• 12.11.2026, 00:19
epi
Netzteil welches ist gut?
Saturday, February 14th 2004, 7:30pm
also hi bin neu hier und wollte nur mal fragen was ihr mir für ein Netzteil empfehlen würdet, weil mein jetziges is unter belastung zu schwach. Bisher habe ich eins von Be Quiet! mit 350 W bei 12v 18 A. Problem ist, dass mein Computer sich bei spielen ausschaltet oder zum Teil auch in windows zurück geht.
Systemkonfiguration:
Athlon Xp 3200+
Radeon 9800 XT
2 * 512 DDR Ram Infineon
Asus A7N8X-E
Soundkarte Audigy (oda so sry...)
Habe desweiteren Zwei Festplatten drin (1*Westerndigital + 1*Samsung)
und noch einen Brenner und ein DvD LAufwerk.
Hab 3 Gehäuse, einen CPU und 2 Netzteil Lüfter drin.
so ich hoffe ma ihr könnt mir da helfen thx im Vorraus!
MFG
epi
the_prophet
Re: Netzteil welches ist gut?
Saturday, February 14th 2004, 7:57pm
Nimm doch einfach ein Be Quiet! mit 420W...
HeaDFraG
Erstmal: Willkommen im Forum :)
Zweitens: Ich denke, dass das bequiet eigentlich reichen sollte. Kannst das NT als Fehlerquelle denn eindeutig indentifizieren, denn es gibt auch Würmer/Viren, die dein System zum Absturz bringen.
epi
Saturday, February 14th 2004, 8:22pm
nicht 100% aber ich dneke schon das es das ist. weil Formatiert etc. hab ich und ich bin der kumpel vom MrCrowley wo ihr mir geholfen habt und da warne 2 Fehlerquellen einaml Ram spannung erhöhen hab ich gemacht stürzt aber immer noch ab... und als zwietes hatte jmd gemeint, das es am Netzteil liegen könnte... axo und viren halte ich für eher unwarscheinlich weil ich mien System des öfteren formatiert habe werde aber trotzdem zur sicherheit mal norton drüber laufen lassen....
aber thx schonmal
MFG
epi
HeaDFraG
Saturday, February 14th 2004, 11:35pm
Gut, wenn ein neues, dann denk ich auch ne stärkere Version vom bequiet (so ab 400W)
Tab
Saturday, February 14th 2004, 11:55pm
jo ich hab auch nen beQuiet is super goil und LEISE !!
kannste ja in meiner siq gucken wat i fuern sys hab !!
PS: auch von mir ein Herzliches Willkommen !!
tschneider
Sunday, February 15th 2004, 2:23am
also in meinem System (siehe Sig, CD-Brenner und DVD-ROM hab ich auch) ist das Netzteil drin ... ist ein Chieftec 360 Watt mit Pabst Lüfter ... funktioniert seit über 9 Monaten völlig Problemlos ...
Watt sind halt nicht gleich Watt ... ;D ;)
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
preissner
Sunday, February 15th 2004, 10:58am
Sind denn die BeQuiet Nts so schwach auf der Brust?? Natürlich hat er auch ein Sys, das vie Saft braucht, aber 350er NT müsste doch reichen?
Und wenn der Rechner nicht richtig zusammenbricht und rebootet, dann ists doch auch nicht das NT! Ich hatte noch keine Probs mit dem NT, aber was er schildert hört sich für mich nach nem Software Prob an....
Das Spiel braucht ein update der Graka treiber...evtl kennen die Hersteller noch nichtmal das Prob
Passiert es denn immer beim gleichen Spiel?
Und nochmal mein Tipp: Ich hatte das auchmal, daß mein Computer dann immer eingefrohren ist und nix mehr ging, außer resettaste. Mein MoBo hatte den Ram auf 2,5 Volt autodetektet....ich habe es dann per Hand DDR-Voltage auf 2,6 gestellt. danach liefs ohne probs
gruß
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
epi
Sunday, February 15th 2004, 11:56am
also ja er stürzt bei allen spielen ab... welchen treiber sollte ich denn nehmen liegts da dran? ich hab den standard treiber genommen der dabei war... axo und ich werde jetzt mal eine Festplatte Rausziehen und wenn er dann nicht mehr abstürzen sollte müsste das doch eigentlich mit ziemlicher sicherheit das NT sein oder?
