• 01.11.2026, 20:54
Herr Cyberx
Saturday, June 2nd 2012, 10:49am
Nuja, immerhin hats wieder aufgehört zu rumoren. Hab mal Radlagerwerkzeuch bestellt.
So, nach einem leckeren Mettbrötchen erstmal hier die Bude aufräumen. Wochenende ;)
Saturday, June 2nd 2012, 9:51pm
komm gerade aus der uni... mein WE beginnt nun auch...
naja was sich so WE schimpft... morgen wird gearbeitet... von irgendwas will Student ja auch leben ;)
Greif hat mir vor ein paar Tagen sein Crosshai V Baord vermacht... ist ja schon ziemlich pornös was die Technik mittlerweile so her gibt!!
Aber meine WaKü ist nun absolut überfordert... bei 4200 MHz kann der EVO360 selbst mit allen Lüfter @VMAX die Wassertemp gerade so bei 33°C halten und der gute alte CuPlex EVO 1.1 macht daraus eine CPU Temperatur von 63°C... (bei vollast natürlich) das ist natürlich 8| hätte nicht gedacht das ich das noch erlebe das die CPUs zu stark für eine große WaKü werden...
nuja im Sommer zieh ich mal wieder um... und in der nächsten Wohnung wird die WaKü quasie in die Wohnung integriert... dann sollte das wieder in den griff zubekommen sein...
Bleibt nur noch die Frage: bestell ich mir einen AM3 Umrüstsatz für meinen alten CuPlex XT? Oder kauf ich direkt den Kryos Delrin?
Sören
This post has been edited 1 times, last edit by "Man_In_Blue" (Jun 2nd 2012, 10:38pm)
Ani
Sunday, June 3rd 2012, 11:22am
Du willst nicht den guten alten EVO 1.1 rauswerfen oder?
Das gute Stück kann doch nicht rausfliegen.
Sunday, June 3rd 2012, 11:46am
na ich hab ja keine Wahl. ;)
Wenn die Lufttemperatur mal Richtung 30°C geht renn ich sonst assrein in die maximal Temperatur der CPU...
Der Kühler ist einfach nicht für aktuelle CPUs ausgelegt... der kommt dann auf meinen Athlon II in meinen HTPC ;)
Sören
This post has been edited 2 times, last edit by "Man_In_Blue" (Jun 3rd 2012, 12:25pm)
Onkel Sonnenbrille
Sunday, June 3rd 2012, 1:19pm
Also ich mag meinen cuplex 1.1 immer noch, der kommt auch mit nem Intel i5 @4GHz noch gut zurecht - gut, die fast 1 Liter Wasser werden ja auch vom MoRa3 4x180mm runtergekühlt.... :thumbsup:
PS: Den originalen cuplex von 2002 hab ich immer noch... :thumbup:
gr3if
Sunday, June 3rd 2012, 1:30pm
Ja^^ Der I5 heizt auch weniger als der Bulli...
@MIB: Das Board macht ansich alles mit, mein Bulli hat die 4,5GHZ gehabt, da glühten dann die Spawas, deshalb die Wakü. Also das sollte passen. Mein Bulli mochte 50% LoadLineCalibration, darunter wars zuviel Vcore, darüber zuviel.
Sunday, June 3rd 2012, 2:03pm
wie hoch biste denn mit der VCore gegangen?
hab bei 1,39 schluss gemacht... und LLC auf "high"... was auch immer das in % heißt ;)
Momentan werd ich auch wie gesagt vom CPU Kühler limitiert.
@ Manuel:
Jo ich denke mit nem CuPlex 1.1 würde ich auch bessere Ergebnisse erziehlen. Der Evo lässt sich nicht so wirklich klallig Festziehen da die Metallblende um den CuPlex herum so dünn ist das sie auch schon so tital verzogen ist. Denke auch der Druck ist daher nicht unbedingt gleichmäßig... denke allein das wird schon was aus machen.
Mit dem XT hatte ich hinterher aber auch schlechte Temperaturen weswegen ich momentan wirklich mit Kryos tendiere.
Also Raddi kommt eben der EVO360 zum Einsatz und 3 ur-alte Papst Lüfter... in dem HAF Case ist das ja schon fast wien externer 360 :-D
In der neuen Bude hab ich primär einen einzigen riesigen Wohnraum. In dem Mag ich dann keine lärmenden Lüfter. Hab aber ne Rumpelkammer mit Fenster mit dran...
