• 05.11.2026, 14:09
Draco
3000+ auf A8N übertakten
Wednesday, November 16th 2005, 5:01pm
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Ich muss zugeben, daß ich durch all die Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen im Bios nicht mehr durchblicke.
Das letzte mal als ich ne CPU übertaktet habe, ist Jahre her, da konnte man grade mal FSB, Multi und Vcore einstellen, das wars.
Aber jetzt ? Da gibts so viele Einstellungsmöglichkeiten... wie u.a. den "HT", welcher wohl bei meinem A 64 Venice 3000+ x5 hat, aber insgesamt den Wert "1000" nicht überschreiten soll (5x 200 MHz FSb = 1000 ?!?!?!) oder irgendwie so
D4F
Re: 3000+ auf A8N übertakten
Wednesday, November 16th 2005, 5:19pm
Einmal dieses hier und etwas von jenem hier lesen ;) Dann sollte das recht gut zu verstehen sein.
Draco
Wednesday, November 16th 2005, 7:58pm
Ich hab grad mal testweise nach einem Hochtakten von 1800 MHz auf 2250 Mhz 3dmark05 laufen lassen und musste feststellen, daß die 400 MHz mehr wahnsinnige 100 Punkte mehr gebracht haben ::)
Wednesday, November 16th 2005, 8:21pm
Und was schliessen wir daraus? -> Der limitierende Faktor ist bei Games wohl momentan deine Grafikkarte.
Hummerman
Wednesday, November 16th 2005, 8:29pm
3dMark05 ist nen Graka Benchmark. Viel CPU-Power bringt da nicht viel.
Manuel_aka_MDK
Wednesday, November 16th 2005, 8:59pm
Draco, wieso testest du die CPU mit einem GraKa-Benchmark? ;D
Nimm mal sowas wie Prime95 und teste die CPU auf Stabilität, des reicht vollkommen... ;-)
Onkelshaggy
Wednesday, November 16th 2005, 9:53pm
Habe genau die selbe Konfiguration wie du. Aber du scheinst einen guten Venice erwischt zu haben. Meiner gibt kein MHz über Standard her.
Kannst du mal deine Einstellung posten. Vielleicht mach ich trotz Guide irgend etwas falsch.
Hummerman
Wednesday, November 16th 2005, 9:57pm
Nen guter 3000+ Venice geht an die 3GHz. ;)
Onkelshaggy
Wednesday, November 16th 2005, 9:58pm
Ich weiß, und ich könnte heulen. Mein Kumpel hat einen der läuft auf 2,6 GHz
@re@50
Wednesday, November 16th 2005, 10:28pm
@AnHa da machst du was falsch ich hatte bis jetzte 5 a64 3000+ und alle haben die 2250mhz geschafft.
Draco
Wednesday, November 16th 2005, 10:47pm
Hach ich bin einfach zu "faul" zum gro´ßartigen rumtesten, bis der Rechner optimal läuft.
Ich hatte gehofft, einfach ein Setup von Leuten nachmachen zu können, die gleiche Hardware haben. Von Fertigungstoleranzen mal abgesehen.
PS: Jede menge Leute im Netz scheinen den Venice 3000+ ganz locker auf 2,7 GHz stabil zu kriegen. Naja ich dachte durch das hochtakten bei Spielen noch mehr Leistung rauskitzeln zu können.
momentan ist das vll noch nicht ganz nötig, aber momentan habe ich aufgrund der nagelneuen hardware noch die Lust dazu ;)
Allerdings will ich längst nicht an die Leistungsgrenzen gehen, weil die Hardware längerfristig halten soll, deshalb läuft meine GTO auch nur als x800xt und nicht noch schneller (obwohl sie schon die 550/560 geschafft hat).
Ich dachte so 2 Ghz - 2,2 Ghz seien ein guter OC Wert für den Langzeitgebrauch
PPS:
Mein Setup von vohin (HT: x4, FSB: 250, vCore: 1,45, DRAM: 333) lief natürlic problemlos (2250 MHz), aber aufgrund fehlender KEnntniss kann ich nicht einschätzen, ob das optimal oder suboptimal eingestellt war. Schliesslich könnte theoretisch ein niedriger vCore das gleiche schaffen, was wiederum die CPU erfreuen würde.... wenn ich nicht so faul wäre
@re@50
Wednesday, November 16th 2005, 10:48pm
also der unterschied zwischen 1800mhz und 2700mhz sind im 3dmark 05 mit ner x800pro@575mhz/575mhz ca.1200 punkte.
