• 12.10.2026, 02:38
Manni24
Saturday, February 25th 2012, 8:26pm
Aus aktuellem Anlass... Der Zeitpunkt für die Röhren-AGBs wär genau jetzt gekommen! :D Der Alte hat sich auf einen Schlag verabschiedet, das Ding sieht aus als wärs vom Dach gefallen...
Thursday, May 3rd 2012, 10:25pm
Ist es eigentlich Möglich die Einzelteile für den Temperatursensor bei euch zu bekommen?
Also den Anschluss und die Kappe.
Dann könnte man die Sensoren die bei dem AE bei liegen Upgraden.
Thursday, May 3rd 2012, 10:47pm
Kannst du wie nahezu alles auf Anfrage auch einzeln bekommen.
sikutux
Friday, May 4th 2012, 1:10pm
Mein Forschlag für neu Produkte wäre ne Modulare lösung für Extern Stehend Radiatoren so ne art Aufsatz worauf man verschiedene Komponent Instalieren kann um somit mehr platz im Gehäuse selber zu schaffen somit wäre es möglich ohne den Gesammten pc ausseinaderzuschrauben ne einfach und etwas sicherer warteung am wakü systen zu betreiben. Basierend auf dem AMS D5 system erweiter mit einer lüftersteuerung
sikutux has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "sikutux" (May 4th 2012, 10:37pm)
Blubb
Friday, May 4th 2012, 8:25pm
*grübel*
ich dachte sowas gibt es schon?
Schau dir mal die AMS Serie an... die gibt auch inkl. Pumpenmodul und Beinchen für den externen Einsatz....
Sören
linear
Friday, May 4th 2012, 8:47pm
Bei Vorstellung des Gigant wurde eine Möglichkeit mit Mainboardträger erwähnt oder welche Komponenten sind gemeint.
Mal abwarten, ob und was dort montiert werden kann. Wenn Du das Schrauben hinsichtlich Wartung ganz unterlassen möchtest, wäre Deine Lösung besser.
Eine solche Gigantvariante hätte das Potential mein letztes Gehäuse zu sein ;)
airplex GIGANT - eine neue Radiatorklasse
This post has been edited 4 times, last edit by "linear" (May 4th 2012, 8:55pm)
sikutux
Friday, May 4th 2012, 10:27pm
*grübel*
Sören
Auf Basis des AMS system aber mit einer radiator unabhäigen lösung so das pumpe AGB Filter und Lüftersteuerung autonom vom pc fuktionieren sozusagen eine Wakü Power Unit. die man dan nur noch an einen x beliben radiator anstöpselt ohne lästge lüfterkabel >BUS kabe etc in den rechner zu führen. die variante c600... hat das zwar alles man muss aber denoch per usb mit dem pc verbinden , oder irre ich mich da... kann natürlich sein. fakt ist das AMS D5 system ohne eine zuleitung aus dem pc keine eigene lüfterversorgung besitzt somit keine autonome einheit ist, welches der grundgedanke meines vorschlages war.
Blubb
Friday, May 4th 2012, 11:01pm
Damals... also in der Zeit wo es noch keine Fertiglösungen gab, hat man auch mal zur Stichsäge gegriffen und das gebaut was man benötigt hat. :D
multisaft
Friday, May 4th 2012, 11:36pm
Ich habe das Gefühl das die handwerklich begabten langsam aussterben :P
drdeath
Sunday, May 6th 2012, 10:06pm
Sie sterben nicht aus, sie werden nur von der geldgierigen Industrie umworben bis sie fett und stinkfaul sind und von der Industrie immer neue Fertiglösungen erwarten... :D 8)
Hier geht's zum RGBAmp
Monday, May 14th 2012, 9:29am
Wird es eigentlich auch einen Kühler für die 670 geben?
Monday, May 14th 2012, 7:46pm
ohne es zu wissen, würde ich davon ausgehen.
Sören
Monday, May 14th 2012, 9:48pm
Also wenn AC der Linie treu bleibt und weiterhin Zulieferer für die TGT Beast Watercooled Edition Kühler ist, dann gibt es den Kühler schon ;)
Point of View GeForce GTX 670 TGT Beast Watercooled Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (TGT-670-A1-2-BST-W)
Ich finde nur noch kein Bild ...
CeeS
Friday, June 8th 2012, 7:39pm
Wunsch für zukünftige Aquaduct Updates:
- bessere Zerlegbarkeit des Aquaducts, z.B. Reinigung [auch wegen nachfolgenden Punkten]
- eingebauter, effizienter und einfach zu reinigender Staubfilter!
- austauschbarer Lüfter! [ergibt sich aus Punkt1]
- besserer Radiator (AMS), kann ja auch ein bisschen dicker werden ;)
- möglichst verzicht auf Alu, zumindest Boden und Deckel könnte man doch auch einfach aus Delrin fertigen.
- günstigere Versionen, gern auch ohne Display, aber trotzdem mit vollem Funktionsumfang. Nicht jeder spielt Stunden am Display und Fernbedienung rum.
- zusätzlicher "Standard" Anschluss für externes NT, damit man auch Alternative NT verwenden kann.
Das ganze is von wichtig nach unwichtig gegliedert ;)
Friday, June 8th 2012, 10:12pm
Ist beides meines Wissens nach aus Derelin gefertigt.
Alu kommt nur an den Seitenprofilen vor. Und da gebe ich dir recht, das muss eigentlich weg.
Ein 840 hatte ich schon mal angesprochen, wird aber wohl nicht verbaut werden.
Obwohl sich der Radiator förmlich aufdrängt..
Deminy
Saturday, June 9th 2012, 11:32am
der deckel und boden sind nur bei den 240/360eco und 360 eco+ aus delrin. bei allen anderen sind die aus alu
Wudel
Saturday, June 9th 2012, 1:04pm
und warum wollt ihr kein alu mehr? in den aluprofilen sind schläuche eingelegt sodass kein wasser mit alu in kontakt kommt. im gegenteil, das alu "könnte" man zu designzwecken noch eloxieren.
Saturday, June 9th 2012, 1:07pm
Das Wasser fließt da komplett durch ;)
Saturday, June 9th 2012, 4:16pm
Da sind keine Schläuche drin, das Wasser hat direkten Kontakt zum Alu.
Mann könnte allerdings Kupferrippenrohr nehmen..
Saturday, June 9th 2012, 4:59pm
Ein Fehler nach dem Nächsten hier :D
Da sind auch Schläuche drin.
