• 29.11.2026, 16:19
TurricanM3
Tuesday, October 30th 2012, 10:52am
Hoffe die Frage ist nicht allzu blöd:
Kann ich die Druckausgleichsmembran einfach irgendwo in einem G1/4 Port einschrauben? D.h. auch unten am Radiator z.B?
Ist für mich ein wenig schwer vorstellbar, dass da unten dann trotzdem nur Luft entweicht... ?(
EDIT:
Hat sich erledigt:
"Die Membran muß sich im montierten Zustand im Bereich der Luftblase des Ausgleichsbehälters befinden!"
This post has been edited 1 times, last edit by "TurricanM3" (Oct 30th 2012, 10:56am)
Tuesday, October 30th 2012, 10:58am
Ne, da muss schon Luft sein, sonst kann da auch keine entweichen. Also immer im AGB über der Wasserlinie verbauen.
oetzi
Tuesday, October 30th 2012, 12:16pm
Hat jemand schon den Drucksensor 1000mps bekommen
ROC ASUS
Tuesday, October 30th 2012, 12:34pm
Kann mir grad keine sinnvolle Anwendung für den 1Bar Sensor vorstellen. Vor alen da er keine Differenzmessung kann.
Tuesday, October 30th 2012, 1:16pm
Der wurde noch kein einziges mal ausgeliefert.
Tuesday, October 30th 2012, 1:29pm
Sag ich doch sehr eingeschränkt Anwendungsmöglichkeiten.
Na ja irgend ein Extremist wird schon noch was finden, vielleicht einen 8m hochen AGB
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Oct 30th 2012, 1:42pm)
Tuesday, October 30th 2012, 4:30pm
Das hast du missverstanden. Es wurde noch nicht ausgeliefert weil er nicht verfügbar ist.
oetzi
Wednesday, October 31st 2012, 12:23pm
Was war der Fehler weil noch keiner geliefert worden ist ?
ROC ASUS
drdeath
Wednesday, November 7th 2012, 12:00am
Frage: Wie wirkt sich die Montageposition auf die Funktion des MPS aus? wenn ich ihn oberhalb oder unterhalb des Bodens meines agb verbaue, müsste die Wassersäule ja höher oder niedriger werden, oder?
Hier geht's zum RGBAmp
dbs n
Wednesday, November 7th 2012, 12:24am
Ja, der Druck hängt bei Verwendung der Druckausgleichmembran von der Differenzhöhe Wasseroberfläche/Sensor ab. Deswegen kalibriert man den Druck auf die "Nullhöhe" des AGBs. Oberhalb des AGBs wird es aber so nicht funktionieren.
Wenn du hingegen mit zwei Schläuchen ober- und unterhalb des Wassers misst, also mit einer Sensorleitung anstatt der Membran im Deckel, ist die Montageposition eigentlich egal. Oberhalb des AGBs wird die Messung aber, denke ich, trotzdem falsch, weil du dann wahrscheinlich Luft statt Wasser in der Messleitung hast und die Luft komprimierbar ist und den Druck puffert (oder?).
-> Den Sensor besser unterhalb des zu messenden Wasserpegels montieren. Der Verlauf der Messleitung (Kurven, etc.) ist aber egal.
This post has been edited 2 times, last edit by "dbs n" (Nov 7th 2012, 12:25am)
drdeath
Wednesday, November 7th 2012, 2:24am
Da gibt's wohl nur eines: Ich werd mir einen kaufen und es ausprobieren müssen.
TurricanM3
Wednesday, November 7th 2012, 11:44am
Ich habe mal noch eine andere Frage zur Druckausgleichsmembran:
Zu Anfang der Waküzeiten hieß es, man solle ja keinen offenen Kreislauf nutzen aufgrund der höheren Gefahr von Veränderungen des Wassers (Algen o.ä.). Es gab ja früher Freaks, die haben einen offenen Eimer als AGB genutzt. :D
Wie verhält sich das nun mit dem Luftaustausch der Membran?