Onkelshaggy
Thursday, November 17th 2005, 12:01am
Diese Einstellungen hab ich auch schon probiert. Ich hab auch immer drauf geachtet das der RAM nicht über 200 und das HT nicht über 1000 läuft. Vermute das es am RAM liegt, egal ob Auto oder SPD. Core V hatte ich auch auf 1,45.
D4F
Thursday, November 17th 2005, 10:13am
@ Draco ... es gibt aber noch viel mehr User im Netz die Ihre CPU eben NICHT auf 2700 oder so takten können. Nur die werden sich sicherlich nicht melden, denn wer ist schon an Mißerfolgen interessiert?
Ich hatte hier fünf 3000+ Venice zum testen. Davon habe ich nur einen auf 2600 Mhz bekommen. ( bei 1.6 V schon )
Die anderen haben schon bei 2400-2500 Mhz aufgegeben. ebenfalls schon bei 1.6 V
Draco
Thursday, November 17th 2005, 12:30pm
Also wenn ich meine CPU stabil und möglichst optimal bei 2,2 GHz einpendeln will, wie gehe ich da vor ?
Beispiel:
- FSB auf 250
- HT auf x4
- DRAM auf 333
- vCore: Auto
- Wenn PC nicht bootet, solange vCore erhöhen, bis er bootet und letztlich mit Prime stabil läuft. So etwa ?
Außerdem frage ich mich, wofür ich PC400 RAM eingebaut habe, wenn er dann nur als 333 läuft ?
Desweiteren habe ich irgendwas gelesen von wegen PCIe/ PCI Bus fixieren, damit die nicht mit übertaktet werden - wie geht das denn beim A8N ?
@re@50
Thursday, November 17th 2005, 12:32pm
der ram läuft wenn du den htt auf 250mhz stellst und den 333er teiler nimmst mit 204mhz
Draco
Thursday, November 17th 2005, 12:42pm
wie, moment ma *nixpeil*
HTT = {x1,x2,x3,x4,x5} also ne Art Multiplikator oder nicht ?
edit:
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/…n=ADA3000DAA4BW
Das is meine CPU.
Frage 1: welchen vCore hat se denn nun genau ?
Frage 2: was bedeutet auf der Seite die Angabe zur Temperatur ? Ist das als Normaltemperatur oder als maximaltemperatur zu interpretieren ?
D4F
Thursday, November 17th 2005, 3:43pm
^^ 65 Grad sind das Maximum ;) alles da drüber bedeutet zwar nicht den sofortigen Tod, kann aber schädlich sein.
Quoted
Also ... man kann ja im Bios den HT(T) einstellen. Default ist 200.
Der HT ist aber nur ein Referenztakt und wird zum leichteren Verständniss auch gerne noch als FSB bezeichnet, was aber falsch ist ;). HT *{x1,x2,x3,x4,x5} = HTL
Der HTL ist der Hyper Transport Link also die Verbindung zwischen CPU und Chipsatz. Dieser "Takt" sollte den Wert von 1000 nicht überschreiten und wird wie DDR doppelt gerechnet.
Default ist somit ein HTL von 2000
Das UNTERschreiten des default HTL Speeds ist allerdings auch nicht sonderlich kritisch, da selbst mit einem HTL von nur 1200 ( HT * 3 *2(DRR) ) noch absolut ausreichend Bandbreite zwischen CPU und Chipsatz vorhanden ist um den Datentransfer zu bewältigen.
Draco
Thursday, November 17th 2005, 5:26pm
oh, finde 65°C aber sehr wenig ::)
nicht daß ich da mit Wakü auch nur ansatzweise drankommen würd, aber die alten Athlon XP waren doch bis 90°C spezifiziert...
okay, hmm ich muss meine Faulhiet wohl nochma überdenken *g*
@re@50
Thursday, November 17th 2005, 10:05pm
Quoted from "Draco"
wenn deine cpu mit übertaktung an die 55°C hat kannst du ja mal die daukappe abnehmen (VORSICHT Garantie Verlust, geht aber innerhalb von einer min.) dadurch ist meine cpu laut sensor 15-20°C kälter, weil die wlp die zwischen daukappe und cpu core total vertrocknet war.
