• 21.11.2026, 23:20
LANETIC
Monday, January 8th 2024, 9:04pm
Bevor ich auf Wasserkühlung und anderes Gehäuse umgebaut habe, lief alles hervorragend und ohne Probleme.
Ich hab auch schon alles in Urzustand Rückgebaut, leider ohne Erfolg. Also irgendwas hat den Umzug nicht überlebt.
Nochmal zu meiner Hardware:
Ursprüngliches Mainboard = X570 Aorus Elite
Testmainboard (derzeitiges MB) = RogStrix X570 E Gaming
CPU = Ryzen 5 3600X
andere CPU = Ryzen 7 5800X3D
RAM = 2x16GB G. Skill Z Trident Neo RGB
Netzteil = 850W be quiet! Pure Power 12M (80+Gold)
Graka: Geforce RTX 3070Ti Suprim X
Festplatten: 1TB M.2 Samsung 990Pro + 1TB Intel M.2
Wasserkühlung: Aorus Waterforce X240
Gehäuse: Fractal Pop Air RGB
Könnte es auch am RAM liegen das der PC nicht startet?
Leider leuchten am MB keinerlei Diagnose LED´s, es schein so als wird gar kein Strom durchgelassen. Wenn ich den CPU Strom abziehe, zeigt das MB im Diagnosedisplay 00 an, sonst leider nix.
neuer Benutzername
Monday, January 8th 2024, 9:54pm
:D
hatte mal einen ähnlichen Fall auf Arbeit gehabt, wo der Rechner auch nicht mehr startete und da war der RAM schuld gewesen.
was mich irritiert ist halt, das es vorher ging und nach dem Umbau nicht mehr und nun auch nicht mehr...
vielleicht hast du ja eine(n) Kumpel(ine) in der Nähe mit Ahnung und Komponenten zum Testen der sich der Sache mal annehmen könnte oder aber in sauren Apfel beißen wenn du selber nicht weiter kommst und holst dir Unterstützung in einem Computer Shop. Sollen mal gucken ob die einzelnen Komponenten in Ordnung sind.
Kann ja nicht sein das von jetzt auf gleich alle Boards, CPUs und Netzteile kaputt gehen
LANETIC
Monday, January 8th 2024, 10:09pm
Ja ich werde mit dem PC wohl oder übel einen Computer Shop aufsuchen müssen, hab wirklich alles probiert was ich probieren kann. Mir fehlt es an Messgeräten im tiefer in der Materie nach Fehlern zu suchen. Wenn irgendwas in meinem neuem Gehäuse einen Kurzschluss verursacht hat, könnte es schon sein das die zwei Mainboards geschrottet wurden... Vielleicht die Spannungswandler von der CPU hinüber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr schade da vorher alles perfekt lief. Ich wollte auf den Ryzen7 5800X3D umsteigen, da dieser als kleiner Hitzkopf bekannt ist, habe ich des Airflows wegen auf Wakü und besseres Gehäuse umgebaut...
Vielen dank für deine/ eure Hilfe, ich weiß das sehr zu schätzen. :thumbsup:
Tuesday, January 9th 2024, 7:44am
Nein, das kann nicht die Wasserkühlung sein, außer du hast überall Wasser reingeschüttet...
Hast du gemacht was ich gesagt habe, Mainboard ohne irgendeine Komponente, nur mit Netzteil gestartet?
LANETIC
Thursday, January 11th 2024, 1:16pm
für mich gab es eine schlechte Nachricht und eine Gute:
Die Schlechte- beide Mainboards haben einen Schaden, wahrscheinlich an den Spannungswandlern. (Sie können die volle Spannung nicht halten)
Die Gute Nachricht- CPU, Grafikkarte, Netzteil und Ram funktionieren.
Jetzt bleibt noch die Frage, was einen wahrscheinlich Kurzschluss ausgelöst hat und meine beiden Boards zerstört hat...
Gehäuse und Wasserkühlung werde ich jetzt nochmal genauer anschauen (lassen), hab richtig schiss mir ein Drittes Board zu zerschießen... ;(
Ich halte Euch auf den laufenden. Falls noch irgendjemand Erfahrungen mit Kurzschlüssen in neuen Gehäusen oder beim Verbauen von Wasserkühlungen gemacht hat, wäre ich über Tipps dankbar.
VG. Mario
Friday, January 12th 2024, 9:22am
Ich denke zum Thema Kurzschluss gibt es nur 2 wichtige Tipps:
1) Kein Wasser irgendwohin wo es nicht hingehört
2) Kein(e) Metal(teile) irgendwohin wo sie nicht hingehören.
neuer Benutzername
Friday, January 12th 2024, 2:15pm
da fällt mir nur der berühmte Abstandshalter am falschen Platz ein, der einen Kurzschluss fabriziert.
