• 30.09.2026, 07:11
x-stars
Portfreigabe bei Fritz!Box
samedi 3 décembre 2005, 12:42
Router ist eine Fritz!Box SL WLAN, PC hängt über WLAN an der Box.
Die Portfreigabe für Azureus (BIttorrent) in der Box sieht so aus:
Portfreigabe aktiv für
Bezeichnung: Torrent
Protokoll: TCP
von Port: 6881 bis Port: 6881
an IP-Adresse: 192.168.178.20
an Port: 6881 bis Port: 6881
sowie dasselbe noch einmal nur als Protokoll dann UDP. Trotzdem erhalte ich jedesmal zwei Fehlermeldungen beim starten von Azureus, von wegen "NAT-Zuprdnung per UDP fehlgeschlagen" oder so ähnlich, der NAT/Firewall-Test schlägt auch fehl. Ich hab mal versucht, das ganze über einen anderen Port laufen zu lassen (7777), d.h. in der Box auf den Port umgestellt und dann in Azureus, selber Fehler, NAT-Test funktioniert auch nicht :-/.
Wo liegt das Problem?
@re@50
Re: Portfreigabe bei Fritz!Box
samedi 3 décembre 2005, 12:44
bei mir hats nicht gereicht nur ein port freizugeben ich habe 6879-7010 als upd und tcp freigegeben.
fabelmann
samedi 3 décembre 2005, 12:53
Citation de "x-stars"
krieg auch immer zwei fehlermeldungen, aber so wie ich das sehe, wirkt sich das nicht negativ auf die leistung aus oder?
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 13:03
Citation de "fabelmann"
Bisher wohl nicht, der Button war bisher auch immer grün, nur seit gestern eben nicht mehr (nur noch gelb), ohne das ich was geändert habe. Was sind denn normale Down-Raten? Hab bei mehren Torrents immer 40-60 kb/s down, bei einem Upload-Limit von 25kb/s :-/.
LeifTech
samedi 3 décembre 2005, 13:53
nene... des kommt auf den torrent an auf die user dahinter auf die seeder... gibt ne menge faktoren
zuhause hab ich zb garkeinen upload drin und leech dennoch mti 340kb down.. kommt aber drauf an :)
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 13:54
Citation de "SantaGnixeL"
Hast du mal ein Beispiel-Torrent? Mehr als ~70 hat ich noch nie down, bei verschiedensten Torrents :-/.
iNFiNiTE
samedi 3 décembre 2005, 18:01
bisschen OT, aber wozu braucht man bei BT ne port freigabe ?
bei mir lüppts auch ohne wunderbarst..
messi
x-stars
samedi 3 décembre 2005, 18:40
Soweit ich weiß, einen zum Tracker und einen aus dem Web für den Upload :-/.
Das Problem mit der Fehlermeldung beim start ist jetzt weg, man musste in der FritzBox "konfiguration per Upnp" oder so ähnlich, aktivieren :).
Edit: Woopeedu - hab gerade 160kb/s down - so sollte es immer sein ;D.
DerSchrauber
lundi 5 décembre 2005, 03:05
Die Meldung kommt vom (aktiviertem) UPnP-Plugin.
Das Plugin versucht der Fritz!Box zu sagen, das sie bestimmte Ports öffnen/weiterleiten soll.
Siehe auch den Eintrag im Azureus-Wiki.
Die Fritz!Box ist (aus Sicherheitsgründen) ab Werk so eingestellt, das Du zwar per UPnP den Status der Box abfragen kannst, aber keine Ports freigeben. Wenn Du bereits die Ports im Router bereits selber weiterleitest, dann ist das Plugin aber auch nicht mehr nötig.
Tip: Ändere in Azureus und dem Router die Port auf andere Nummern, da einige ISPs den Port 6881 bremsen/blockieren.
Chewy
lundi 5 décembre 2005, 09:30
gib von 6881 bis 6889 alle ports frei und belege standardmäßig 6885 als NAT kommunikation.
iNFiNiTE
lundi 5 décembre 2005, 11:19
kann ich nicht bestätigen. bei mir läufts zuhause, auf meinem zimmer in holland und an der uni eins a ohne portfreigabe..
würd jetz doch ma gerne wissen wozu man da ports freigeben muss..
messi