Das muss doch dann zwangsweise auch Nachteile haben? ?( Natürlich nicht in gleichem Maße, das ist klar.
maexi
Wednesday, November 7th 2012, 1:21pm
kannste die Frage noch mal in zwei Jahren stellen? Eigentlich ist die Frage Peng, kennst Du ein AGB, welches normal läuft, keine Luftblase hat? Ich denke mal, das Kühlmittel selbst, sorgt teilweise schon dagegen.
TurricanM3
Wednesday, November 7th 2012, 1:43pm
Schlecht gelaunt? ;)
Es ist schon ein Unterschied ob neuer Sauerstoff nachkommt oder nicht, schonmal daran gedacht?
maexi
Wednesday, November 7th 2012, 2:50pm
nein kommt das so rüber? Und in was verwandelt sich die vorhandene Luftblase, Methangas? Um das Verhalten des neuen AGB auf Wasser und Luft zu erkunden, braucht es wohl etwas länger. Ich glaube nicht, dass da ein paar Monate ausreichen.
brainless
Wednesday, November 7th 2012, 6:43pm
jap ;)
Zur Frage von TurricanM3: ein offener Eimer und eine Druckausgleichsmembran ist schon ein Unterschied. Bei ersteres kann Dreck, Staub, ... in den Eimer gelangen und bei zweiteres entweicht nur Luft (ich weiß garnicht, ob die auch bei Unterdruck Luft hineinlässt oder ob sie bloß in eine Richtung durchlässt), also kein Staub, etc. hinein.
dbs n
Wednesday, November 7th 2012, 9:56pm
Doch, bei Unterdruck kann schon auch Luft durch, die Belüftungsrichtung ist egal. Nur unter Wasser darf die Membran nicht liegen, sonst tut sich nichts.
Bei den Membranen hier wird laut Hersteller praktisch alles blockiert, was kein Gasmolekül ist. Algen, die ja dann doch etwas etwas größer sind, als z.B. ein Wassermolekül werden da kaum eine Chance haben.
Außerdem sollte die Kühlflüssigkeit sowieso schon alles killen, was im Kühlsystem herumfleuchen könnte, höchstens mit Ausnahme von genmanipulierten Kaulquappen. :P
Thursday, November 8th 2012, 8:30am
Ich denke das sollte mit der Membran kein Problem sein. Weil du mit Membran, im Gegensatz zu einem richtig offenem System, ja keinen Ständigen Luftaustausch hast. Dort findet nur Luft austausch statt, wenn unterschiedliche Drücke herschen, ansonsten ist da stillstand. Bei einem offenm Eimer sieht das natürlich ganz anders aus.
drdeath
Thursday, November 8th 2012, 12:15pm
Wäre mal interessant zu wissen woraus die Membran eigentlich ist. In der Aquaristik haben wir Gaze an der Grenzschicht zwischen CO2 und Wasser als Diffusor eingesetzt. Bei feuchter Membran brauchte so eine Diffusorfüllung gut und gern drei Tage um ins Wasser zu diffundieren. War die Membran trocken, so war das Gas in 2 Sekunden durch ( ca. 15cm Wassersäule drückten von unten). Ohne Druckunterschied und Stoffumsatz sollte sich die Diffusion in der Tat in Grenzen halten, selbst wenn die Membran (relativ) großporig ist. Wenn aber erst mal ein Stoffumsatz im System stattfindet (-O2, +CO2) dann steigt auch die Diffusionsrate an, da sich ein Ungleichgewicht einstellt, was sich bekanntermaßen auszugleichen sucht.
dbs n
Thursday, November 8th 2012, 4:08pm
Die Membran ist aus ePTFE, also praktisch dasselbe was in "Gore-Tex"-Schuhen verbaut wird.
Das wäre das Datenblatt zu dem Teilchen, was AC verwendet (-> PMF200128 ): Link (Ich hoffe, ich darf das posten, sonst bitte löschen).
Und der Volumendurchsatz hängt tatsächlich davon ab, ob die Membran nass ist.. Es dürfte m.E. sogar möglich sein, die Membran zu verstopfen, wenn man sie mit ausreichendem Druck mit Wasser "belastet". :rolleyes:
