• 29.11.2026, 12:01
Monday, July 23rd 2018, 4:10pm
Aus der Montageanleitung:
Quoted
(...) falls auf dem aquaero ein Passivkühlkörper montiert ist. Verwenden Sie in diesem Fall die kürzeren Distanzhülsen aus dem Lieferumfang des Passivkühlkörpers, Ersatzteilnummer 91239.
Dops
Wednesday, August 29th 2018, 6:48pm
Ja, der Ring drückt im Endeffekt nur den Sensor gegen den Anschluss. Du solltest es mit dem Drehen aber nicht übertreiben: der Sensor ist mit einem kleinen Wärmeleitpad angebunden, was sich unter Umständen nicht mit verschieben könnte.
Ich habe beim montieren nicht aufgepasst und ihn wohl um locker 90° verdreht. Dabei gab es ein leises, kratzendes Geräusch. Muss ich mir einen neuen bestellen, oder wird er noch plausible Daten liefern?
Wednesday, August 29th 2018, 7:02pm
Der Sensor ist recht robust. Eventuell die Gummikappe mal etwas zu Seite drücken und das Wärmeleitpad neu unter dem Sensor (chip) positionieren.
Dops
Wednesday, August 29th 2018, 8:25pm
Danke Sebastian. :)
MajorCapo
Saturday, October 20th 2018, 7:08pm
Wenn das Real Time Clock Modul un der Aquabus Hub verwendet werden soll muss der Aquabus Hub auf dem aquaero montiert werden und das RTC Modul mit einem 4-Pin Aquabuskabel an dem Hub angeschlossen werden.
Guten Abend, habe mich für meine Frage extra hier angemeldet :) Ich habe an meiner Aquaero 6 LT-Steuerung leider keinen Platz für ein Aufsteckmodul (im Define S hinter dem Mainboardtray verschraubt). Kann ich die Aquabus X4-Erweiterung selbst mit einem 4pin-Aquabuskabel vom Aquaero kommend verbinden und an eine andere Stelle im Gehäuse mit mehr Platz verlegen? An die Erweiterung würde ich zwei Calitempsensoren und vermutlich die neue D5 Next anschließen.
Monday, October 22nd 2018, 7:43am
Das geht schon, aber du musst dann ein Kabel direkt an der X4 Platine anlöten. (da wo jetzt die Buchsenleiste der Platine ist)
DonnyDepp
RE: Eigentlich richtig, aber...
Monday, October 22nd 2018, 10:57am
und hier: [attach]6426[/attach]
Ein abgerissener Schraubenkopf vom Kryos Next Vision Vario, der sich verabschiedet hat, als ich ihn mit den Fingern (ohne Werkzeug!) festgedreht habe. Hier wurde ganz offensichtlich die Vertiefung für den Inbus zu tief gefräst.
Ah genau das Problem hatte ich auch mit dem CPU Kühler.
Wenn man sich die vorherige Generation anschaut, dann hatten die Schrauben keine Inbus Fräsung.
Der Support schickt einem netterweise sofort Ersatz zu, vielleicht sollte man aber trotzdem auf stabilere Ausführungen setzen.
Vor dem zweiten Einbauversuch habe ich aber alle Schrauben aufm Schreibtisch mit 0,5Nm probeweise festgezogen.
This post has been edited 1 times, last edit by "DonnyDepp" (Oct 22nd 2018, 11:05am)
TurricanM3
Thursday, December 27th 2018, 1:17pm
Muss leider ein bisschen Kritik üben. Sobald man die Sensoren etwas dreht, ist ja sofort das Pad zerfleddert oder der Sensor liegt nicht mehr plan auf. Ich finde das ehrlich gesagt nicht sonderlich durchdacht. Ich muss das Kabel entsprechend ausrichten, wie vermutlich die meisten und habe dann auch dieses kratzende Geräusch vernommen. Mal aufgemacht und das gesehen:
Das Bild hilft vielleicht auch vielen zu verstehen wie es darunter aussieht.
Warum habt ihr innen auf dem Anschluss keine runde Auflagefläche gewählt und ein etwas stabileres Pad, so dass man das hätte problemlos drehen können?
Ich will nicht wissen wie viele dieser Sensoren nach der Montage überhaupt nicht mehr richtig anliegen. Vermutlich die meisten da Pad zerbröselt oder Sensor nicht plan aufliegend und Luft dazwischen.
Ich werde nun zuerst den Anschluss festschrauben und danach den Sensor richtig ausgerichtet aufstecken.
Ist das ein spezielles Pad? Sonst verwendet ihr ja eher graue. Kriegt man die irgendwo nach?
gr3if
Thursday, December 27th 2018, 1:22pm
Das ist ein WLP Pad und es gab den Hinweis: Das Silikon an der Stelle des Anschlusses etwas wegzuziehen, dann zu drehen und dann wieder anzulegen.
Thursday, December 27th 2018, 1:25pm
das ist ein normales 0.5mm dickes Pad.
Die Konstuktion ist so gewählt weil es mit Abstand der beste Kompromiss aus Genauigkeit der Sensoren, Ansprechzeit auf Temperaturänderungen und Montierbarkeit geboten hat.
TurricanM3
Thursday, December 27th 2018, 1:35pm
Ich habe keinen deutlichen Hinweisen gelesen, dass man die Gummikappe ja nicht bewegen soll. Erwähnt wird nur in einem Satz in der Anleitung wie er zu drehen ist. Man darf die Kappe ja nicht mal zum festdrehen belasten, das Pad leidet ja direkt darunter da das alles arbeitet.
Das Problem, dass er höchstwahrscheinlich aber nicht plan aufliegt an den 6 Flächen bleibt auch so bestehen. Man muss auf gut Glück die plane Fläche treffen. Ohne Foto des Aufbaus innen kann man ja nicht einmal wissen wie er aufzuliegen hat, geschweige denn das Ganze funktioniert. :(
TurricanM3
Thursday, April 11th 2019, 8:13pm
Wer von euch hat den mehrere der CaliTemp im Kreislauf?
Ich habe meine zwei eben mal getestet. Seltsamerweise weicht der Initialwert schon über 0.5° ab:
Find ich nun nicht so prickelnd.
EDIT:
Mir ist klar, dass man die kalibrieren kann...
This post has been edited 1 times, last edit by "TurricanM3" (Apr 11th 2019, 8:15pm)
Thursday, April 11th 2019, 8:41pm
wie und wo sind die verbaut?
Wenn die Sensoren räumlich zueinander an der gleichen Position sind und Isoliert gegen die Umgebung sollte die in etwa das gleiche anzeigen.
Spawn
Thursday, April 11th 2019, 8:55pm
@TurricanM3: Ich habe zwei CaliTemp im Kreislauf und ein noch schlechteres Delta, führe das aber auf unsachgemäßen Einbau auf meiner Seite zurück. ->Dachte auch, man kann den Gummi drehen, aber NEIN, dann kam sofort das Kratzgeräusch des Todes... :pinch: .
Thursday, April 11th 2019, 9:07pm
Wenn die Sensoren an verschiedenen Positionen im Kreislauf hängen ist es normal das die Sensoren unterschiedlich messen.
Wenn man bessere Messergebnisse haben will muss man die Sensoren zusätzlich gegenüber der Luft isoliren. (zb. mit selbstklebendem Armaflex).
TurricanM3
Friday, April 12th 2019, 12:25am
Ich habe dir mal rot markiert wo sie sitzen, Sebastian:
Es ist noch kein Wasser im Kreislauf. Lufttemp sollte doch eigentlich identisch sein. Zumindest wüsste ich nicht wieso sie abweichen sollte. Oder meinst du das läge am Aquaero rechts daneben? Ist halt zudem noch alles offen.
So sah das gerade wenige Sekunden nachdem Einschalten aus:
Nicht ganz so schlimm. Werde das mal noch beobachten.
Friday, April 12th 2019, 6:43am
nein, wir haben hier für Industriegeräte recht präzise Messungen machen müssen. Da muss man einen recht hohen Aufwand betreiben um die Messfehler zu eliminieren.
1. Messungen unter Last bei Raumtemperatur (Wassertemperatur sollte max. 2-3K von der Luft abweichen)
2. Isolieren aller Schläuche und Anschlüsse gegen die Umgebung
3. Isolieren der Sensoren gegen die Umgebung
Erst dann kann man seriöse Aussagen treffen und ein Vergleich A/B machen ohne das man da zu viele Systemfehler in den Messungen hat. Genauer geht es dann nur noch in der Klimakammer.
Was wie gesagt am meisten bringt ist das Isolieren der Sensoren mit Armaflex Matten.
Friday, April 12th 2019, 3:31pm
Lufttemperatur, aber insbesondere Strahlung kann schnell eine größere Abweichung erzeugen.
Ich würde das Gehäuse einmal schließen und eine halbe Stunde warten. Dann noch einmal messen. Alternativ Wasser einfüllen und einige Stunden warten. Danach messen.
Die Abweichung ist in meinen Augen nicht durch die Sensoren verursacht. Wir haben hier viele Sensoren getestet und das liegt im Regelfall <0.1°C.
TurricanM3
Friday, April 12th 2019, 3:39pm
Werde ich machen und mich dann noch mal melden. Danke euch.
Puh
Saturday, May 25th 2019, 4:48pm
Mir gefällt das, was ich von deinem Aufbau sehen kann. Kann ich irgendwo mehr Bilder sehen? Was ist das für ein Case?
Freundliche Grüße
Patrick
