• 30.10.2026, 00:00
The Ghost
Instandsetzung kränkelndes aquaduct 720XT mark IV
Dienstag, 20. Oktober 2026, 14:57
Hallo zusamm',
nach der Häufung der Threads zu defekten aquaducts zu urteilen, haben diese wohl ihr natürliches Ende erreicht.
Nach 15 Jahren Dauerbetrieb muss sich mein 720XT mark IV diesen anschließen.
Nach Zwischenfällen 2022 mit Überstromalarmen und "verbrannten Geruch" an den Lüfteranschlüssen des modifizierten aquaeros, lief das aquaduct wieder normal - bis auf die typischen Verschleißerscheinungen wie ratternde Lüfter unter einer bestimmten Leistung.
Seit einigen Jahren gibt es ein Problem mit der Pumpe:
diese läuft an, beginnt bei einer bestimmten Leistungsggrenze an zu stottern, die Leistung bricht ein auf 0 rpm, dieser Vorgang beginnt dann von vorn oder die Pumpe bleibt ganz aus.
Die kritische Leistungsgrenze wird immer kleiner: lag diese am Anfang noch bei 100%, sank sie inzwischen auf 70% Maximalleistung.
Der Einbruch der rpm/ dieses Verhalten lässt sich durch Festsetzen der Maximalleistung unter diesen kritischen Bereich vermeiden.
Ein Neustart der Pumpe lässt sich durch Deaktivieren der "Minimalleistung halten" und manuelle Einstellen der Leistung bei "Manueller Vorgabe" oder Neustarten des PCs erreichen.
Wobei das immer mehr zur Glückssache wird.
Aus dem Thread Eheim Compact 600 für Aquaduct 720 XT:
Die Pumpe mit Keramiklager gibt es gar nicht mehr, auch nicht als Ersatzteil.
Die Pumpe mit dem normalen Lager ist als Ersatzteil auf Anfrage verfügbar.
Wenn du dein aquaduct zerlegst, Prüfe doch erst mal ob die Pumpe mechanisch OK ist. (Keine Lager fest, Rotor kann drehen und nichts ist blockiert).
Würdet ihr ein Aquaduct 720XT Mark IV noch reparieren, bzw. habt ihr dafür noch die Ersatzteile?
Einige wenige Ersatzteile sind auf Anfrage verfügbar. (keine Pumpen)
Wir reparieren keine aquaducte mehr oder führen Wartungen durch.
Welche Aussage bezüglich der Pumpen trifft zu?
Der Thread Aquaduct Konstruktion eine absolute Frechheit bestätigt, dass es sich um eine Eheim Compact Pumpe 600 handelt. Diese wurde mittlerweile durch die Eheim compactON Reihe mit anderem Aufbau ersetzt.
Hatte selbst auch mal nachgeschaut: Eheim compact Pumpe 1000 12 Volt (ohne DC/AC Wandlerkarte) ähnelt der damals verbauten Pumpe im Aufbau, jedoch nicht in der Leistung - 11W gegen 23W.
Aus dem Thread Aquaduct 720 Mark V bezüglich der eingebauten aquaaero-Platine:
garkein echtes Aquaero sondern ne abgespeckte Version.
War es nie und ist es auch nicht. Die Software auf dem Gerät (Firmware) ist vom funktionsumfang nahezu identisch mit der des aquaero 5/6 aber die Hardware ist eine andere. Da der Controller für die Pumpe und die Wasserqulitätsmessung direkt mit auf dem PCB integriert wurde. Auch die Internen Steckverbider um das Gerät innen verkabeln zu können sind anders. Es ist halt eine für das aquaduct angepasste Paltine. Das hat nichts mit abgespeckt zu tun.
Da ich noch nicht bereit bin mein aquaduct zu Grabe zu tragen:
1. Gibt es noch eine Möglichkeit, die interne Eheim Pumpe zu ersetzen - entweder durch Kauf einer mit normalem Lager bei aquacomputer oder einer Ähnlichen mit höherer Leistung bei aquatuning?
2. Lässt sich die modifizierte aquaero-Platine des aquaductes mit Verzicht auf "Pumpencontroller" und "Wasserqualitätsmessung" (wenn 1. nicht möglich, bei mir ohnehin nutzlos) und Komplizierung der Verkabelung, durch eine vom aquaero 6 tauschen?
3. Wäre für die verbauten AquaComputer airstream 120 mit Molex mit Maße 120 × 120 × 25 mm (wenn 2. möglich, durch PWM Steuerung größere Auswahl) ein Ersatz mit höherem Luftdruck oder Luftstrom sinnvoll (Radiator+ 2x Gitter + 1x magnetischer Staubfilter)?
4. Fortan soll das aquaduct keinen stationären PC mehr versorgen, sondern ein XMG NEO Notebook anstelle eines XMG OASIS - bestehen diesbezüglich Erfahrungen (Pumpendruck...)?
Grüße Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »The Ghost« (25. Oktober 2026, 19:32)
Mr. Krabs
Freitag, 23. Oktober 2026, 23:18
Ich hab auch einige Aquaducte, aber zum Glück keine Defekte. Ich würde in Sachen Pumpe die Eheim einfach abklemmen (elektrisch). Ich würde die Pumpe selbst so verbaut lassen, eine DDC verbauen und die Eheim 600 nur noch als "Wasserdurchlass" nutzen. Eventuell würde ich den Rotor rausnehmen.
EDIT: Ich muss mal schauen. Ich hab ein Aquaduct, was glaub ich undicht war oder allgemein in schlechtem Zustand. Das könnte ich zerlegen und die Pumpe checken.
Samstag, 24. Oktober 2026, 12:47
Ist dsa nicht genau diese Pumpe?
https://www.aquasabi.de/EHEIM-compactON-600
The Ghost
Sonntag, 25. Oktober 2026, 19:05
Danke für deine Mühe, @Mr. Krabs.
Ich versuche nächste Woche einen vom Supportteam zu erreichen und nach dem Lagerbestand von Eheimpumpen fragen.
Das gleiche gilt auch für die Frage ob, eine andere Eheim compact Pumpe, wie die 1000-Version durch Abtrennen der Unterseite passt.
@M4jestic
Das ist das Nachfolgemodell der Reihe compactON. Diese sollten andere Ausmaße haben. Die Unterseite der Pumpe muss auf die Ausbuchtung im aquaduct passen/ vollständig abdichten.
Die 1000er Eheim compact Pumpe wird mit 23W schon mal nicht an den Pumpenausgang der modifizierten aquaero Platine im aquaduct (1,65 A * 12 V = max. 19,8W; gleiche wie Anschlüsse bei aquaero 5) laufen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »The Ghost« (25. Oktober 2026, 19:34)
