• 13.10.2026, 07:28
phil2888
Sunday, May 12th 2013, 1:23pm
Was auch nicht schlecht wäre. Eine Firmware für die AE5 das die sich abschaltet und nicht das Display weiter leuchte und über USB weiter versorgt wird. Wenn der Rechner aus geschaltet ist.
Lonewolf71
Sunday, May 12th 2013, 4:25pm
Hallo
ich stimme dem zu , auch im betrieb könnte das display vollkommen aus schalten und im alarmfall einschalten und blinken mit einstellbaren hell und dunkel und dazu der summer.
oetzi
Tuesday, May 21st 2013, 3:12pm
Komplettkühler für die ARES 2 wäre Super
ROC ASUS
Patrickclouds
Thursday, May 23rd 2013, 6:33pm
Das Aquabay ist nicht kompatibel zu einigen Lian Li Gehäusen.
Denn die Gehäuse haben zwischen den Laufwerksschächten eine Umkantung auf denen die Laufwerke aufliegen.
Früher gab es diese Umkantung nur immer nach zwei Schächten und nicht nach jedem.
siehe Foto:
http://new.lian-li.com/en/files/2013/01/gall-7hx-23.jpg
Ich weiß nicht wie es mit der Kompatibilität zu anderen Gehäusen aussieht, aber vielleicht könnte man über eine neue Revision nachdenken.
This post has been edited 1 times, last edit by "Patrickclouds" (May 23rd 2013, 6:35pm)
[CENTER][/CENTER]
Thursday, May 23rd 2013, 6:54pm
Proxxon und Dremel führen Komponenten um die Kompatibilität zu erhöhen. :thumbsup:
TurricanM3
Saturday, May 25th 2013, 2:31am
Hallo
Ihr könnt doch die Standby-Beleuchtung auf 0% setzen?
Lonewolf71
Saturday, May 25th 2013, 4:37am
das meinte ich nicht. bei mir schaltet seitdem ich aq5 installiert habe der rechner nicht merhr vollständig aus,und die aq5 bleibt an, ziehe ich das usb kabel ab ist alles i.o.
im alarmfall wäre es doch schön die led leuchten der xt und\oder display blinken zu lassen.
TurricanM3
Saturday, May 25th 2013, 11:51am
Wenn dein Rechner weiterläuft und nicht abschaltet, ist irgendetwas faul. Das ist nicht normal.
Das aquaero wird ganz normal weiter mit Strom versorgt, wie jedes USB-Gerät. Wenn du das nicht willst, solltest es evtl. über das Bios deaktivieren.
phil2888
Saturday, May 25th 2013, 1:53pm
Das mit den 0% der Standby-Beleuchtung hab ich schon versucht das funktionier nur wenn der Rechner an ist. Wenn er aus ist dann leuchtet die anzeige weiter.
Ich hab auch schon im Bios nach so ner Einstellung geschaut hab da aber nichts gefunden.
TurricanM3
Saturday, May 25th 2013, 2:05pm
Bist du dir sicher, dass du es richtig einstellst und nicht die normale Hintergrundbeleuchtung? Weil wenn das nur funktioniert, wenn der Rechner an ist, klingt das für mich nach dem falschen Wert.
Ich habe gerade Standby auf 0% gesetzt, gespeichert und die Kiste mal abgeschaltet.
Sieht dann so aus:
Beleuchtung komplett aus.
Ansonsten würde ich mal einen kompletten Reset des aquaeros, die letzte Firmware noch mal flashen, erneut komplett Reset und alles noch mal einstellen, keine alten Profile laden, die möglicherweise was vermurksen!
phil2888
Saturday, May 25th 2013, 7:47pm
Hmm kann sein schau gleich noch mal nach. Ok da hab ich was falsch eingestellt. Jetzt ist sie aus.
Danke
TurricanM3
Patrickclouds
Sunday, May 26th 2013, 2:50am
Ging sogar leichter als ich dachte.
Dennoch könnte man das mal überarbeiten, wenn die Mehrheit der aktuell verfügbaren Lian Li Gehäuse davon betroffen sind.
Bei den älteren Lian Li Gehäusen mit 4 und mehr 5,25" Schächten waren diese Umkantungen nur alle zwei Schächte
[CENTER][/CENTER]
Lonewolf71
Sunday, May 26th 2013, 7:21am
hallo
der rechner fährt normal herunter, es bleiben nur einige leds anm board und in den lüfter leuchten. wird vor den herunterfahren die usb verbindung getrennt, fährt der rechner herunter und nach einer weile schaltet der rechner vollständig ab.
Iruwen
Friday, June 14th 2013, 1:11pm
Falls die bei den aktuellen Modellen noch den gleichen Abstand haben: die Anschlüsse weiter auseinandersetzen.
http://i.imgur.com/V3UnS.jpg
Wird mit vernünftigen 1/4" Anschlüssen für 13/10er Schläuche verdammt eng da unten.
rauer
Mach flott den "Schrott"
Sunday, June 30th 2013, 11:03am
ich habe hier noch einen alten Cuplex und wuerde den gerne als Briefbeschwerer weiternutzen.
Man koennte jetzt noch eine klare (Makrolon)-Scheibe draufschrauben, dann koennte man zusaetzlich noch etwas Kuehlfluessigkeit einfuellen, theoretisch koennte man den Cuplex dann auch als Wasserwaage verwenden.
Wenn man den Cuplex vorher noch poliert und mit Klarlack ueberzieht, dann sieht er weiterhin auch blank aus.
So eine Scheibe mit passenden Schrauben sollte Aqua Computer anbieten :-)
Ich habe bei meinem cuplex nun einfach Madenschrauben reingedreht und werden den versilberten Cuplex mit (Acryl-)Klarlack ueberziehen.
Gruss,
rauer
Details:
drdeath
Monday, July 1st 2013, 10:16pm
Ok, DAS ist mal ein exotischer Vorschlag...
Hier geht's zum RGBAmp
hobbes
Sunday, October 6th 2013, 3:09am
Eine zur Steambox passende Kühlung - deren Gehäuse kann ja im Gegensatz zu Xbox und playstation geöffnet werden - wäre großartig. Entweder als externes Modul oder integriert.
Krampus
Thursday, October 10th 2013, 1:31pm
... ein aquaduct basierend auf den GIGANT-Radiatoren wär cool :thumbsup:
Thursday, October 10th 2013, 3:36pm
