• 28.09.2026, 16:48
iNFiNiTE
dateitransfer über LAN (windows) langsam.. Warum?
mercredi 30 mars 2005, 22:21
hallo,
ich hab hier nen laptop von dell (gigabit lan eingebaut) und den aldi pc mit 100mbit intern.. beide mit crossover kabel verbunden finden sich auch ohne probleme, dann wollte ich 1,6gig an daten (variable größe) per lan kopieren, was im traumfall ja nur 160sek (1600mb / 10mb/sek = 160sek) dauern sollte - bei mir hats in total 103 minuten gedauert... woran kann das liegen ?
hab auch mal probiert nur ne 300mb große file zu transferieren, oder nur 20 1mb files, das resultat bleibt dasselbe
übrigens: windows meldet die verbindung würde 100mbi betragen.. ich bin echt ratlos
messi
hurra
Re: dateitransfer über LAN (windows) langsam.. War
mercredi 30 mars 2005, 22:42
Eventuell mal nen Ftp-Transfer probieren?
Die Windows-Freigabe lahmt doch ziemlich oft...
mercredi 30 mars 2005, 23:26
Start => Ausführen => gpedit.msc => Computer-Konfiguration => Administrative Vorlagen => Netzwerk => QoS-Paketplaner
Im rechten Fenster gibt es jetzt den Punkt 'reservierbare Bandbreite einschränken'. Hier sollte 'nicht konfiguriert' dahinter stehen. Falls nicht, Doppelklick drauf und entsprechend einstellen.
Alternativ kannst du den QoS-Paketplaner auch direkt aus dem System verbannen:
Systemsteuerung => Netzwerkverbindungen => Rechtsklick auf LAN-Verbindung => Eigenschaften => QoS-Paketplaner auswählen => Deinstallieren
In beiden Fällem empfiehlt sich ein Neustart. Ob es deine Probleme löst kann ich aber nicht versprechen; ein Versuch ist es wert.
WinX
jeudi 31 mars 2005, 06:55
wenn das lan-kabel zu schlecht geschirmt ist, lang oder gerollt ist, kann das zu erheblichen geschwindigkeitseinbußen führen.
CyberDan
jeudi 31 mars 2005, 10:29
bei mir hat auch mal geholfen, das Stromkabel, das zweimal um das Lankabel gewickelt war, anders zu verlegen. Trotz doppelter Abschirmung waren da massive Störungen drin ;-)
Edith sagt: Deine Rechnung stimmt nicht ganz. Das Lan hat nicht 100MByte/s Leistung, sondern nur 100MBit/s. Du mußt also dein 160 Sekunden noch x8 nehmen, um die minimale Dauer zu berechnen. Trotzdem dauert das bei dir eindeutig zu lange.
Eumel
jeudi 31 mars 2005, 11:01
Citation de "CyberD"
Neee. Seine Rechnung stimmt doch. Er hat sogar nur mit 10 MB/sek gerechnet. Es sind aber 12,5 MB/sek bei 100 MBit/sek drin ;)
Netzwerkkopieraktionen übern Explorer sucken irgendwie. Man kommt etwas besser, indem man mehrere Kopieraufträge parallel laufen lässt, dann ist die Netzwerkauslastung etwas höher, aber auf 100% kommt man so nicht.
Mit einem FTP-Programm fährt man hier eindeutig besser und hat schonmal 10 MB/sek und mehr.
Achja: Windows-Freigaben stinken! :D
iNFiNiTE
jeudi 31 mars 2005, 11:59
ok danke für die tipps, ich werd das mal überprüfen.
dass das kabel schlecht ist fällt weg, da es bei verbindung mein pc <-> xbox locker auf 8mb/sec kommt...
der rest könnte helfen ;)
CyberDan
jeudi 31 mars 2005, 12:02
Citation de "Saiyaman"
Ich hätte schwören können, dass da eben noch ne null mehr war ::)
iNFiNiTE
jeudi 31 mars 2005, 12:22
dann schwör mal, ich hab den text ned verändert, würde dann da ja stehen ;)
