• 17.11.2026, 21:49
Ellex
Re: Xbox360 + WAKÜ ( Aquaduct 240) ?
Monday, October 8th 2007, 8:09pm
Quoted from "cashxx"
welches kabel(habe nur das serielle)? habe mir auch den aquaduct 240 gekauft.
Und wo hast es an der Platine angeschlossen?
Kannst ein Bild zeigen?
Lg
kann gerade leider kein bild machen , da ich nicht z.h. bin.
aber wo ist das problem ?
das rs232 kabel an die platine , dann das kabel an das aquaduct .
und dann das externe netzteil wie eine seite weiter vorne beschrieben mit der platine verbinden . dann den jumper auf gewünschte spannung einstellen (5Voder12V) fertig .
cashxx
Monday, October 8th 2007, 8:59pm
Hier ein Bild von der Platine:
http://www.aqua-computer.de/images/produ…360xt_4_500.jpg
Wo muss ich jetzt den Strom anschliessen?
LG
Ellex
Monday, October 8th 2007, 9:32pm
du kaufst dir z.b. das hier.
den usb2ide konverter brauchst du nicht , aber das netzteil ;)
http://cgi.ebay.de/USB-2-0-IDE-Converter…1QQcmdZViewItem
dann verbindest du den stecker des netzteils mit der platine und das andere kabel des netzteils kommt in die steckdose :D
iNFiNiTE
Monday, October 8th 2007, 9:48pm
seh ich das auf dem zweiten bild richtig dass du nur die cpu mit wasser kühlst und den rest nicht?!
cyberx17
Monday, October 8th 2007, 10:13pm
warum haste die kupplungen nich in das gehäuse integriert? so das die hinten nur rausgucken?
fänd ich jetzt besser..
aber sonst.. :-) schön ;-)
Ellex
ne ich kühle cpu,gpu und ram .
benutze den x-matic von innovatek ;)
cashxx
Monday, October 8th 2007, 10:18pm
DANKE :D
Und Temp passt bei 5V?
iNFiNiTE
Monday, October 8th 2007, 10:47pm
Quoted from "Ellex"
ah ok, nettes teil an sich.. auch wenn ich inno ned mag.
cashxx
Wednesday, November 7th 2007, 4:20am
Hallo!
Bitte kannst du mir sagen ob die 5V reichen?
Wo/wie messe ich am besten die Temp bei der Xbox?
Lg cashxx
Ellex
Wednesday, November 7th 2007, 1:39pm
also bei längeren spielzeiten sollte man auf 12v gehen.
3-4std auf 5v ist ok.
sofern die orig. lüfter nicht mitlaufen.
cashxx
Monday, November 12th 2007, 7:33pm
Wie bekomme ich auf der Reuckseite der Cpu/Gpu die kreuzförmigen klammern ab?
