• 08.10.2026, 09:28
iNFiNiTE
passt das autoradio in mein auto ? *alles fertig*
Wednesday, December 27th 2006, 1:01pm
moin,
grad hat saturn bei uns ein angebot zum Sony CDX-GT410U drin.
da unser radio gerade den geist aufgegeben hat würde ich mir gerne dieses radio kaufen, da es aux in sowie usb in für mp3 player bietet. nun aber meine frage, da ich bzgl auto zeugs absoluter laie bin:
passt das radio in ein golf 3 cabrio ?
und: kann ich den ausbau des alten radios / einbau des neuen radios von so nem auto fritzen den ich privat kenne machen lassen oder sollte man das besser von der vertragswerkstatt machen lassen ?
danke,
messi
Steinman
Re: once again: passt das autoradio in mein auto ?
Wednesday, December 27th 2006, 1:07pm
warum sollte es nicht passen ?
sind doch alles din schächte, sollte also passen.
radio ein und ausbauen kannst du auch selber machen, sind ja nur 3 stecker ;)
@re@50
Wednesday, December 27th 2006, 1:08pm
das radio wird passen, du brauchst nur den passenden kabel adapter (gibts z.b bei ATU) der radio tausch ist in ca. 5min erledigt.
einfach altes raus, adapter auf das kabel, neues rein und fertig.
iNFiNiTE
Wednesday, December 27th 2006, 1:24pm
was für einen adapter brauch ich denn genau ? atu gibts bei uns um die ecke.
wie krieg ich denn das alte radio raus ? seh da irgendwie keine möglichkeit.. und wie krieg ich die 3 stecker ans neue dran ? die kabel liegen ja sicher ganz unten im schacht..
hab das halt noch nie gemacht..
messi
@re@50
Wednesday, December 27th 2006, 1:26pm
die kabel sind direkt hinter dem radio (weil, wie soll das alte radio funktionieren ohne kabel , und was du für ein adapter brauchst weiß ATU, und wenn es ein VW radio ist fahr am besten in ne VW werkstatt die bauen dir das Alte mit nem Speziellen schlüssel umsonst aus, ich habe das schon mal selber gemacht und über ne halbe stunde gebraucht. ;) )
Kamelhoecker
Wednesday, December 27th 2006, 2:30pm
bei den alten VW Radios ist normalerweise ein Ausbaukit dabei..
das sind so 2 Metallbügel in U form... wenn du die nirgendswo hast, dann hilft wie schon gesagt die VW-Werkstatt
Eumel
Wednesday, December 27th 2006, 2:35pm
Oder 4 dünne Schraubenzieher/-dreher ;)
KillerX
Wednesday, December 27th 2006, 3:21pm
Inbusschlüssel sind auch recht gut!
Da steht nix :-P
Hannibal-Lecter
Wednesday, December 27th 2006, 4:17pm
^^Ich habe bei meinem Golf 3 zwei normale Messer für den Ausbau des Originalradios benutzt. ;)
Übrigens hatte auch ich ein Sony-Radio im Golf 3 - und brauchte gar keinen Adapter, weil das beim Radio mitgelieferte Anschlusskabel zu den Steckern vom Auto kompatibel war. Dauerplus und Zündungsplus mussten zwar getauscht werden, aber das war beim Kabel des Radios durch ein Stecksystem vorgesehen und problemlos möglich! Also erstmal angucken, bevor man einen teuren und evtl. überflüssigen Adapter kauft.
Gruß Hannibal
Y0Gi
Wednesday, December 27th 2006, 5:24pm
Beim neuen Radio sollten Bügel oder Klammern zum Ausbau dabei sein; mit Glück passen die auch für deinen alten Rahmen. Mit einem größeren Schlitzschraubenzieher kannst du die Flügel der Rahmen vor- und zurückbiegen.
