• 15.11.2026, 21:46
Icekey
Musik DVD als MP3 speichern
jeudi 31 mars 2005, 16:56
Ich suche nen freeware programm womit ich von ner musik dvd einzelne titel die da als video sind als mp3 abspeichern kann.
Eumel
Re: Musik DVD als MP3 speichern
jeudi 31 mars 2005, 17:00
www.doom9.org
Audio-Spur rippen und umwandeln.
Icekey
jeudi 31 mars 2005, 17:04
mhmh sry bin bissel doof aber das genaue programm... bin ziemlicher amateur ;D
Belafarinrod
jeudi 31 mars 2005, 17:07
Citation de "Icekey"
Mit Gordian Knot sollte es funtzen
Icekey
jeudi 31 mars 2005, 17:08
k ich werd ma gordian knot da ausprobiern thx ^^
Icekey
jeudi 31 mars 2005, 17:38
mhhm irgendwie ist das nur eine ansammlung von codec's aber ein richtiges progamm zum cutten is das auch net oder? hab ich da was übersehn?
Icekey
jeudi 31 mars 2005, 17:51
so hab nun das richtige programm gordian knot... aber ich find da nur was wie mann video formate ändert ich brauch aber was womit ich von einer normalen DVD einzelne abschnitte in mp3 abspeicher kann
pls help
Eumel
jeudi 31 mars 2005, 19:19
Die Tutorials musst du dir schon durcharbeiten zu Gordian Knot ;)
iNFiNiTE
vendredi 1 avril 2005, 21:33
soo dann helfen wir dem armen icekey mal:
benötigte tools:
- dvd decrypter
- azid (messi's package ;))
anleitung:
dvd rein, dvddecrypter starten, dann Mode -> IFO einstellen. nun wird er dir im rechten fenster unter "input" den hauptfilm (also wahrscheinlich auf deiner musik dvd das hauptkonzert, oder whatever automatisch auswählen).wenn das der fall ist lies bitte beim nächsten absatz weiter ;) wenn die musik dvd jedoch anders aufgebaut ist, dann hilft nur trial & error, das heißt du musst dich unter "Input" durchwursteln.. VTS_0X stehen für die verschiedenen menüpunkte, die auswählbar sind, die PCG 's im untermenü sind dann die verschiedenen filmschnippsel aus den jeweiligen sub menüs der dvd, die deine audio spur beinhaltet.. wie gesagt es geht soweit ich weiß nur mit diesem trial & error prinzip.. wenn jemand weiß wie man rauskriegen kann welche menüpunkte der dvd welchen VTS bzw PCG's zugeteilt sind, bitte mal melden !
Abschnitt2:
du hast nun also deinen richtigen abschnitt ausgewählt, oder machst grade trial & error, ist für das verfahren völlig latte. nachdem du also den gewünschten abschnitt markiert hast gehst du zum reiter "stream processing" und machst den haken bei "enable stream processing" nun markierst du die richtige audiospur (sollte english 2ch oder english 5ch sein denke ich) und setzt die checkbox unten von "direct stream copy" auf "demux". nun klickste auf das zeichen links unten (DVD->HDD) und dein pc ist erstmal mit dem rippen der VOBs beschäftigt..
wenn er fertig ist gehst du in den ordner, wo die ganze sache gespeichert ist und extrahierst die azid.zip dort hinein, so dass die files im gleichen ordner liegen. du wirst eine datei finden die Dateiname.ac3 heißt (dateiname kann irgendwas sein, whatever). diese benennst du zbsp in blub.ac3 um, sodass keine leerzeichen im dateinamen sind.. du kannst auch jeden anderen namen auswählen, solange keine leer bzw sonder zeichen vorhanden sind. dann öffnest du die convert.bat mit dem editor und ersetzt hinten den namen "blub.ac3" und "blub.wav" durch den namen, den du der ac3 datei gegeben hast. dann speicherst du die bat ab und führst sie aus... das dauert wiederum ein weilchen, bei dem er dir die ac3 in ne wav datei umwandelt.
wenn der pc damit fertig ist (sprich das dos fenster verschwunden ist) hast du dein lied oder konzert als wav file.. wie du diese in mp3 umwandeln kannst denke ich wirst du selbst wissen, wenn nicht kann ich es dir gerne auch erklären.
ich hoffe das hat dir geholfen..
edit: wie kommt ihr denn auf gknot :o ??? :o ??? :o ??? :o
das is ja völlig daneben..
messi
LordHelmchen
vendredi 1 avril 2005, 23:53
Citation de "messi[ah]"
link=board=6;num=1112273794;start=0#8 date=04/01/05 um 19:33:27]
messi
Ich vermute mal, weil die Anwendung von DVD Decrypter in D wohl nicht mehr wirklich als legal gilt, da es z.B. Macrovision und CSS umgeht. Es will doch hier keiner einen User zu illegalen Handlungen anstiften ;)
LaNcom
samedi 2 avril 2005, 05:35
Reine Spekulation, basierend auf juristisch nicht fundierten Berichten über undurchdachte und nie vor Gericht getestete Gesetze.