Neues Gehäuse, falsch gesetzten Abstandshalter übersehen, Board rein = kaputt...
altes Board rein, falsch gesetzten Abstandhalter nicht bemerkt, Board rein = auch hinüber...
schnell kanns passieren. Kannte da auch jemand in der Ausbildung der so verzweifelt war und vor allem zu stolz um sich Hilfe zu suchen oder nachzufragen, der auch noch ein drittes Board schrotete bis er nachfragte ob die komplette Lieferung "Schrott" wäre.
Ist ärgerlich aber viel wichtiger ist, das bei solchen "Unachtsamkeiten" der Mensch unverletzt bleibt! :!:
LANETIC
Sunday, January 14th 2024, 11:31pm
Fehler gefunden, die Wasserkühlung verursacht aus unerklärlichen Gründen einen Kurzschluss und wird nun reklamiert. Danke für Eure Hilfe!
VG. Mario
neuer Benutzername
Monday, January 15th 2024, 12:06am
krass. damit hätte ich nun nicht gerechnet. Dann müsste sie ja direkt auf dem Board über USB den Kurzschluss produzieren 8| ?(
Was es auch alles gibt. Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
an dann hoffen wir mal das sie auch für den Schaden an den Boards aufkommen...
Monday, January 15th 2024, 1:00am
"die Wassserkühlung" - welches Produkt hatten den nun ein Problem?
neuer Benutzername
Monday, January 15th 2024, 8:04pm
ich glaube, das Produkt - also die Wasserkühlung - Aorus Waterforce X240 - ist ne AIO und hat beim Anschließen an das System - auf dem Mainboard - den Schaden dort verursacht. So lese ich das heraus.
Board 1 mit AIO betrieben = Board kaputt
Board 2 mit AIO betrieben = Board ebenfalls kaputt...
aber kann mich auch irren :D
Tuesday, January 16th 2024, 6:57am
Dieser unerklärliche Grund würde mich wirklich interessieren, wenn die AIO nur per USB angeschlossen ist sollte das ASUS Board keinen Schaden nehmen können, mein X570 Dark Hero hat sofort den Start verweigert als ich einen USB Stecker verpolt hatte.
Ich vermute mal andere moderne Boards machen es genauso.
Wenn es Probleme beim Stromanschluss gibt müsste das Netzteil sofort reagieren, auch da dürfte das Motherboard nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, es sei denn das Netzteil wäre defekt.
Ich hoffe es gibt eine Reaktion von Gigabyte.
Tuesday, January 16th 2024, 10:50am
Also im Prinzip überhaupt kein Thema für dieses Forum, sondern für den Gigabyte support ?(
neuer Benutzername
Tuesday, January 16th 2024, 11:30am
:thumbsup:
vielleicht dachte der TE das hier die Profis für Wasserkühlung sich befinden und er hier richtig wäre :rolleyes:
ich versuche jedem gerne zu helfen (sofern ich es denn mit meinem beschränktem Wissen kann)
Habe hier so einige Beiträge gefunden wo User Hilfe suchten aber kein einziges AC Bauteil verbaut hatten.
Ist ja auch nicht wirklich so schlimm finde ich. Sitzen doch irgendwie alle im selben Boot... nur halt mit Bauteilen von anderen Herstellern
Tuesday, January 16th 2024, 3:42pm
:thumbsup:
Schon, aber vom Forenbetreiber (AC) weder gewollt, noch geduldet, vermutlich nur nicht gemerkt, sonst wär hier schon dicht.
Dafür gibts universelle Foren wie HWLuxx, keine Herstellerforen.
Man fährt ja auch nicht zu Mercedes wenn man ein Problem mit seinem BMW hat :wacko:
neuer Benutzername
Tuesday, January 16th 2024, 5:59pm
Quoted
das leuchtet irgendwie schon ein.
:rolleyes: :S
nicht? Och das habe ich auch schon paar mal gemacht :D
Die sollen doch auch mal in den Genuss kommen und an einem gescheiten schönen Fahrzeug was machen zu dürfen :thumbsup:
War der Situation geschuldet das bei BMW kein Zeitnahen Termin gab aber Mercedes sofort war hatte. Mir egal...
wenn sie es ordentlich machen, dürfen die auch an meine Kiste Hand anlegen.
Dops
Tuesday, January 16th 2024, 7:11pm
Bei Mercdes weggew.... :D
neuer Benutzername
Tuesday, January 16th 2024, 9:58pm
8o
:thumbsup: mit einem Bayrischem Müllwagen ist alles erlaubt :D
selbst zur Konkurrenz fahren :)
Dops
Wednesday, January 17th 2024, 6:14am
:thumbsup: :thumbup:
