• 05.10.2026, 07:26
Metallurge
Re: Xbox360 + WAKÜ ( Aquaduct 240) ?
Wednesday, August 8th 2007, 2:04pm
Quoted from "Ellex"
wieso könnt ihr mir nicht einfach helfen und sagen wie ich das aquadut nun an einer xbox360 ohne kabel zerpflügen und löten zum laufen bekomme .
und wenn man es nur mit löten hinbekommt . wenigstens eine pin belegung von dem "9 pol. kabel".
bzw. einfach nur sagen welche kabel ich benötige und wie
ich das am besten anschliesse.
ein bisschen mehr support für ein 230€ teures gerät wäre hier schon angebracht .
DANKE
Genau, Frechheit!
Du willst ein Produkt einsetzen für eine Anwendung, für die es nie entwickelt wurde und hast nach noch nicht mal 48h mitten in der Urlaubszeit noch immer keine extra für Dich handverlesene Lösung!? ::)
Nun gedulde Dich doch etwas, dann wird vielleicht auch noch jemand hier vorbeischauen, der mit der Aquaduct-Elektronik tiefgehend vertraut ist.
Was Du vorhast, hat ja offenbar noch keiner zuvor gemacht, also wie soll da direkt eine schlüsselfertige Lösung bereitstehen?
Lösungsansätze wurden ja schon einige genannt ...
PS: Ohne "Basteln" kommt man beim modden eigentlich nie aus ...
Ellex
Wednesday, August 8th 2007, 3:24pm
klar muss man basteln .
aber ich möchte halt eine schöne plugnplay lösung .
man muss ja noch nichtmal selbst so eine wakü in eine xbox
eingebaut haben , um mir zu sagen wie ich das teil am besten anschliesse oder ?
es geht doch rein nur um den stromanschluss .
den rest bekomme ich ohne probleme hin .
und falls es nicht funktionieren sollte , dann schick ich das teil halt wieder zurück und hol mir eine externe lösung von einem anderen anbieter .
iNFiNiTE
Wednesday, August 8th 2007, 3:30pm
1. wenn es dir darum geht, schnelle antwort auf deine frage zu bekommen, wieso wendest du dich nicht an ac per mail?
2.
Quoted from "Ellex"
sorry, aber wenn ich sowas höre... :-X ::) >:(
Ellex
Wednesday, August 8th 2007, 3:40pm
funktioniert denn ein USB 2 RS232 adapter ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…em=220136420827
müsste doch normalerweise funktionieren oder ?
das beiligende kabel mit dem usb adapter kabel verbinden und das usb in die xbox360 .
sorry,wenn ich nerve , aber ich möchte halt 100% sichergehen , das es funktioniert .
klar ist das gerät nicht für den einsatz in der xbox360 gedacht .
aber im endeffekt provitiert aqua-computer ja auch davon , wenn es funktioniert oder ?
es gibt noch genügend leute die gerne ohne grossen aufwand eine wakü in die 360 einbauen wollen .
und wenn es mit dem auquaduct funktioniert , dann
sind die verkaufschancen ja auch höher oder ?
also kreidet mir das bitte nicht negativ an .
ok den letzten satz vom letzten beitrag hätte ich mir sparen können , sorry .
iNFiNiTE
Wednesday, August 8th 2007, 4:21pm
ich weiß nicht wie du dir das so vorstellst, aber "einfach" wird der einbau der eigentlichen wakü in die xbox nicht. da wirst du am gehäuse dremeln müssen, will heißen plastik entfernen usw..
das werden nicht so viele leute mal einfach so machen.
wakü in einer konsole ist nicht plug&play, da gibts kein einfach mal eben einbauen und gut ist!
Ellex
Wednesday, August 8th 2007, 4:34pm
bis auf das bisschen gehäuse ausschneiden ist es nicht viel arbeit.
alte cpu+gpu kühler runter . x-matic drauf .
schnellkupplung (nippel) an der rückseite festschrauben , fertig .
und ist plugnplay .
aber mir geht es wie schon zig mal erwähnt rein um den stromanschluss .
kann mir bitte bitte bitte jemand eine antwort geben , ob das mit dem usb zu Rs232 adapter funktioniert .
ihr geht gar nicht auf meine fragen ein
FS03
Wednesday, August 8th 2007, 4:41pm
Quoted from "Ellex"
Kann nicht funktionieren da es sich zwar um einen DB9 Stecker handelt, er aber nicht als RS232 gepolt ist.
gruß
Max_Payne
Wednesday, August 8th 2007, 4:50pm
1) du wirst das Problem bei jedem anderen Anbieter auch haben !
2) Lese mal das genau was die User dir hier schreiben
3) Dein Adapter wird nicht funktionieren, da es sich um keine RS-232 Schnittstelle handelt sondern lediglich um den gleichen Stecker.
Stephan hat dir versucht klar zu machen, dass du vom USB, die 5V bekommst, die du brauchst damit die Lüfter laufen. Klar ist aber dass es so einfach nich ist, folglich müsstest du dir einen Adapter basteln. Solltest du das nicht können, wende dich doch mal lieb an www.aqua-computer-berlin.de Stefan Krumme kann dir bestimmt gegen ein paar Euros helfen.
Wenn du ein externes Netzteil verwendest, musst du es immer einstecken, bevor du die XBOX einschaltest, kann man auch mal vergessen, was dann nicht so gut wäre.
--> Klick mich!
Damit würde es gehen, aber du musst es halt selbst einstecken.
Gruß Max Payne
Ellex
Wednesday, August 8th 2007, 5:03pm
vielen dank für infos .
d.h. mit dem adapter den du gepostet hast funktioniert es definitiv ?
wird dann so angeschlossen ?
aquaduct -> RS232 kabel -> platine -> adapter -> usb xbox
das mit dem "selbst einstecken" bekomme ich gerade noch so hin.
würde das dann so machen :
aquaduct + adapter netzteil + xbox an eine 3-fach steckdose
mit schalter , dann kan man gar nie vergessen die kühlung anzuschalten ;)
und das ganze währe doch plugnplay .
einfach usb kabel wech . schnellkupplungen lösen , fertig .
und sogar transportfähig .
bitte um bestätigung , dass es mit dem adapter funktioniert !?
THX
Max_Payne
Wednesday, August 8th 2007, 6:53pm
Also beim aquaduct 240 brauchst du das USB-Kabel gar nicht, auch verwendest du von dem "adapter" den ich gepostet habe nur das Netzteil.
Gruß Max Payne
Ellex
Wednesday, August 8th 2007, 9:39pm
das project wurde nun ERFOLGREICH abgeschlossen.
auch ohne löten und kabel zerpflügen .
habe mir so ein externes netzteil für 10€ gekauft und die platine
damit verbunden . r232 kabel ans aquaduct und läuft einwandfrei .
momentan laufen die lüfter auf 5v , und denke das reicht .
das aquaduct ist nicht hörbar und kühlt gut :)
aber auf 12v hört man gleich nen unterschied :D
an dieser stelle vielen herzlichen dank an alle die mir geholfen haben .
Ellex
Monday, August 13th 2007, 3:50pm
*PUSH*
Seppel-2k3
Monday, August 13th 2007, 4:17pm
wieso pusht du das hoch? ich freue mich das alles klappt und viel spass mit deiner nun leisen x.box
MoHP
Monday, August 13th 2007, 4:23pm
Haste viell mal nen paar Bilder von der X-BOX 360?
MoHP
Ellex
Monday, August 13th 2007, 5:11pm
Quoted from "Seppel^"
damit der thread nicht in der versnkung verschwindet ,
da ich oben editiert habe und somit nicht oben ist ;)
kabel muss ich noch schöner verlegen , ansonsten bin ich zufrieden :)
Papa_Schlumpf
Monday, August 13th 2007, 5:19pm
Gute Arbeit :) Und endlich mal wieder einer der die praktischen Schnellkupplungen nutzt 8)
cashxx
Monday, October 8th 2007, 7:30pm
Hallo!
Wie hast du das Netzteil mit der Platine verbunden?
Lg
Ellex
Monday, October 8th 2007, 7:46pm
mit dem beiliegendem kabel ;)
gr3if
Monday, October 8th 2007, 7:49pm
Nen Kühler für 90 euro *lach*
Cooler wär natürlich die Lösung mit Seitenwand aus Plexi so sieht man ja gar nichts ;D
Btw kriegst du von den Temps was mit?
cashxx
Monday, October 8th 2007, 7:51pm
welches kabel(habe nur das serielle)? habe mir auch den aquaduct 240 gekauft.
Und wo hast es an der Platine angeschlossen?
Kannst ein Bild zeigen?
Lg
