You are not logged in.
The Ghost
Die Pumpe mit Keramiklager gibt es gar nicht mehr, auch nicht als Ersatzteil.
Die Pumpe mit dem normalen Lager ist als Ersatzteil auf Anfrage verfügbar.
Wenn du dein aquaduct zerlegst, Prüfe doch erst mal ob die Pumpe mechanisch OK ist. (Keine Lager fest, Rotor kann drehen und nichts ist blockiert).
Würdet ihr ein Aquaduct 720XT Mark IV noch reparieren, bzw. habt ihr dafür noch die Ersatzteile?
Einige wenige Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar. (keine Pumpen)
Wir reparieren keine aquaducte mehr oder führen Wartungen durch.
War es nie und ist es auch nicht. Die Software auf dem Gerät (Firmware) ist vom funktionsumfang nahezu identisch mit der des aquaero 5/6 aber die Hardware ist eine andere. Da der Controller für die Pumpe und die Wasserqulitätsmessung direkt mit auf dem PCB integriert wurde. Auch die Internen Steckverbider um das Gerät innen verkabeln zu können sind anders. Es ist halt eine für das aquaduct angepasste Paltine. Das hat nichts mit abgespeckt zu tun.garkein echtes Aquaero sondern ne abgespeckte Version.
This post has been edited 1 times, last edit by "The Ghost" (Oct 25th 2026, 7:32pm)
The Ghost
This post has been edited 1 times, last edit by "The Ghost" (Oct 25th 2026, 7:34pm)
The Ghost
Zitat von »Sven Hanisch«
Beschreibung nach könnte lediglich das untere Gummilager von der Achse verschlissen sein. In dem Fall ist die Achse dann nicht mehr starr fixiert und dreht sich teilweise mit dem Rotor mit, was auch zum beschriebenen Stottern passt.
Das Gummilager steckt im Boden des Geräts und ist zugänglich wenn Sie die Pumpe entfernen. In der Pumpe selbst befindet sich das Gegenstück und ist zusätzlich mit etwas Polyurethan Karosseriekleber fixiert bzw. verschlossen. Das Lager in der Pumpe ist erfahrungsgemäß weniger empfindlich. Falls man es tauschen möchte muss man es entweder vorsichtig aus dem Gehäuse herausheben oder aber man entfernt den Kleber, so dass man das Lager einfach aus dem Gehäuse heraus drücken kann. In dem Fall muss die Stelle nach dem Austausch wieder erneut mit Kleber verschlossen werden.
Der Stückpreis für ein Gummilager beträgt 39 Cent und die Dinger passen auch problemlos in einen Luftpolsterumschlag.
Ob das bereits des Rätsels Lösung ist könnten Sie prüfen indem Sie die Achse aus der Pumpe ziehen, in das untere Gummilager einstecken und prüfen, ob sich die Achse in dem Lager ohne größeren Widerstand drehen lässt. Normalerweise sollte die Achse fest sitzen und sich nur mit erhöhtem Kraftaufwand im Lager drehen lassen.
Bei der Gelegenheit sollten Sie auch direkt prüfen, ob sich der Flügelrad mühelos auf der Achse dreht. Läuft das Flügelrad eher unrund mit etwas Widerstand können Sie z. B. etwas Isopropanol oder Reinigungsbenzin in das Keramiklager geben und die Achse unter einer hin und her Bewegung ein paar mal durchziehen und danach auch die Achse abwischen. Wiederholen Sie den Vorgang evtl. ein zwei mal bis sich das Flügelrad mühelos drehen lässt. Danach die Teile mit Wasser abspülen.
Von der Pumpe (jegliche Variante) haben wir mittlerweile keine Restbestände mehr. Es passt auch nur exakt dieses eine Modell ins aquaduct bzw. dessen Boden.
Auch wenn es auf dem Foto nicht so wirkt, die erwähnte Compact 1000 Pumpe ist größer und daher nicht kompatibel.
Die Steuerplatine lässt sich nicht einfach so tauschen da das Layout zwischen der aquaduct und aquaero Platine gänzlich anders ist. Mit Bastelei würde man vermutlich ein aquaero 6 irgendwie montiert bekommen.
Diese hat andere Abmessungen und ein anderes Layout als das aquaero. Das Lochmaß am Display ist identisch, aber ob sich da einfach so ein aquaero an der gleichen Stelle montieren lässt kann ich nicht beurteilen.
