• 16.10.2026, 12:10
r0mbus
Ampinel - Kompatibilität mit Wasserkühlern
Friday, August 14th 2026, 10:39am
Guten Tag!
Sorry für die eventuell offensichtliche Frage, aber ich würde gerne wissen, ob Ampinel mit einem 5090-Waterblock von Alphacool für die MSI Ventus 5090 kompatibel ist. z.B., ob die Abstände zum Stecker ausreichend sind.
Eine weitere Frage - es gibt ja drei Zubehörartikel:
-Verbindungskabel Alarmausgang Miniaturstecker zu Mainboard-Powertaster - wenn ich es richtig verstehe, ermöglicht es dem Ampinel, den PC automatisch auszuschalten.
-Temperatursensor - was genau soll damit überwacht werden?
-Verbindungskabel Signalausgang Miniaturstecker (high flow NEXT, OCTO) zu Lüfterstecker - ich habe zwar QUADRO und OCTO, verstehe jedoch nicht, wofür dieses Kabel beim Ampinel benötigt wird.
Viele Grüße
MaxTwister
Friday, August 14th 2026, 10:33pm
Genau Maße siehst du hier A
und B
Den Temperatursensor kann man zb. nutzen um die Wassertemperatur abzufingern. Wenn Bauteil vorhanden
:D
On CachyOS
MTM
Saturday, August 15th 2026, 9:51pm
"Normal" ist Typ B
sollte für den Core Wasserkühler für eine Ventus gehen.
Der Stecker ist schmal, passt und hat Platz.
Das Gehäuse ist "groß"
Aufpassen muss man ggf, wegen dem CPU Kühler (große Luftkühler) usw., da der Ampinel Typ B sehr weit zur CPU Seite übersteht.
Das Zubehör brauchst du eigentlich nicht.
rein optional
es liegt alles für den guten und sicheren Betrieb bei.
Du brauchst einen freien und guten USB Anschluß am Motherbord.
sonst optional ggf. Hubby 7 / USB Hub // falls schon alles belegt ist.
https://shop.aquacomputer.de/USB-Zubehoe…-Hub::3419.html
sieht dann ca. so wie auf dem Bild aus.
MSI RTX 5090 Vanguard SOC (PCB wie die Suprim)
mit dem Alpacool Core Wasserblock ( für Suprim, Vanguard, Gaming Trio)
Typ B Ampinel
MTM has attached the following files:
  • Ampinel.jpg (1.18 MB - 65 times downloaded - Last download: Today, 11:11am)
  • Ventus.jpg (90.41 kB - 51 times downloaded - Last download: Today, 11:11am)
  • Vanguard.jpg (73.79 kB - 56 times downloaded - Last download: Today, 11:11am)
This post has been edited 5 times, last edit by "MTM" (Aug 15th 2026, 10:28pm)
MTM
Saturday, August 15th 2026, 10:25pm
PDF Handbuch Ampinel
mit Beschreibung der Alarm Funktionen, Alarm Eskalations-Stufen, Unterbrechung der Sense Leitungen
und der zusätzlichen optionalen Anschlüsse
MTM has attached the following file:
  • AMPINEL_de.pdf (2 MB - 87 times downloaded - Last download: Today, 11:11am)
This post has been edited 1 times, last edit by "MTM" (Aug 15th 2026, 10:35pm)
r0mbus
Monday, August 17th 2026, 8:39am
@MaxTwister
@MTM
Vielen Dank! Die Datei mit den Maßen habe ich leider übersehen, sorry :) Dann bestelle ich die Variante B.
MTM
Monday, August 17th 2026, 10:03am
Viel spaß damit !
Ist eine gute und sinnvolle Anschaffung, für die sehr teure GPU.
Vorteil: Du wirst beim ersten Betrieb sofort sehen ob dein Kabel bzw. die Steckverbindungen ok sind.
Sollte zuviel Unterschied bei den Pins auf der linken Anzeige Seite sein, dann musst du versuchen das Stromkabel neu zu stecken.. am Netzteil und am Ampinel.
oder ggf.(so wie bei mir).. ein neues besseres Kabel kaufen.
r0mbus
Tuesday, August 18th 2026, 7:09pm
Bei mir ist es genau umgekehrt - auf der rechten Seite wird ein PIN gelb markiert. Kann bzw. muss man dagegen etwas machen?
Update: Ein- und Ausstecken hat leider nichts gebracht. Ich habe aber festgestellt, dass man die Platine sehr leicht in beide Richtungen bewegen bzw. neigen kann. Nachdem ich sie etwas in Richtung der Grafikkarte geneigt habe, sind jetzt alle Pins grün.
Mal schauen, ob das so bleibt.
r0mbus has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "r0mbus" (Aug 18th 2026, 7:37pm)
MTM
Wednesday, August 19th 2026, 12:23am
So wie ich das hier in anderen Posts gelesen habe, ist die rechte Seite der Pin Anzeige der GPU Stecker (Ampinel + GPU)
links ist für den Weg vom Netzteil zum Ampinel (Stecker und Kabel)
wenn links alles Grün ist und rechts Gelb, dann müsste man versuchen den Ampinel mal neu zu stecken.
("abgenutzte" GPU Pins.. Verschmutzung.. usw.)
Wenn das alles nichts hilft wurde schon jemandem angeboten den Ampinel zum testen einzuschicken.
ggf. Support kontaktieren.
Versuche es ersmal mit dem neu stecken der Anschlüsse und beobachte dann das Verhalten nach z.B. längerem Gaming (Temperatur Änderungen)
Solange kein richtiger Alarm ausgelöst wird ist alles mehr als sicher. Der Ampinel ist sehr konservativ eingestellt.
Man sieht nun zum ersten Mal alle Abweichungen die sonst niemand mitbekommt der jahrelang Stromstecker verwendet hat.
This post has been edited 2 times, last edit by "MTM" (Aug 19th 2026, 12:39am)
