• 15.10.2026, 02:34
Dünsch
Thursday, September 17th 2020, 10:59pm
Gerne...Ergebnisse würden mich dann allerdings interessieren, wenn du mit testen durch bist.
Falls du dich noch weiter in das VRM Thema einlesen willst, kann ich dir diesen Beitrag empfehlen:
Guide - Einführung in die Spannungsversorgung
Der ist zwar schon 6 Jahre alt, aber technisch ist es nahezu unverändert. (Daher stammen auch die Bilder von oben)
This post has been edited 3 times, last edit by "Dünsch" (Sep 17th 2020, 11:05pm)
CPU: i9-10900K @ 5,3 GHz all-Core
PCB: Asus ROG Maximus XII Formula
RAM: Corsair Dominator Platinum RGB - DDR4 - 4 x 16 GB - 3466 MHz - CL16
SSD1: Samsung 970 Evo Plus (SSD) 2 TB M.2 NVMe (Mac OS / Debian)
SSD2: Samsung 970 Evo Plus (SSD) 1 TB M.2 NVMe (WinBug10)
GPU: XFX Radeon VII 16GB HBM2 PCIe 3.0 x16
PSU: NZXT E850
Gehäuse: Fractal Design Define 7 XL
Pumpe: Aquacomputer D5 Next RGB
AGB: Aquacomputer ULTITUBE D5 150 PRO
Radiator: 2x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm Radiator
aquapotato
Thursday, September 17th 2020, 11:55pm
Mache ich. Allerdings könnte es etwas dauern bis ich mich wieder melde - denn nur wenn es lange stabil gelaufen ist weiß ich erst ob es erfolgreich war.
Dünsch
Friday, September 18th 2020, 4:44am
Hi @aquapotato
ich bin grad beim Forum durchstöbern auf noch eine mögliche Fehlerursache gestoßen.
Dies würde zu dem Zenario mit dem hochohmigen Kurzschluss, den ich beschrieben habe, passen.
Inzwischen habe ich das Problem gefunden und beseitigt: Die Frontplatte des Moduls ist aus Metall und nur lackiert ansonsten nicht gegen die darunter liegende Platine isoliert.
Offenbar gab es dort einen Kurzschluss, je nach Druck / Lage der Platte im Rahmen ging der Lüfter dann mal an, mal wieder aus.
Ich habe die Platte jetzt entfernt und alles läuft ohne Probleme.
PSU: NZXT E850
aquapotato
Friday, September 18th 2020, 12:38pm
Hi @aquapotato
Danke. Den Beitrag hatte ich auch gesehen und deswegen war ich einem Austausch der Quadro nicht abgeneigt.
aquapotato
Friday, September 18th 2020, 11:07pm
:cursing: :cursing: :cursing:
Oh je, ich hatte so gehofft dass dies mein Problem umgehen könnte, weil es einfach so einleuchtend war. Aber leider hatte ich heute schon FÜNF Abstürze.
Was ich jetzt alles zeitgleich hatte:
  • Windows Energieplan auf "Ryzen High Performance" und danach "Windows High Performance"
  • USB an QUADRO ran, Lüfter alle auf fixe 35% gestellt, USB abgezogen
  • LLC für Vcore erst auf Medium, dann High, dann Turbo, dann sogar Extreme.. danach noch LLC für SoC hinzugeschaltet
  • Auf Vcore erst +0.018v gemacht, dann +0.024, dann sogar noch +0.03v ausprobiert
  • XMP aus, DDR4-Spannung auf 1.38v
...und dennoch Crash, Crash, Crash. Ich habe eher das Gefühl mit den obigen Settings wurde es noch schlimmer, so starke Abstürze hatte ich bisher nur ein mal gehabt in all den Monaten. Und es war wieder alles im idle-Betrieb, einmal war ich nichtmal im Raum.
Ich werde versuchen die Quadro-Steuerung auszutauschen und danach bleibt mir echt nur noch das Netzteil oder eine neue CPU. :wacko:
This post has been edited 1 times, last edit by "aquapotato" (Sep 18th 2020, 11:09pm)
Dünsch
Friday, September 18th 2020, 11:44pm
Ja, dann scheint es vielleicht doch ein Problem mit dem Quadro zu geben.
Also am besten mal beim Support anfragen, ob die ihn dir austauschen.
Schade das es dir nicht möglich ist den Strom zu messen.
Das würde die Fehlersuche vereinfachen.
Dann könnte man schnell feststellen, ob da irgendwo ein Kurzschluss ist.
PSU: NZXT E850
Dünsch
Friday, September 18th 2020, 11:56pm
Was auch noch helfen könnte dem Fehler näher zu kommen ist, dass Windows bei jedem Bluescreen auch ein Speicherabbild erzeugt (wenn nicht abgeschaltet).
Dieses liegt dann direkt auf C: und müsste MEMORY.DMP heißen.
Das kannst du dann z.B. mit BlueScreenView auslesen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Dünsch" (Sep 19th 2020, 12:08am)
PSU: NZXT E850
aquapotato
Saturday, September 19th 2020, 12:04am
Was auch noch helfen könnte dem Fehler näher zu kommen ist, dass Windows bei jedem Bluescreen wird auch ein Speicherabbild erzeugt (wenn nicht abgeschaltet).
Der Memory Dump bzw. BlueScreenView war mit einer der ersten Anlaufstellen als das anfing - leider nicht hilfreich weil die Fehler wirklich alle absolut zufällig sind. Eben wie als ob RAM instabil wäre.
Ich habe aber jetzt nochmal was getestet was ich vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Im BIOS zwei Sachen umgestellt:
  • unter "Platform Power" gibt es die Option "Power Control", diese habe ich von Auto auf Enabled gestellt. In der Beschreibung darunter stand irgendwas von Netzteilen und Abstürzen bei zu geringer Last
  • unter "Advanced CPU Settings" die Option "Power Current Idle Control" von "Auto" auf "Typical Current" gestellt. Laut Internet hilft das älteren Netzteilen, falls die Last unerwartet gering ist (oder so).
Mal schauen, vielleicht fixt das ja mein Problem (...haha)
Dünsch
Saturday, September 19th 2020, 12:20am
Also ich kenne mich da bei AMD überhaupt nicht mehr aus, da die bei mir vor vielen Jahren, hart verdient, in "Ungnade" gefallen sind. (Aber möchte diese Diskusion hier nicht lostreten, persönliche Entscheidung denen keinen Cent mehr zu geben)
Allerdings kommen mir die Vcore Erhöhungen etwas zarghaft vor.
(PS: Bevor du fragst, hab nur ne AMD Grafikkarte weil ich Mac OS mehr Liebe, als ich AMD hasse.)
PSU: NZXT E850
aquapotato
Saturday, September 19th 2020, 12:37am
Die ganze Spannungssache bei AMD ist jetzt irgendwie ziemlich komplex geworden. Bei Idle ist es bei unter 0.8v, bei leichter Last auf über 1.4v, bei Volllast aber nur 1.2v - und dann jeweils noch mit tausend weiteren EInflüssen und Parametern. Deswegen habe ich einfach den Offset auf +0.03v gemacht, also damit er immer 0.03v mehr nimmt als er soll. Wenn das mit den Netzteil-Einstellungen im BIOS auch nicht funktioniert, dann versuche ich nochmal eine feste/höhere Spannung anzusetzen, bezweifle aber dass das was bringt.
Dünsch
Saturday, September 19th 2020, 1:16am
bezweifle ich mittlerweile ebenfalls, da du eigentlich schon eine Veränderung hättest merken müssen
PSU: NZXT E850
gr3if
Sunday, September 20th 2020, 2:48pm
Ich meine wir sind doch jetzt soweit:
Wenn das Quadro nur am Netzteil hängt dann kann doch nur das die Komponente sein die ein Problem hat.
Es sei den der PC an sich ist instabil. Wobei alles was du da machst eher nach CPU instabil klingt als alles andere.
Dünsch
Monday, September 21st 2020, 1:42pm
Na wenn der PC sonst stabil läuft und nur abschmiert wenn der Quadro an der PSU hängt,
dann kann es nach Ausschluss der obigen Möglichkeiten nur noch am Quadro selbst liegen oder
das Netzteil hat schwer einen weg (allerdings wär es dann untypisch, dass er sonst keine Probleme hat.)
PSU: NZXT E850
aquapotato
Tuesday, September 22nd 2020, 12:22pm
Heute ist es leider auch damit gecrasht. Oh man. Ich kapituliere und werde demnächst mich beim AC-Support melden bzw. versuchen mir bei irgendjemandem ein Netzteil auszuleihen.
Danke dennoch allen die geholfen haben!
mditsch
Tuesday, September 22nd 2020, 12:43pm
oder einfach auf verdacht ein neues QUADRO für 39,90€ mal bestellt. Hätte ich zumindest schon längst mal gemacht, weil die Faxen dicke : :whistling:
