushkin Redline 2133Mhz CL9
| EVGA GTX 1070 FTW @ EKWB Wakü
maexi
Thursday, June 2nd 2011, 12:34am
@LordSirius
mit einfachen Worten, die sind dafür da, um die eingestellten Werte, schnell oder langsam abzuarbeiten. Sind die Werte klein geht es langsam und eben größere Werte wirds schneller. Die Hysterese ist für die Verzögerung zuständig, z.B. 15°C soll er anspringen, Hysterese auf 2 also springt er (Lüfter) auf 17°C an.
Wulle
Thursday, June 2nd 2011, 9:33am
ok, heute PC angemacht, alle daten der AS weg
alles neu eingestellt, geht wiederdas ist atm das einzige was mich stört
Thursday, June 2nd 2011, 10:09am
Kann jemand mal testen ob der Timer tadellos funktioniert? Also Ein- und Ausschalten zu definierten Zeitpunkten ohne dass das Relais beim Ausschalten "hängen" bleibt und der PC quasi abgewürgt wird und nicht selbstständig herunterfahren kann.
Darkphalanx
Thursday, June 2nd 2011, 10:56am
Moin,
folgende Beobachtung konnte ich nun schon mehrfach machen.
AE direkt mit der Fernbedienung eingestellt, Lüfter gekoppelt an Wassertemperatur und das dann an den Kurvenregler.
Klappt Tagelang super (bis auf den Startboos der manchmal zu spät, zu kurz oder garnicht kommt).
So dann starte ich das AS2012 (egal ob Beta2 oder 3) und stelle dort meine Lüfterbenennung ein und mach so etwas kleinkram wie meine Temp. Anzeigen zu lassen.
Das klappt ein paar Tage lang gut.
UND dann: Starte den Rechner neu und keine Lüfter drehen sich! Kurve, Ausgänge und Sensoren wurden nicht verändert und stehen im AE auch noch alle drin (wenn ich über die Fernbedienung schaue).
Ich habe daraufhin das AE fac.reset gestzt und keine Lüfter laufen..
Einzig neu flashen im AS2012 hilft und es geht wieder.
So das habe ich nun schon 3 mal gehabt. Irgendwas scheint das nicht zu klappen.
LG
This post has been edited 1 times, last edit by "Darkphalanx" (Jun 2nd 2011, 11:19am)
Guapa5000
Thursday, June 2nd 2011, 12:32pm
Gibt es eigentlich auch eine Art "Demo-Modus" der Aquasuite 2012 - wie es bei der alten Aquasuite der Fall war?
Dr.House
Thursday, June 2nd 2011, 2:24pm
Die AS2012 finde ich momentan sehr unübersichtlich und nicht intuitiv zu bedienen.
Die normale AS für den AE4 war deutlich bedienerfreundlicher. Mann hatte alles in der Anzeige und konnte die unnötigen Sachen entfernen, hier muss man überhaupt erst alles reinholen. :thumbdown:
Wie zum Teufel kann ich die Einstellungen vom AS auf den AE5 übertragenspeichern :?: Das Teil übernimmt nichts von alleine :!: Es gab ja die Funktionb früher- "Einstellungen im Gerät sichern" oder ähnliches.
Phatboy69
AE5 PA2 Flow meter bug
Thursday, June 2nd 2011, 4:27pm
AE5 crashes when you add a flow meter from a PA2 to the display page on the front panel and try to view it.
I am Intel of Borg. Resistance is futile. You will be assimilated.
i7 3930K @5Ghz - X79 ASUS Rampage IV Extreme - 4x SLI GTX580 - 16GB DDR3-2000 - 4x GTX 360 rads 24x CM fans - Aquaero 5 XT +6 PA2 Ultras - 2 x Enermax 1500W PSU - MM Extended Ascension Case - 2 x 452x2 Res and 4 x D5 - 3 x 24" Acer H243H LCD
Darkphalanx
Thursday, June 2nd 2011, 6:39pm
Neue Boabachtung:
Ich habe meine Laing an den Lüfter 4 angeschlossen.
Sie lief auch wunderbar an.
Dann habe ich im AS2012 mal den Namen benannt für den Lüfter und Von Leistungsgeregelt auf Drehzahlgeregelt und PWR geregelt etwas hin und her gespielt.
Das ging ganze 3 mal dann lief die Laing nicht mehr an außer auf PWR geregelt.
Ich konnte sie auf Drehzahl oder Leistungsgeregelt hin und her springen die Pumpe lief nicht an.
Reset am AE brachte nichts nur wieder neu flashen.
Die Schnittstelle von AS zu AE scheint was falsch zu lesen oder zu schreiben.. da hilft nur flashen mit dem AS.
EDIT: hab das AE5 neu geflasht und alles am AE direkt eingestellt.
Ich habe NUR das AS gestartet und die Zeit syncronisiert. Das System lief weiter..
Dann nach einem neustart, keine Lüfterdrehzahl und keine leistung der laing. Rechner schaltet dann ab wegen überhitzung! Man ist das sch...
naja also Pumpe direkt mit srom versorgt, System runtergekühlt und neu geflasht.
Okay es ist Beta aber momentan kann/will ich das AS echt nicht verwenden!
This post has been edited 1 times, last edit by "Darkphalanx" (Jun 3rd 2011, 1:52pm)
Wulle
Saturday, June 4th 2011, 10:29am
ich weis nicht ob es schon bekannt ist aber wenn man von "Fan 1" zu "Fan 2" geht werden die einstellungen von 1 zu 2 mitübernommen
so ging es mir gerade
auf der 1 5 Lüfter auf der 2 eine Laing
habe auf "Fan 2" 100% eingestellt und bin dann auf "Fan 1" gewechselt und die sind dann auch mit 100% gelaufen
desweiteren habe ich noch eine Frage zu Temperatur
wieviel ° kann der 5er ab bevor er alle auf 100% jagt
es ist so
ich habe wie oben erwähnt eine normale laing auf 45% dran plus 5 Enermax TB Silence auf ~55% und die Sensorwerte sagen schon 70°
als Kühler habe ich die neue Silberne Version drauf
die WLPads hatte ich zurechgeschnitte und aufgelegt (Folie ab!)
das kleine in der mitte durch und bei dem großen einen streifen ab der vor die kleinen kommt
hab aber auch keine ahnung wie weit ich die schrauben anziehen kann
jmd nen tipp
€ zudem gibt es irgendwie ein Problem mit der Spannung
Wenn ich beim T-Balancer 100% einstelle habe ich einen Durchfluss von 148l/h
wenn ich das aber bei AE5 mache dann kommen nur ~125l/h raus
Erklärung ?
This post has been edited 1 times, last edit by "Wulle" (Jun 4th 2011, 10:33am)
olaf008
Saturday, June 4th 2011, 12:00pm
so langsam höre ich hir unmut raus oder ?
HeinzNeu
Saturday, June 4th 2011, 9:05pm
@olaf,
davon kannst Du mal direkt ausgehen.
Hatte einer von Euch auch Probleme mit dem ersten Lüfterausgang?
Ich bekam überhaupt kein rpm-Signal, egal was ich tat. Dieselben Lüfter übertragen das rpm-Sagnal an die Ausgänge #2 und #3, so dass offenbar der erste Ausgang defekt ist.
Der Ausgang #4 ist völlig tot. :cursing:
So etwas ist Technik, die begeistert. Vor allem, wenn erst lange nach dem Verkauf des Aquaero 5 eine Beta zur Verfügung. Weiter so Aquacomputer, Ihr werdet bestimmt den ersten Platz dafür von den Kunden zugewiesen bekommen. :thumbdown:
Saturday, June 4th 2011, 11:09pm
@olaf,
Das ist dann ein Hardware-Defekt. Also bitte an den Support wenden.
Dr.House
Sunday, June 5th 2011, 1:17am
Na dann ist es ein verbreiteter Defekt.
Ich bekomme auch kein RPm-Signal am Lüfterkanal 1. Kanal 4 hab ich noch gar nicht gecheckt.
