• 17.11.2026, 10:07
UdoG
OCTO und Durchflusssensor high flow USB G1/4
Sunday, July 26th 2020, 5:46pm
Hallo!
Kann ich den Durchflusssensor high flow USB G1/4 (53129) per 3-Pin Kabel Anschlusskabel Durchflusssensor für VISION, OCTO, QUADRO, farbwerk 360 (53212) auch an den OCTO anschließen? Bei OCTO steht bei der Kompatibilität nur der Durchflusssensor high flow ohne USB (53068) dabei.
Kompatible Durchflusssensoren:
● Durchflusssensor (Artikel 53061)
● Durchflusssensor „high flow“ (Artikel 53068)
● Anschlusskabel Durchflusssensor für VISION (Artikel 53212)
Sunday, July 26th 2020, 6:16pm
Nein, das geht nicht. Diesen Sensor kannst du lediglich per aquabus am aquaero anschließen oder per USB am Mainboard.
UdoG
Sunday, July 26th 2020, 10:18pm
OK, schade. Auf jedenfall vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Information!
ronin7
Saturday, August 22nd 2020, 11:10am
den High Flow Usb schließe ich dann mit einem 4Pin Pwm Lüfterkabel am Aquaero am Aquabus an, korrekt?
Sunday, August 23rd 2020, 7:22am
ja und nur da, alles andere zerstört den Sensor.
thethinker
Saturday, January 23rd 2021, 8:30pm
Aber man kann den Sensor per mitgeliefertem (internem) USB Kabel am Mainboard anschließen und den Sensor per aquasuite auslesen, richtig?
Sebas
Monday, January 25th 2021, 5:29am
Ja, richtig.
JoJo28
Tuesday, August 1st 2023, 10:49pm
Hallo, ich habe den Durchflusssensor High Flow USB. In dessen Montage und Betriebsanleitung steht, das geeignete Anschlusskabel wäre das 3polige 93111.
Bei der Bedienungsanleitung vom Aquaero 5/6 steht:" 4.4. Anschluss „PWM 1/2“, Pulsweitenmodulierte 12 V-Ausgänge, maximale Belastbarkeit 1 A, Trägerfrequenz,
15 kHz. Zum Beispiel geeignet zum Anschluss von 12 V LEDs, nicht geeignet für Lüfter oder Pumpen mit PWM-Eingang. Pinbelegung: Pin 1: VCC Pin 2: GND Kompatible Geräte:● Stecker 2pol. für Leistungsausgang (53036)"
Wo schliesse ich denn jetzt meinenDurchflusssensor am Aquaero an?
Wednesday, August 2nd 2023, 7:05am
Das Kabel gehört an den Flow1 Eingang des Aquaero, Anleitung Seite 63.
Wednesday, August 2nd 2023, 7:18am
Also an den USB Anschluss vom Mainboard oder den Aquabus vom aquaero mit einem 4 Poligen Kabel.
JoJo28
Wednesday, August 2nd 2023, 11:13am
Hallo, vielen Dank. Die USB Plätze vom Mainboard sind alle belegt. Da ist auch die D5 Pumpe mit einem 5pin Kabel angeschlossen. Diese würde ich dann auch gleich mit einem 4pin Kabel an den Aquaero anschließen.
Wednesday, August 2nd 2023, 11:23am
Nur zur Sicherheit damit es da kein Missverständnis gibt: bei den Geräten wird der jeweilige aquabus-Anschluss mit dem aquabus (high) des aquaero verbunden.
Mit einem internen Hub kann man ggf. auch alles per USB anschliessen.
JoJo28
Wednesday, August 2nd 2023, 8:04pm
Hey, danke für den Tip.