Da soll dann eine Zentralkühlung rein... sprich drei große Raddis (evntl. billige Alu-Atuo-Tuning-Kühler) und nen Großer AB (~20 Liter) in die Rumpelkammer... und von da aus Schläuche zum HTPC, Server und der Workstation...
Nur mit den Pumpen weiß ich noch nicht so genau... wäre ja ein paraleler Aufbau und jedes Elemtent hätte seine eigene Pumpe, aber da sind ja dann schon ein paar Meter Schlauch von nöten...
Sören
Man_In_Blue has attached the following image:
gr3if
Sunday, June 3rd 2012, 2:45pm
Ne das ist doof. LLC steht rechts in dem Bios, Medium sollte das Maximum sein, sonst hast du fast höhere Vcore im Idle als unter Last.
Ich hab glaube 1,45 gebraucht für 4ghz, bin aber nicht ganz sicher. Wie gesagt probier mal LLC runter, dann wird die Cpu auch kühler.
Sunday, June 3rd 2012, 3:02pm
also unter Last droppt die Vcore laut ASUS Tools auf 1,37 auf der einstellung "High"... hattest du evntl. schon das aktuelle Stepping mit TDP95W?
Sören
This post has been edited 1 times, last edit by "Man_In_Blue" (Jun 3rd 2012, 3:11pm)
gr3if
Sunday, June 3rd 2012, 3:59pm
Ne 8150 mit 125W
Sunday, June 3rd 2012, 4:40pm
okay, der dürfte bei gleicher VCore genau das selbe verbrauchen wie mein FX8120...
Vielleicht liegts am PSU... - wenn ich mit VCore oder LLC runter gehe läufter jedenfalls nicht mehr stabiel auf 4GHz oder weiter (1,39V VCore...)
Wobei die Temperaturen wie gesagt auch bescheiden sind, bevor da nicht was getauscht wurde will ich daher eh nicht weiter ;)
Sören
Wudel
Sunday, June 3rd 2012, 4:53pm
Moin Leute!
kann mir einer verraten warum Prometheus hier in D erst so spät anläuft und die nicht hier wenigstens schonmal die interesantere Originalfassung zeigen? Ich prangere das an. NikoMo, hast du da Einblick?
ye_olde_fritz
Monday, June 4th 2012, 9:59pm
Was verpasst man denn in der deutschen Fassung im Vergleich zum Original? Die Vorschau im Kino hatte die Neugier geweckt und den will ich mir eigentlich anschauen.
Wudel
Tuesday, June 5th 2012, 7:58am
zu aller erst die originalstimmen der schauspieler. und man sieht ihn halt erst viel später als diejenigen die das bisschen englisch verstehen. das nervt mich und klingt für mich nur nach sinnloser gängelei.
Lev
Tuesday, June 5th 2012, 10:28am
Ich denke das Problem ist dass die Zielgruppe für die englische Fassung nicht gross genug ist. In grossen Städten findet man ja meistens schon mindestens ein Kino welches auch Originalfassungen zeigt, hier in Zürich sinds sogar relativ viele (weil hier sehr viele Leute Englisch sprechen).
Trotzdem laufen auch die Originalfassungen erst parallel zur dt. Fassung an, vermutlich weil auch die Vertonung bezahlt werden will und das besser funktioniert wenn nicht schon die halbe Stadt den Film vorher gesehen hat.
Insgesamt gebe ich dir absolut recht, ist ärgerlich, und die Originalfassungen sind besser, allerdings finde ich zweisprachige Untertitel in einem 3D Film recht störend. Da hat man ständig das Gefühl der Film läuft hinter einer Wand aus Buchstaben ab.
Tuesday, June 5th 2012, 11:00am
Ich mag meinen ur-alten Papst Lüftern auf meinem EVO360 nicht mehr zuhören... hat wer von euch nen Tipp für nen gescheiten Ersatz? Was kauft man heute denn so? AirStream Dingers?
Sören
Tuesday, June 5th 2012, 11:20am
Noisblocker PL2
Je nachdem ob du mehr oder weniger Luft brauchst reichen dir auch die PL1 oder doch lieber die PL3. Ich hab die PL2 hier fix auf 7V laufen und bin damit sehr zufrieden.
Tuesday, June 5th 2012, 11:56am
Danke für den Tipp!
Sören
gr3if
Tuesday, June 5th 2012, 12:09pm
Noctua Nf12 Pwm :)
NikoMo
NikoMod
Wednesday, June 6th 2012, 1:10pm
Dieser Post wird präsentiert vom neuen Samsung Galaxy S3
Similar threads