Zettih
Wednesday, December 27th 2006, 11:31pm
... und den VAG-Adapter brauchst Du, weil bei VW die Belegung des DIN-Steckers abgewandelt ist - Dauerplus und über Zündung geschaltetes Plus sind vertauscht.
cyberx17
Wednesday, December 27th 2006, 11:48pm
also ich hab als vollnoob vorgestern das autoradio bei meiner schwester im auto getauscht.. ok, die stecker waren die selben (zum glück) , aber das war wirklich nur 5minutensache...
also nen pc bauen is schwerer
iNFiNiTE
Thursday, December 28th 2006, 12:57am
ok danke für eure hilfe, werds dann demnächst mal in angriff nehmen :)
messi
Hannibal-Lecter
Thursday, December 28th 2006, 1:38am
Quoted from "Limbachnet"
...aber nicht beim Sonyradio - jedenfalls vor ein paar Jahren war dort beim Kabel die Möglichkeit vorhanden, Dauer- und Zündplus umzustecken - wie schon von mir weiter oben geschrieben. D.h. da kann man am Originalkabel vom Radio ein rotes und ein gelbes Käbelchen vertauschen, läuft!
Wichtig ist halt, dass man nicht alles an Dauerplus hängt, sonst saugt man sich irgendwann die Batterie leer ;)
Gruß Hannibal
Zettih
Thursday, December 28th 2006, 1:57am
Ah, ja - Gut zu wissen. Ein Sony - Radio hatte ich bisher noch nicht, aber bei diversen anderen Autoradios und Auto-Typen mit unterschiedlicher Belegung des DIN-Steckers zu kämpfen. Sowohl Autoradio- wie auch Auto- Hersteller sind da gleichermaßen kreativ.
powerslide
Thursday, December 28th 2006, 2:44pm
@ cyberx20 .. ich sag mal glück gehabt wenns tatsächlich einfach so funktioniert hat.. allerdings hab ich schon genug leute gesehn die wegen sowas z.b. ihr zündschloß geschrottet haben .. (golf4 war da z.b. anfällig für)
wenn man keine ahnung hat empfehl ich nen lokalen händler zu hilfe zu ziehen.. für nen 5er in die kaffeekasse steckt er dir das radio meist auch um!
iNFiNiTE
Saturday, January 13th 2007, 12:11pm
mittlerweile ist besagtes radio hier eingetrudelt, sieht wirklich sehr nice aus !
jedoch hab ich echt probleme das alte vw werksradio (beta) rauszubekommen.. dieses spezialwerkzeug haben wir nie gehabt; und mit schraubenzieher oder co. wollte ich da ned anfangen zu hebeln; einmal abrutschen und es kratzt übers dashboard..
meine idee war jetzt beherzt in den kassettenschacht zu greifen udn kräftig zu ziehen, kann ich das machen, oder mach ich nachher was kaputt am schacht ?
das alte radio spielt keine rolle mehr, ist eh kaputt.
messi
Eikman
Re: passt das autoradio in mein auto ? *s.2*
Saturday, January 13th 2007, 12:18pm
Hat VW auch das System mit den vier Löchern?
Da kannst du dann "einfach" vier längere Metallstifte passender Größe reinstecken. Alle vier gleichzeitig nach aussen drücken (das der im Radio verschwundene Teil nach innen drückt) und leicht ziehen.
Passende Metallstifte hab ich zum beispielt vom benachbarten Maurer bekommen.
Oetsch
Saturday, January 13th 2007, 12:27pm
stell dich ein bisschen doof an und frag beim nächsten vw händler oder auch anderen freien werkstätten nach ob sie so freundlich wären und dir das radio lösen würden.
wenn du nett fragst und nicht auf nen voll horst triffst machen die das normal umsonst. ich würde deswegen zu vw fahren weil sowas vielleicht dort am ehesten unter kundenservice fällt.
rausreißen würde ich es nicht da machste dir das armaturenbrett mit putt.
normal sollte aber auch jeder autozubehörhandel so dinger führen.
ist ja nicht strafbar sowas zu besitzen/verkaufen,oder?
solang damit nur legale dinge anstellt.
gruß
Ö
mousonmars
Saturday, January 13th 2007, 12:29pm
Es funktionieren auch vier Nägel 8)