1.) Ein Ripper umgeht _nie_ Macrovision, da das Macrovision Signal erst hinter dem Decoder des DVD Players hinzugefügt wird, also gar nicht auf dem eigentlichen Medium zu finden ist. Darüberhinaus gibt es eine Reihe von DVD Playern, die gar keine Macrovision-Funktion haben, weil dadurch ja Lizenzgebühren anfallen würden - oder aus purer Überzeugung (wie bei Pioneer, früher zumindest).
2.) CSS ist laut offiziellen Whitepapers des DVD Konsortiums kein Kopierschutz, sondern ein 'Abspielschutz'. Somit ist fraglich, ob das Umgehen von CSS überhaupt nach geltendem Recht strafbar wäre.
3.) Gibt es nach wie vor sowohl eine Bagatell-, als auch eine Interoperabilitätsklausel im Gesetz. Das bedeutet, wer Kopien in geringer Menge für private Zwecke anfertigt (selbst wenn er sie unentgeltlich weitergibt!) macht sich nicht strafbar. Abgesehen davon ist die Umgehung von Kopierschutzsystemen legal, sofern es für die angedachte Verwendung der auf dem Medium enthaltenen Daten notwendig ist.
4.) Last, but not least, haben wir im Gesetz noch die herrlich schwammige Formulierung des 'technisch implementierten, wirksamen Kopierschutzes' der nicht umgangen werden darf - nur ist ein Schutz der so simpel umgangen werden kann überhaupt als 'wirksam' zu bezeichnen, und somit von Gesetzes wegen schutzwürdig?
Der Thread hier wird eh dichtgemacht, dass ist mir schon klar - aber man sollte sich darüber trotz Allem mal Gedanken machen... :-)
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music." -- Kristian Wilson, Nintendo, Inc, 1989.
LordHelmchen
samedi 2 avril 2005, 11:56
Citation de "LaNcom"
Natürlich ist das Spekulation (konnte man mit etwas gutem Willen auch erkennen), basiert aber nicht auf Madianberichten. Ich habe mir durchaus die Mühe gemacht das Gesetz zu lesen.
Die Daten auf dem Medium müssen die Macrovision Funktion aktivieren, und eben das verhindert DVD Decrypter mit der Option "Remove Macrovision Protection". Hört sich für mich schon so an, als würde da ein Schutz des Mediums entfernt.
Das die Industrie diesen Punkt anders sieht ist wohl allen klar. Es bleibt also abzuwarten, bis hier in D mal der erste Fall vor Gericht landet. Ich finde, bis dahin sollte sich ruhig jeder bewusst sein, das gerade er der erste Fall sein könnte.
Das viele kommerzielle Programme mit dem Inkrafttreten des neuen Urheberrechts vom Markt genommen wurden bzw. die DeCSS Funktionen entfernt wurden wird schon seinen Grund gehabt haben.
iNFiNiTE
samedi 2 avril 2005, 14:43
war mir nicht bekannt dass dvddecrypter illegal ist.. in diesem fall sollte icekey dann eben selbst abwägen ob er das tutorial nutzt oder nicht ;)
LaNcom
samedi 2 avril 2005, 18:33
Erklärbär,
das mit dem Macrovision-Schutz ist für mich sogar der größte Witz. Richtig, die DVD muss den Schutz explizit aktivieren - was aber nur dann möglich ist, wenn der Player damit auch was anfangen kann. Das Medium selbst ist also definitiv nicht geschützt, und da es keine Verpflichtung gibt, den Kopierschutz im Player zu integrieren (weder gesetzlich noch nach DVD Standard), sind Wiedergabegeräte ohne die entsprechende Funktion völlig legal. Darüberhinaus ist Macrovision analog, und analoge Kopien sind (zum Eigenbedarf und zur Weitergabe an Angehörige) ohnehin nach wie vor legal - gleichgültig ob sie von geschützten Medien angefertigt werden oder nicht.
Noch interessanter:
- Eine Reihe von Videorecordern, alte Panasonic zum Beispiel, konnten Aufnahmen auf Wunsch manuell aussteuern. Hat man also den Pegel manuell auf 100% gesetzt, bekam man eine perfekte Kopie des Originals, _inklusive_ Macrovision. Das war (und ist noch immer) völlig legal.
- Professionelle Soundkarten, DAT Recorder, Harddiskrecorder etc haben auf der Featureliste 'Ignoriert Kopierschutzbit' aufgeführt. Auch das ist völlig legal (und funktioniert hervorragend selbst mit gesicherten Audio-CDs), weil auf dem SPDIF lediglich ein 'Copyright' Bit übertragen wird. Das Signal selbst ist dabei immer gleich, nur kann dieses Bit Consumer-Recordern 'verbieten', eine Kopie anzufertigen. Wenn der Recorder das Signal aber entweder nicht erkennt, oder eben ignoriert (mein DAT zeigt zwar an, dass ein Signal geschützt ist, kopiert's aber dann trotzdem), umgehst Du ja nichts, weil eigentlich gar nichts da ist... :-)