preissner
Sunday, February 15th 2004, 12:07pm
du hast noch gar nicht den neuesten von ATI runnergeladen????? dann mach das mal, und den neuesten Chipsatztreiber vom Mainboardhersteller och gleich. Und wenn de scho auf der Seite vom Hersteller bist, schau doch mal nach einem neuen Bios...evtl bringt das dann alles was..
und der Ram auf wieviel haste den im Bios stehen?
epi
Sunday, February 15th 2004, 12:18pm
also hab die pladde abgekapselt und stürzt trotzdem noch ab also is zumindest bei Ut 2k4 das was ich getestet hab halt und da kam folgende Fehlermeldung: UT2004 Build UT2004_Build_[2004-02-10_03.01]
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: AuthenticAMD PentiumPro-class processor @ 2183 MHz with 1023MB RAM
Video: RADEON 9800 XT (6396)
General protection fault!
History: UAudioSubsystem::Update <- UALAudioSubsystem::Update <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
kann damit einer was anfangen??
@preissner äähm weiss ich grad nicht genau hab die auf jeden fall um o,1 v erhöht... soll ich evtl noch o,1 v mehr??
edit: hab grad nachgekuckt und die Rams laufen mit 2,7 v waren standard bei 2,6 und ich habs halt um 0,1 v erhöht. soll ich noch auf 2,8 gehen?
preissner
Sunday, February 15th 2004, 12:33pm
Mach erst ma die Updates!!Grakatreiber, Chipsatztreiber, neuestes Bios, update fü das Spiel
schau doch mal, was du genau für einen Ram hast, und dann auf der Infineon seite im Datasheet von deinem Ram, auf wieviel Volt der laufen soll.
Habe gerade auch mal so 2 ddr 400 Rams angeschaut: 2,5 Volt +/- 0,2 Volt...dann wärste mit 2,7 schon hoch dabei...stell ma lieber auf 2,6...habe ich bei meinen nanya auch nur und das hatte gereicht
epi
Sunday, February 15th 2004, 12:44pm
edit: so hab den graka treiber nu druff noch den mobo treiber und dann teste ich nochma
der von asus ging leider net...
preissner
Sunday, February 15th 2004, 12:59pm
is eigendlich egal...ich habe ne Pixelview karte und nehm aber lieber den Treiber direkt von Nvidia...aber bei ner Asuskarte kann man schon den Asustreiber nehmen, da ja nicht irgendeine billignarke sind. Ist evtl kompatibler, als der von ATI
epi
Sunday, February 15th 2004, 1:29pm
hmm hat nicht geholfen... =/
preissner
Sunday, February 15th 2004, 1:45pm
hast Du auch schonmal Windows komplett neu gemacht und schön das Winows update runtergeladen??
Also keine Images mehr oder so....das was du jetzt hast sichern, dann komplett formatieren und ganz neu und sauber WinXP neu installieren, die updates für Windows runterladen und die ganzen aktuellen Treiber: Graka, Sound, Mobo, Bios
Soundtreiber kannste auch nochma jetzt schnell testen...vielleicht hilfts ja
Haste auch die Spieleupdates schonmal getestet?
Ansonsten kannste auch mal echt ein anderes NT von jemandem ausleihen und testen?bevor du jetzt den riesenaufwand mit dem OS machst
epi
Sunday, February 15th 2004, 5:33pm
also ääähm hab grad ma neu installiert also windows und dann alle treiber installiert die es so gab... und stürzt trotzdem noch ab.... liegts doch am NT ???
technik-bastian
Sunday, February 15th 2004, 5:39pm
Ich hab ein lüfterloses von Silentmaxx. Da meine Wakü passiv läuft, ist das die beste Ergänzung. Die Ruhe kann ich nur empfehlen...
epi
Sunday, February 15th 2004, 5:44pm
hmm lautstärk is mir eigentlich relativ egal weil der rest im system is halt auch relativ laut...
ein Kumpel von mir hat mir das empfohlen:
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindSt…346#.filereader
is das gut? reicht das für mein system?
MrCrowley
Sunday, February 15th 2004, 5:49pm
hi epi und wilkommen im forum! :-*
ich hab dir ja schon gesagt das es das netzteil eigentlich nicht sein kann aber solangsm weiss ich nicht mehr was es sonst noch sein könnte? das manchmal nur das spiel abstürz und man zu windows zurück kommt lässte auf softwareprobleme schliessen. ich hab aber keine ahnung was es da sein könnte.... ??? ::)
philipp
