• 09.11.2026, 14:13
Draco
Wassertemperatur messen
Saturday, May 29th 2004, 1:42am
Hab bisher den Sensor meines Thermometers in ein Stück Schlauch geklebt und mit HIlfe eines T Stückes in den Kreislauf eingebauden.
Der Sensor ging jetzt kaputt und den neuen habe ich mit einen Streifen Klebeband von Außen an den Schlauch geklebt.
Frage:
Da tut sich nicht viel in der Genauigkeit oder ?
@re@50
Re: Wassertemperatur messen
Saturday, May 29th 2004, 1:44am
wenn du ihn auf den schlauch klebst kann sein das er auch die umgebungstemperatur der luft misst. ich hab meine Tempsensor im ab drin.
Cartman87654
Öhmm , also ich denk das der dann " etwas" zu wenig anzeigen Wird ;)
Tiak
Saturday, May 29th 2004, 1:45am
Naja ... wenn das Schlauchstück zu lang ist kann es sein das das Wasser steht und somit ungenaue Werte ausgelesen werden. Außerdem leitet der Schlauch nicht wirklich die Temperatur ...
P.S. Warum so kompliziert? Sind dir die 8,99€ zu teuer?
MfG Tiak
Nosyenator
Saturday, May 29th 2004, 12:12pm
solange dein stück schlauch nicht in einem luft strom hängt, dürfte der wohl genug genau sein.
allerdings noch nen wenig träger, da ne isolation dazwischen hängt.
Draco
Saturday, May 29th 2004, 12:33pm
hm dach ich mir. @tiak: was bekomm ich denn für 8,99 ?
Hummerman
Saturday, May 29th 2004, 12:43pm
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 1:08pm
Kann ich diesen Sensor einfach auf mein Mainboard stecken?
Die Temperatur kann ich dann ja theoretisch wie meine CPU Temperatur mit Motherboard Monitor messen oder?
silentkiller
Saturday, May 29th 2004, 2:26pm
Quoted from "BlueWood"
musst gucken ob dein mobo son stecker hat und/oder dann ma im handbuch nachlesen...
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 2:28pm
Ja, der hat schon so Stecker, wo man normalerweise die Lüfter anschließt
tartaros
Saturday, May 29th 2004, 2:41pm
wenn man da normalerweise lüfter anschließt, dann wird das motherboard an dem anschluss aber sicher keine temperatur messen ::)
ich schätze du meinst die anschlüsse zur drehzahlüberwachung der lüfter.
Quoted
Draco
Saturday, May 29th 2004, 3:26pm
das kannte ich noch gar nicht. Allerdings behaupte ich mal, passt der Sensor nicht zu meinem Senfu. Die brauchen doch alle passend Werte, damit da brauchbare Werte angezeigt werden am Ende
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 3:28pm
ich denke dieser temp sensor kommt ans aquaero
Draco
Saturday, May 29th 2004, 4:50pm
...und ich hab nicht vor mir das aquaero zu kaufen :P
das problem bei dem Senfu Sensor ist einfach, dass das Wasser mit der Zeit irgendwie Korrosion verursacht oder so. Ich kann mir sonst nicht erklären, wie der Sensor kaputt gegangen sein soll. Er zeigt nur noch Mist an.
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 4:56pm
Ja, ich versuch es mal mit dem Tachosignalsensor. Mit dem müsste es doch auch gehen oder?
Weil ich hab auch kein Aquero :'(
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 4:57pm
wie willst du mit dem tachosignal die temeratur erzeugen???
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 4:58pm
Genau des wies ich nicht. Ich hab ja kein Aquero oder was vergleichbares. Das ist das Problem, drum frag ich ja, ob es mit dem Tachosignal funktioniert 8)
@re@50
Saturday, May 29th 2004, 4:59pm
ne das funzt nicht.
TheRock
Saturday, May 29th 2004, 5:09pm
Hmm, dann muss ich wol ein aquero holen ;)
BlueWood
Sunday, May 30th 2004, 7:27pm
Ich hab grad von so nem Digitalen Thermometer das Kabel abgeschnitten und ein Stecker für mein Board angelötet. Ich hab bei meinem ASUS- MAinboard so einen 2-poligen Stecker, wo ich externe temperaturmessgeräte anschließen kann.
Es funktioniert 1A. ;)
