• 21.11.2026, 21:22
Strolch33
Was erkennt/kontrolliert der Ampinel genau?
Tuesday, October 20th 2026, 4:24pm
Hallo erstmal, und eine Entschuldigung für meine Unwissenheit vorweg. Ich habe mir die letzten Tage meinen Kopf ein bisschen zerrissen über was gerade mit meiner Graka abgeht. Ich nutze den Ampinel jetzt seit was? Gut paar Monaten und habe keine Probleme. Meine einzige Sorge ist eher das meine Grafikkartenüberwachungssoftware was anderes behauptet als meine Aquasuite. Und zwar nutze ich eine Astral 5090 OC, welche den GPU Tweak vorinstalliert hat und eine PIN Überwachung ermöglicht. Nun spiele ich in letzter Zeit sehr grafisch aufwendige Spiele und dementsprechend wird die Graka auch gefordert. Nun komm ich oft zu der Problematik das mein GPU Tweak mir sagt das die PINs sehr unterschiedliche Ladung haben (einer 2 A, ein anderer 9,4A) und eben eine Warnung kommt weil die Leitungen über 9,2A sind. Checke ich im selben Moment mein Aquasuite--> Zack alles normal verteilt mit 7-8 Ampere auf allen Pins. Manchmal hab ich das stundenlang und das rote Blinklicht an meiner Graka macht mich kirre. An anderen Tagen hab ich keine Probleme und sowohl GPU Tweak als auch Aquasuit sind im selben Gong was die Werte angeht. Wollte jetzt nur mal fragen ob das Ampinel eben nur die Spannung im Gerät selbst bzw was es aus dem Adapter empfängt scannt oder ob das was angezeigt ist eben auch in die Graka kommt. (Für mein dummes Bauernhirn war das immer so: Graka will strom, durch Kabel kommts in Ampinel, das Ampinel formt den Strom das es gleichmäßig ist und böllert es dann in den Connector...). Ist bei der Theamtik ein Grund zur Sorge oder wird das nur eine Anzeigefehler von GPU Tweak sein? Und wie gesagt, Danke schon mal für jegliche Hilfe, man kann nur dazulernen und anders wo im Internet findet man keine Info und in der Anleitung bin ich auch nicht schlauer geworden... MfG
Kleiner Edit: Ich nutze schon meine GPU mit nur 80-90% Power Target weil es sonst alles dauerhaft rot ist haha
MaxTwister
Tuesday, October 20th 2026, 5:20pm
Hey Du Strolch,
Du brauchst nur den Ampinel der überwacht und regelt die Leitungen zu deiner Graka und achtet drauf das die einzelnen Leitungen nicht mehr Ampere nutzen als erwünscht.
Wichtig das die Kabel eine ordentliche stärke haben 16 AWG oder weniger. :thumbup: :thumbup:
ps Beschränke dich auf ein Tool zu Überwachung, viele Tools sorgen dafür das du einen Bundestag ähnliches Symptom bekommst.
(jeder meint er macht es besser) auf die Aquasuite kannst du dich verlassen bin im 6 Jahr damit unterwegs wenn gleich ich kein Windows benutze :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "MaxTwister" (Oct 20th 2026, 5:25pm)
:D
On CachyOS
Strolch33
Tuesday, October 20th 2026, 5:43pm
Ok, ja mein Kabel (ein 90 Degree angled Cable von Corsair) ist 16AWG. Ich nehme an ich werde das rote Blinken eif ignorieren müssen ab jetzt (das ist auch ohne Programm aktiv) und eif die GPU Tweak Benachrichtigung ausschalten, aber danke für die schnelle Antwort <3
MaxTwister
Tuesday, October 20th 2026, 5:56pm
Gern und ich Drück die Daumen das sonst an der Karte alles IO ist mir ist eine 5090 nach 7 Monaten gestorben....
Sie hat das Bild abgeschaltet ist in den Notlauf gegangen und ward aus dem System verschwunden. Schlechte Qualität hatte irgend etwas mit der Raminitialisierung zu tun das Bauteil schwächelt wohl nach einiger zeit und liefert dann nicht mehr die benötigte Spannung.
:D
On CachyOS
Strolch33
Tuesday, October 20th 2026, 9:36pm
Also ich hab meine seit Release und bis jetzt noch keine Probleme gehabt, hoffe es bleibt dabei.. :D
Wednesday, October 21st 2026, 2:34pm
Es ist eigentlich recht simpel.
Die Gleichung lautet I = U/R, oder Stromstärke = Spannung/Widerstand.
Die Spannung liegt konstant bei 12V und die Stromstärke sollte nicht über 9?A liegen.
Hast du an einem Pin einen schlechten Kontakt, erhöht das dort den Widerstandswert stark: Gleiche Spannung geteilt durch größeren Wert = kleinere Stromstärke.
Erstmal gut für diesen Pin, aber scheiße für alle anderen PINs und besonders schlecht für den Pin mit dem besten Kontakt, weil der Strom jetzt besonders gerne darüber fließt.
Das Ampinel balanciert das und bremst die besten Pins, so dass alle in etwa gleich viel abbekommen.
Eigentlich gilt, dass die Ströme vor den Pins die gleichen wie hinter den Pins sind.
Warum dir die Software der Grafikkarte andere Ströme vorgaukelt kann dir wahrscheinlich keiner sagen.
Im Zweifel würde ich aber eher dem Ampinel vertrauen, als eine schnell hingeschluderte 1€ Lösung von nem GPU Hersteller.
Strolch33
Thursday, October 22nd 2026, 10:49am
l
Ok vielen dank nochmal, macht ja auch Sinn, deswegen heißt es ja auch immer besonders drauf achten alles richtig reinzusetzen! Ich denke wirklich ich muss einfach diese App runterwerfen damit ich keine Paranoia vom Pop Up kriege... bis jetzt hatte ich ja auch keine Probleme was sollte sich da ändern. Davon mal ganz abgesehen muss man schon sagen das die meisten Stromungleichheiten von Spielen ausgehen wie ich in letzter Zeit gemerkt habe. Neue spiele bringen die Karte (warum auch immer) zu MASSIVEN Stromunterschieden... spielt man das selbe Game nach paar Patches 1 2 Monate später geht das warum auch immer alles normal... aber wie gesagt, Danke für die Info <3 !
