• 15.10.2026, 02:13
Rage128
APE 360 zu schwach???
Sunday, July 20th 2003, 6:27pm
Ich hab vor ein paar Tagen meine AC-Wakü zusammen gebaut und mich gefreut ;) Aber :-/die Temps sind eigentlich kritisch oder?:
IDLE:60°-62°
Vollast:70°-72° (!!)
NB:50°53°
GPU:kene ahnung
System
P4 210fsb 3,15 ghz   CUPLEX Evo
radeon 9800 pro 256mb Twinplex ATI
MSI 875p FISR Twinplex für P4
APE 360 passiv und extern aufm deckel mit AC halterung
AT titan
EHEIM 1046
nur 1 80mm lüfter für festplatten+kühlung
und Netzteillüfter
Danke für Antworten
RAGE
oldman
Re: APE 360 zu schwach???
Sunday, July 20th 2003, 6:32pm
Verrate mir die Wasser- und Raumtemperatur und ich sage Dir woran es liegen kann.
Ohne diese Angaben ist jeder Beitrag dazu einfach nur stochern im Nebel.
Oldman
FragMaster.nsn
Sunday, July 20th 2003, 6:33pm
Des weiteren wäre der Originaltakt der CPU interessant.
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 6:34pm
also normal müsten deine temps besser sein mit nem 360er !!! oder kühlst du passiv??? denn bei soviel PASSIV gibt es 3 möglichkeiten...
1.noch nen radi im sys
2.lüfter auf den radi
3.nen zweiten kreislauf und dann aufteilen
wenn das ganze aktiv is dann hast du irgenwo nen fehler in der konstrukion!!!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Rage128
Sunday, July 20th 2003, 6:40pm
Also:
@oldman: Raumtemp. ~25° und Wassertemp. kann ich leider nicht sagen weil 1. der pc 7.5 km von mir weit weg is und ich erst ein termometer brauche aber die Tube wird wirklich sehr "warm" schätze so 35°
@fragmaster: es ist ein P4 200 FSB 3 GHZ
@ S.A.L.O.M.O.N.: passiv
TrOuble
Sunday, July 20th 2003, 6:45pm
ich denk mal das du irgend ein einbau fehler gemacht hast ... kühler nicht richtig drauf? keine wlp benutzt?
Rage128
Sunday, July 20th 2003, 6:48pm
@trouble: Silmore WLP und richtig benutzt nicht zu viel und auch garkeine bin kein nOOb ;)
S.A.L.O.M.O.N.
hab ich mir gedacht das es passiv is... aber bei 25° raumtemp... und passiv...naja bin mir net ganz sicher... bei den vielen komponenten (die teils übertaktet sin)
Tipp: kuck mal ob du überrall RICHTIG (net zuviel net zuwenig) WLP drauf hast !! und keine knix drin hast
FragMaster.nsn
Sunday, July 20th 2003, 6:49pm
Die Wassertemperatur dürfte oberhalb der geschätzten 35 Grad liegen. Ich vermute einen Wert von 40-45 Grad.
Der CPU an sich ist mit seinem 800er Standart FSB bei 210er praktisch noch auf Originalwert und dürfte nicht viel mehr Wärme abgeben als auf Standartwert.
Ein 360er Radiator sollte generell als passives Modell reichen. Allerdings sei gesagt, dass ein passiver Radiator entsprechend Wärme abgegen muss, ohne dass Luft zirkuliert. Also ist man allein auf den Effekt der Thermik angewiesen, in etwa wie in einem Kamin. Bei einer Raumtemperatur von 25 Grad und mehr wird auch ein 360er schnell an die Grenzen kommen, wenn dieser nicht aktiv gekühlt wird und dami sind die Werte deiner Temperaturmessung durchaus realistisch und passend zum Aufbau deiner Wasserkühlung. Mit wenigstens einem 120er Lüfter auf lautlosen 7 Volt solltest du bereits locker 5 Grad weniger CPU Temperatur ermöglichen.
Derzeit habe ich einen 2533 P4 (FSB 533) auf 3154 laufen und habe Temps im Bereich von 45-49 Grad. Unter Volllast sinds meist nicht mehr als 54. Als Radiator nutze ich einen AP 240 mit 2 120er Lüftern mit jeweils 7 Volt. Gekühlt wird damit CPU, Grafik (Radeon 9700pro OC), Northbridge, Netzteil (430W).
Rage128
Sunday, July 20th 2003, 6:52pm
Um nochmal klar zustellen: Ich bin nich unerfahren in Sachen Computer (mein erster PC mit 7 Jahren: 486i (der rockt)) also fehler wie knicke im schlauch, kühler falsch drauf, keine WLP oder Pumpe nich eingeschaltet ;Dsind ausgeschlossen!
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 6:55pm
i glaub i weiss was....
wo is dein radi festgemacht, mit wieviel abstand zum case??
WÄR WICHTIG
Rage128
OK dann muss ich wohl doch nen Lüfter druf tun! Schade :-[
Aber ihr könntet mir noch sagen ob ein 2. radi sinvoll wäre.
auch Passiv
Danke
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 6:56pm
ICH würd sagen wir klären mal das prob beim ersten....
aber ein zweiter gut montierter bringts schon
Rage128
der Radi ist mit der AC extern halterung oben drauf: so 5 cm Abstand
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 6:58pm
naja das müsst eigentlich reichen!!! du könntest dir nen gäg erlauben ....aber nur wenn es net um optik geht!! mach dir oben auf den radi so ne art kamin!!! son 20-30cm pappe oder blech ...so im geviert
Rage128
Sunday, July 20th 2003, 7:00pm
Könntest du mir erklären was das bringen sollte?? ???
s4c3rd0s
Sunday, July 20th 2003, 7:01pm
ich hatte heute auch 60° last mit
2,53 @ 3,1 @ 1,7v
evo 1.1
evo 360 @ 3 x 5v papst intern
aber war ziemlich warm..
normal habe ich temps 45-55°
Cartman87654
also ein APE 360 passiv bei 25°C Raumtemp reicht auf keinen fall bei so einem Leistungsstarken System ............ein Lüfter @ 5oder 7V bewirkt wahre wunder sollte etwa 10°C wenn nicht noch etwas mehr bringen würde ihn aber in die Mitte setzen so bekommt der ganze Radi einen guten Luftzug ab
FragMaster.nsn
Im Sommer brauchts halt trotz allen Bemühungen einen Lüfter, da kann man nix dran rütteln. Im Winter bei ner ambient Chilltemperatur von 20 Grad schaut das alles schon ganz anders aus.
Es ist übrigens nicht linear, was Lufttemperatur und Wakütemperatur angeht. Je wärmer das Zimmer ist, je weniger Leistung kann die Luft aufnehmen. Die Differenz zwischen Wasser und Luft zwischen 20 und 25 bringt mehr als 5 Grad im Wasser.
Rage128
Ich hab mal ausgerechnet wieviel die CPU abwärme hat:77,2W
net viel find ich ::)
