• 29.11.2026, 04:04
thegian
Unterschiedliche Geräte an Splitty9
Thursday, February 2nd 2017, 6:43am
Hallo Zusammen
Kann man eigentlich 2x Aquacomputer + 1 Durchflusssensor von
Aquacomputer + 1 Poweradjust an dem 8 Lüfter hängen, an den Splitty9 anschliessen um dann mit einem Kabel direkt
an den Aquabus von Aquaero6 XT? Werden da alle Geräte richtig erkannt
oder muss man zuerst an das Mainboard USB?
Thursday, February 2nd 2017, 6:57am
Du kannst damit aquabusgeräte ODER Lüfter verwenden, beides gleichzeitig geht nicht.
thegian
Thursday, February 2nd 2017, 8:41am
Das man den Splitty9 nicht gleichzeitig als PWM und Aquabus nutzen kann, war mir schon klar. Ich habe mir das eher so vorgestellt das die Lüfter an die Poweradjustplatine geht und von da aus mit dem Aquabus auf den Splitty. Wird daraus nicht automatisch auch ein Aquabusgerät? Dann ist Poweradjust in dem Fall (mit Lüfter) einfach ein PWM verteiler?
Thursday, February 2nd 2017, 3:01pm
Was ist 2x Aquacomputer?
Du kannst alle Aquabusse mit den Aquabus von Aquaero6 XT verbinden, ob mit Splitty oder y-kabel ist egal Hauptsache alle Kanäle 1-1.
Um das anschließen alle Geräte an USB wirst du aber nicht herum kommen da du sie auf Aquabus prio umstellen musst und gegebenenfalls eine individuelle Aquabus Adresse vergeben musst.
Das kannst aber ein Gerät nach dem anderen machen und sie danach wider abstecken. Außerdem sind Firmware-Updats nur über USB möglich was aber außer beim Aquaero fast nie vorkommt.
thegian
Thursday, February 2nd 2017, 3:13pm
2x Aquacomputer Pumpen D5 mit Aquabusschnittstelle ...ups :D
Thursday, February 2nd 2017, 3:44pm
Ok die beiden und der Durchflussmesser haben die selbe Standrat Aquabusadrese, also die musst per USB umstellen.
EnigmaG has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "EnigmaG" (Feb 2nd 2017, 3:50pm)
thegian
Thursday, February 2nd 2017, 7:00pm
Vielen Dank!
Werde ich dann so machen EnigmaG!! Danke! :thumbsup:
thegian
Monday, February 6th 2017, 11:01am
Kurzes Feedback!
hat super geklappt, jede Pumpe eigene Aquabusadresse + 1 Poweradjust und dann mit Splitty an das Aquaero 6
Monday, February 6th 2017, 3:15pm
:thumbsup:
