• 11.11.2026, 03:00
Chackie
Hardtubes oder 16/10
Friday, February 4th 2022, 4:34pm
Hallo zusammen.
Da ich geplant hatte, mir den Ultitube mit D5 next und dem Leakshield zu gönnen, bin ich gerade am überlegen, welches System ich dann verbaue.
Da es wohl einige Probleme mit dem 13/10er Schlauch im zusammenspiel mit dem Leakshield gibt, wollte ich zuerst auf die 16/10er Schläuche wechseln.
Für mich finde ich aber auch die Hardtubes interessant. Hat da jemand vielleicht ein TUT von den Hardtubes? Und welche würde man da nehmen.
Für außen müßte ich wieder Schlauch nehmen, da mein Mora doch etwas weiter weg steht....
Und was brauche ich alles für die Tubes zu bearbeiten.
Falls da jemand Quellen hat, wo ich mich ein bischen reinfuchsen kann, schonmal Danke
Gruß Chackie
Grestorn
Friday, February 4th 2022, 5:43pm
Was ist ein TUT?
Du musst Dich für ein Material für die Hardtubes entscheiden. Zum Einstieg ist PETG ganz gut, weil leicht zu verarbeiten. Ich hab nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Such Dir ein Produkt für die Röhren aus. Ich hab Thermaltake genommen, weil die ARGB Fittings haben und ich eine schwäche für LED Beleuchtung habe (die Rohre zeigen über ihre Farbe die Temperatur im jeweiligen Abschnitt an). Die Röhren bestimmen die Fittings, die Du verwenden kannst.
Zum verarbeiten der Rohre brauchst Du vorallem eine Heißluftbläser, rund 200°. Diverse Schablonen und Werkzeuge helfen beim sauberen biegen. Nicht vergessen, dass man einen Silikonkern braucht, der exakt dem Innendurchmesser der Rohre entsprechen muss. Den befeuchtet man mit Spüliwasser und führt in vor dem Biegen in die Röhren ein. Wenn man das nicht macht, kollabieren die Rohre beim Biegen. Es gibt jede Menge YouTube Videos, die das zeigen.
Es gibt komplette Kits die alles beinhalten, aber das ist auch viel Schr... dabei, das man eigentlich gar nicht braucht.
Es ist schon etwas Arbeit und man macht sicher anfangs Fehler, aber es macht auch richtig Spaß und das Ergebnis erfreut einen immer wieder :)
(Bilder meines Systems sind in der Signatur verlinkt! Und das ist ein eher bescheidenes Werk, da gibt es ganz andere Builds, bei denen man nur staunen kann).
Chackie
Friday, February 4th 2022, 8:02pm
@Grestorn
vielen Dank für Deine Antwort.
Dein Build sieht aber schon verdammt gut aus. Was für eine Dicke haben Deine Tubes?
Zu Deiner Frage...ein TUT soszusgen ein Tutorial....also eine Beschreibung wie es gemacht wird....Danke nochmal für die Info mit Yout Tube...hätte ich ja auch drauf kommen können :)
Sieht zumindest nach ner menge Arbeit und Geduld aus....man muß ja jedes einzelne Rohr speziel zurecht biegen.....
Wie sieht das denn auch zwischen zwei festen Komponenten? z.B. Grafikarte und Pumpe....muß man da ein bischen biegen, um das Rohr in die Fittings zu bekommen?
Gruß Chackie
Grestorn
Friday, February 4th 2022, 9:31pm
Das sind meine Tubes: https://www.alternate.de/Thermaltake/V-T…product/1349693
passend zu den Fittings: https://www.alternate.de/Thermaltake/Pac…product/1512060
Thermaltake ist aber insgesamt bei allem ziemlich teuer.
Du findest bei den einschlägigen Händlern jede Menge anderer Tubes in den verschiedensten Größen. Immer darauf achten, dass die Fittings passen. Acryl würde ich nicht verwenden, das ist schwerer zu verarbeiten und wenn man wenig Übung hat nicht zu empfehlen.
Ja, man muss viel biegen. Und auch vorher berechnen, was mit den ganzen Biegeradien gar nicht so einfach ist. Abmessen und Aufzeichnen hilft! Wenn man nicht auf perfekte Winkel Wert legt, kann man auch etwas Augenmaß nehmen.
Man kann die Rohre auch im halbweichen Zustand noch nachbiegen, aber das Ergebnis wird dann weniger schön. Wenn das Rohr abgekühlt ist, lässt es sich kaum noch biegen, viel wirst Du dann nicht mehr ausgeglichen bekommen ohne dass es komisch aussieht und unter viel Spannung ist. Das reicht aber allemal um auch bei fest eingebauten Komponenten die Rohre noch montiert zu kriegen. Bei der GPU habe ich sie z.B. einfach erst nach der lockeren Befestigung des Rohrs in den PCI Slot gesteckt. Das gleiche gilt auch für die Pumpe, wenn die Befestigung so unflexibel ist, sie einfach ganz abschrauben, dann Rohr montieren und dann wieder anschrauben.
Auch hier gilt: Ausprobieren führt zum Ziel. Geduld und eine gewisse Frustresistenz braucht man schon.
Ich hab nur sehr bescheidene Handwerkliche Fähigkeiten, andere sind da sicher vieeel besser als ich, aber ich hatte mir das in den Kopf gesetzt und dann auch irgendwann so, wie ich es haben wollte.
Und danke :)
Fieldrider
Saturday, February 5th 2022, 2:53am
Ja das ist schon etwas Arbeit mit den Hardtubes, zumindest wenn man die biegen möchte, alternativ wäre natürlich die Option Winkelstücke ect. zu nutzen um Richtungsänderungen einzubauen. Aber gebogen sieht natürlich auch hübscher aus ;)
Man muss sich erstmal etwas reinfuchsen, aber wenn man den dreh dann raushat dann machts auch Spaß, vor allem wenn man sich dann auf das Ergebnis freut :-D
Tutorials gibt es wie schon erwähnt auf Youtube ziemlich viele.
Ich habe 10/12er PETG verbaut.
@Grestorn:
Sieht schick aus :)
Chackie
Sunday, February 6th 2022, 7:30am
Danke schonmal für Eure Antworte,
Da werde ich mir mal ein paar Videos zu anschauen....Ist wohl ne menge Arbeit...aber sieht wirklich geil aus.
Gruß Chackie
Chackie
Wednesday, February 9th 2022, 3:21pm
so wie das aussieht wird es auch richtig teuer....allein die Hardtubes Anschlüsse kosten schon ein halbes Vermögen....Ich benötige alleine im Case schon 14 Anschlüsse....
Von Alphacool die Anschlüsse kosten die Eiszapfen Versionen schon 47Euro im 6er Set.....
oder kenne jemand etwas günstigere
Wie sind dann die Barrow Fittings hier im Shop?
This post has been edited 1 times, last edit by "Chackie" (Feb 9th 2022, 3:23pm)
Gruß Chackie
Wednesday, February 9th 2022, 3:34pm
Die normalen Barrwow Fittings sind gut, nur die Wolverine würde ich eher nicht nehmen, ich habe mir zwei zum Testen gekauft und eines war nach zwei Testfitts kaputt.
Die Feder im inneren scheint gebrochen zu sein.
Chackie
Wednesday, February 9th 2022, 10:25pm
Ok. Danke für den Tipp. Die Wolverine sind wohl zum klemmen so wie die Plug and Cool, oder?
Da mag ich lieber die zum Schrauben und vom Design gefallen mir die Barrows auch. :)
Ich habe noch eine allgemeine Frage zu den Hardtubes...habe gelesen, dass viele sich ein Sperrventil in den Kreislauf bauen um irgend etwas zu Kalibrieren, aber ich weiß nicht mehr was es war. Kann mir jemand sagen was da Kalibriert werden soll?
Ich finde den Beitrag auch nicht mehr...hab die letzten Tage so viel gelesen....
This post has been edited 1 times, last edit by "Chackie" (Feb 9th 2022, 10:36pm)
Gruß Chackie
Thursday, February 10th 2022, 7:06am
Wenn Du den integrierten Durchflussschätzer der D5 NEXT kalibrieren willst musst Du den Durchfluss dafür auf Null setzen, brauchst also ein Venil.
Chackie
Thursday, February 10th 2022, 1:02pm
Ah, ok....schadet sowas nicht der Pumpe?
oder kann man dafür die Pumpe auch runterregeln, damit sie nicht so beansprucht wird....
Gruß Chackie
Thursday, February 10th 2022, 1:08pm
Die Pumpe hat ein Kalibrierungsprogramm, dazu muss der Hahn zu sein, ich denke mal die Jungs bei Aquacomputer wissen ws sie tun ;)
Auf Grund der Funktionsweise ist ein Schaden wohl eher nicht zu erwarten, der Impeller wird magnetisch angetrieben.
Auszug aus der Anleitung:13.3.Virtueller DurchflusssensorVirtueller DurchflusssensorVirtueller DurchflusssensorVirtueller Durchflusssensor
Zur Verwendung der virtuellen Durchflussmessung wählen Sie den entsprechenden
Eintrag im Feld „Sensortyp“ aus.
Voraussetzungen für die Verwendung:
●Verwendung von Double Protect Ultra als Kühlmittel
●Pumpendrehzahl mindestens 3000 U/min
●Durchfluss von mindestens 80 l/h
●Keine weitere Pumpe im Kreislauf
●Kalibrierung durchgeführt
Durchflusswerte unter 80 l/h werden nicht angezeigt, da die Berechnungsmethode
in diesem Bereich zu ungenau ist.
Zur Kalibrierung muss die Pumpe kurzzeitig bei blockiertem Kühlmittelkreislauf be-
trieben werden. Dazu kann beispielsweise ein Schlauch im Kreislauf durch Abkni-
cken blockiert werden oder ein in den Kreislauf montierter Kugelhahn/Absperr-
hahn geschlossen werden.
Durchführung der Kalibrierung:
1. Der Kreislauf muss perfekt entlüftet sein, es dürfen keine Luftblasen/Schaum
im Kühlmittel erkennbar sein.
2. Die Kühlmitteltemperatur sollte zwischen 25 °C und 35 °C liegen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Computer aktuell im Leerlaufzustand ist und
auch keine rechenintensiven Hintergrundaufgaben ausführt. Während der
Kalibrierung fließt kein Kühlmittel durch den Kreislauf!
© 2019-2021Aqua Computer GmbH & Co. KG- 51 -
Gelliehäuser Str. 1, 37130 Gleichen
computeraquaD5 NEXT
4. UnterbrechenSiedenKühlmittelflussdurchAbknickeneinesSchlauches
oder Schließen eines Absperrhahns im Kreislauf.
5. Starten Sie den Kalibriervorgang über die aquasuite oder im Gerätemenü.
6. Warten Sie den Abschluss der Kalibrierung ab. Der Vorgang dauert ca. 30
Sekunden. Falls Fehler auftreten oder nach 60 Sekunden die Kalibrierung
nicht abgeschlossen ist, gehen Sie sofort zum nächsten Schritt weiter.
7. Beenden Sie die Unterbrechung des Kühlmittelflusses. Stellen Sie sicher, dass
keine Schläuche geknickt sind und eventuelle Absperrhähne vollständig ge-
öffnet sind
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Feb 10th 2022, 1:10pm)
Chackie
Thursday, February 10th 2022, 1:36pm
Ok. Danke. Das hilft schonmal :)
Gruß Chackie
Crimson
Thursday, February 10th 2022, 7:06pm
Vielleicht noch ein Nachteil der Tubes... wenn du viel an deinem System basteln solltest, kann das Hantier mit den Tubes ziemlich nervig sein! Schnell mal den CPU Kühler abbauen ohne das Wasser abzulassen kannst du dann natürlich knicken :D
Optisch sind die teile wirklich mega nice, aber man muss selbst für die kleinsten Arbeiten immer das Wasser ablassen (ich persönlich würde am liebsten immer kotzen dabei :D)
Chackie
Thursday, February 10th 2022, 11:42pm
Ja, noch ist nichts spruchreif. Ich hätte nur mal lust wieder am PC zu basten und Hardtubes wäre mal wieder eine Herausforderung.
Anstoß gab eigentlich das Leakshield....aber je länger ich darüber nachdenke, desto weniger brauche ich es....
Genauso worüber ich gerade nachdenke mir extra die D5 next anzuschaffen.
Bisher hat mich meine AS nie im Stich gelassen..
Zur Zeit tendiere ich mehr dazu nur die Schläuche auf 16/10 zu machen. etwas Platz im Gehäuse zu schaffen, dass ich den aqualis mit reinbauen kann.
Und von dem ganzen Beleuchtungswahn bin ich auch schon einige Jahre weg....geil anzusehen, aber ist mir mittlerweile zu viel arbeit.
Und ich habe leider nichts davon, da mein Rechner unterm Tisch steht....also wofür da Geld aus geben.
Wie gesagt, zzt steht noch nichts 100%ig fest....Die Schläuche würde ich wechseln wegen den Weichmachern....habe davon auch immer Ablagerungen im Aqualis.
Schmiert sehr schön, wenn man den sauber macht.
Gruß Chackie
Sebas
Friday, February 11th 2022, 11:15am
Schläuche sind natürlich schneller befestigt und verändert. Jedoch hatte ich selbst bei den EPDM Schläuchen das Problem, dass diese sich lösten aus den Fittings, wenn man Zug drauf hatte. Und Hardtubes möchte ich nun nicht mehr missen, da ich jetzt eigentlich keine Sorgen wegen Flüssigkeitsverlust, Undichtigkeit etc mehr habe. Einmal richtig gemacht und getestet, dann bleibt es auch so. Und ob nun Acryl, Borosilikatglas oder PETG, alle Typen lassen sich entsprechend verarbeiten und einbauen. PETG ist halt deutlich einfacher und unempflindlicher gegen Stöße. Aber wer eine WaKü verbaut kommt im Traum nicht drauf den Rechner irgendwelchen Stößen auszusetzen ;) In diesem Sinne lass dich nicht abschrecken. Die Werkzeuge zur Bearbeitung Tubes unterscheiden sich je nach Art. Für Borosilikat empfehle ich einen Dremel mit Diamantscheiben, den hat aber eigentlich jeder PC Modder so oder so. Für Acryl und PETG eine Heißluftpistole + Biegeschlauch. Handschuhe sicherlich dazu bei Acryl. Fertige Formen oder Anschläge sind nett, aber bekommt man auch gut ohne hin. Des Weiteren braucht man auch keine großen Messwerkzeuge, ich nehme nur meinen Meterstab ;) Und zuletzt für saubere Enden Schleifpapier.
In diesem Sinne viel Erfolg und bring Geduld mit :)
Chackie
Saturday, February 12th 2022, 12:08am
Spaß daran hätte ich auf jedenfall. Auch wenn ich wieder ein paar Tage dran sitze um wieder alles zusammen zu bauen, wobei ich dann denke: warum mache ich das überhaupt :D .
Ich würde mich an Acryl versuchen und am liebsten die Satin Variante, die gefällt mir sehr gut, obwohl die natürlich noch ziemlich teuer sind.
Heißluftpistole habe ich keine eigene, bzw. hatte ich mal.....hat sich mein Vater unter den Nagel gerissen. Müßte ich nur mal wiederholen. Ist zwar schon älter, aber schon mit LCD, Bei wieviel Grad sollte man da arbeiten?
Schläuche müßte ich dennoch verwenden für den Mora außen, der über Schnellkupplungen angeschlossen wird....die müssten auch neu, da ich zumindest da den 16/10er Schlauch verwenden möchte...
Und ich habe nie die Schläuche abgeknickt oder so um etwas auszubauen...habe sowieso immer das ganze Wasser abgelassen. Aber so oft baue ich nun nicht mehr am Rechner...
@Sebas zum entkraden der Enden hast Du nur Schleifpapier benutzt oder auch diesen Entkrader? Gibt es noch schönes Naturfett oder ähnliches für die Rohre, damit sie besser in die Fittings rutschen? Oder braucht man das nicht?
Gruß Chackie
piotrpg
Saturday, February 12th 2022, 2:04pm
https://www.angela.pl/p5971,tygon-e3603-…ezroczysty.html
I recommend it, I use aquashild and they are perfect :)
This post has been edited 1 times, last edit by "piotrpg" (Feb 12th 2022, 2:05pm)
Dave07
Saturday, February 12th 2022, 7:55pm
Es gibt einige Dinge für deine Frage, allerdings sind die je nach Aufwand die du dir sparen möchtest teuer.
Für das Entgraten/Kürzen der Rohre gibt es etwas von Primochill (unten verlinkt)
Von Aliexpress gibt es das die Teile auch etwas günstiger:
Fittinge Barrow
Matte Rohre
meiner Meinung nach guter Entgrater
Entgrater und kürzer für Bohrmaschine (teuer in Deutschland deswegen der AuslandsAmazonLink)
Nachteil an dem ganzen ist nur das, bis das in Deutschland ist das etwas dauert.
Mind. 10 Tage im normalfall sollte das aber im schnitt bei einem Monat da sein, solange die keine 10 Tages Lieferung anbieten.
Gruß Dave
RedFlag1970
Sunday, February 13th 2022, 3:11pm
Also eigentlich bedarf es da keiner Frage:
Hardtubing macht Spaß und auch Pleite, weil nicht gerade günstig.
Dennoch ist das Ergebnis immer ein ganz anderes als Schläuche zu verlegen.
In meinem System habe ich nur noch die GraKa am Schlauch, da das in den letzten Jahren immer DAS Teil war was häuffig getauscht wurde, obschon ich das wohl in Zukunft revidieren muss, bei den Preisen.
Hier mal mein System, noch mit der GraKa am Schlauch:
[/url]
Vielleicht macht das deine Entscheidung etwas einfacher ;-)
