• 11.10.2026, 23:20
guruSMI
cuplex kryos NEXT AM4, Acryl/Nickel, RGBpx
Thursday, January 23rd 2020, 10:05pm
Hallöle,
eine kurze frage am Rande. Mich interessiert u.a. der cuplex kryos NEXT AM4 in Acryl/Nickel. Ich kann aber nirgends erkennen, ob der Kühler bereits RGBpx integriert hat. Wenn nicht. Gibt es eine Möglichkeit, den Kühler damit auszustatten?
Für die Mühe bereits jetzt ein Danke.
Grestorn
Friday, January 24th 2020, 11:48am
"The acrylic glass variants of the cuplex kryos NEXT with VISION are additionally equipped with a RGB LED that can be controlled depending on temperature or via USB."
Dampfkanes
Sunday, January 26th 2020, 8:30am
noch als Ergänzung:
Der Kühler mit Vision-Display hat eine einzelne RGB-LED. Von daher kein RGBpx.
This post has been edited 1 times, last edit by "Dampfkanes" (Jan 26th 2020, 6:48pm)
LotadaC
Sunday, January 26th 2020, 9:13am
Damit wären wir bei:
Auf dem Produktfoto ist im Deckel ein kleines Loch erkennbar. Dort scheint eine 5mm LED reinzupassen. Es gibt auch WS2812B LEDs im 5mm-Gehäuse.
This post has been edited 1 times, last edit by "LotadaC" (Jan 26th 2020, 1:12pm)
pegi
Sunday, January 26th 2020, 12:12pm
Hallo.
Ich habe den Kühler mit dem Vision Modul. Dort ist eine RGB Led integriert, die Du über die Aquasuite steuern kannst.
Würde Dir zu dieser Variante raten.
Gruss Pegi
guruSMI
Sunday, January 26th 2020, 10:26pm
Ok. Danke. Habe ich mit dem cuplex kryos NEXT mit VISION AM4, Acryl/Nickel den richtigen Lühler gewählt?
Mal 'ne blöde Frage. Für was ist eigentlich Vision? Was kann es, was das quadro nicht kann? Ist es das Nachfolgesystem? Ich habe ein quadro und Sensoren. Das quadro erhält Meßwerte und steuert die Lüfter an den vier Kanälen anhand der Meßdaten etc.
Und nun noch eine zu dem Kühler direkt:
RGB über USB Steuern heißt, daß der Kühler einen USB-Port belegt, in dem Steuerung (für was auch immer) und LED stattfinden. Richtig? Oder brauche ich weitere Kabel und Elektronik?
Im Einsatz sind momentan
1 hubby7 (USB Hub)
2 farbwerk360 (aRGB Controller)
1 quadro (PWM Lüftersteuerung)
3 Splitty9active (PWM Splitter)
This post has been edited 2 times, last edit by "guruSMI" (Jan 27th 2020, 5:14am)
Monday, January 27th 2020, 7:27am
Vision ist kurz gesagt einfach nur das Display was du frei Konfigurieren kannst und zur Darstellung deiner Daten nutzen kannst.
guruSMI
Monday, January 27th 2020, 7:42am
Ah. Ok. Ich habe bei Installation dann zusätzlich zur LED ein Info-Display statt nur die Beleuchtung an sich.
Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, daß beim Durchflusssensor high flow G1/4 jedwede Abmessungen (LxBxH) fehlen? Ich habe die halbe nacht danach gesucht und nichts gefunden. Auf dem Bild sieht das Ding recht groß aus. Deshalb wollte ich anhand der Abmessungen prüfen, wo bzw. wie ich das Teil installieren kann. Aber können vor lachen. Sollte man evtl. nachholen. ;)
Sebas
Monday, January 27th 2020, 9:32am
https://www.overclockers.co.uk/aqua-comp…-wc-177-aq.html
sollte alle Versionen abdecken ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "Sebas" (Jan 27th 2020, 9:34am)
guruSMI
Monday, January 27th 2020, 10:53am
Grazie mille.
