• 29.11.2026, 03:08
Problem mit SUSE - Netzwerk
jeudi 21 décembre 2006, 17:32
ich hab hier ein SuSE 10.1 auf einem 1800+er...
als netzwerkkarte hab ich ne SIS-Onboard Karte... Das System hängt mit meinem Windows Rechner zusammen an einem Switch und der Switch an meinem Router...
Die Karte ist so konfiguriert das es sich die IP über den DHCP holt... das gescheit scheinbar auch (IP 192.168.1.37 wird zugewiesen) wenn ich nun einen Browser öffne kommt das System jedoch nicht ins Internet... die seite bleibt weis bis zur Zeitüberschreitung... ich kann den Linux Rechner jedoch anpingen und Pings vom Linux Rechner an die DOSe und an den Router werden auch beantwortet... sogar pings ins internet sind ohne Probleme möglich...
Warum funtzend ie Broweser dann nicht?
noch etwas seltsames: der Linux Rechner wird nicht in der DHCP liste von meinem Router aufgeführt... des weiteren lässt sich die Linux Kiste auch nicht manuell eintragen...weil die Mac mit FF beginnt...
was issen des? ;D
Man In Blue
hurra
Re: Problem mit SUSE - Netzwerk
jeudi 21 décembre 2006, 17:35
Mach mal auf der Linuxkiste `ifconfig`
Und zeig mal den Inhalt von /etc/resolv.conf
jeudi 21 décembre 2006, 17:49
ifconfig sieht eigentlich ok aus...
Man In Blue
jeudi 21 décembre 2006, 18:17
also resolv.conf da gibt der mor folgendes aus:
#generated by NetwordkManager - do not edit
nameserver 192.168.1.1
die IP gehört meinem Router und DHCP...
Man In Blue
EDIT: weis hier vielleicht auch noch wer wie ich SSH ans laufen bekomme? (sprich die konsole des Linux Rechners von Win aus bedienen kann)
hurra
jeudi 21 décembre 2006, 18:32
openssh installieren
eventuell conf anpassen (vermutlich /etc/ssh/sshd_config)
sshd starten (vermutlich /etc/init.d/sshd start)
mit nem beliebigen ssh-client zugreifen (womöglich von windows aus mit putty)
E: Mal mit anderen Browsern versucht? (wget/firefox/opera/konqueror/links/...)
jeudi 21 décembre 2006, 20:10
bei allen drei Browsern das selbe Prob...
als ich Linux installiert habe, hab ich die inet config übersprungen da ich da noch kein Netzwerk hatte... kann das damit zusammen hängen?
Man In Blue
EDIT: wenn ich sshd ausführen möchte sagt der mir irgendwas von ner absoluten Üfad angabe???
hurra
jeudi 21 décembre 2006, 21:47
So kommen wir hier nicht weiter. Exakte Ausgaben bitte ::)
`route` wäre auch noch hilfreich
jeudi 21 décembre 2006, 22:25
sshd re-exec requires execution with absolute path
kommt als Fehlermeldung bei der ausführung von ssh...
Was ist denn "route"?
Man In Blue
edit: bei route wirft der follgendes raus:
localhost:
Gateway *
Genmask 255.255.255.0
Flags U
Metric 0
Ref 0
Use 0
User IFace eth0
loopback:
Gateway *
Genmask 255.0.0.0
Flags U
Metric 0
Ref 0
Use 0
User IFace lo
default:
Gateway *
Genmask 0.0.0.0
Flags UG
Metric 0
Ref 0
Use 0
User IFace eth0
edit2: och... warum ist linux so komplex?
r4p
jeudi 21 décembre 2006, 22:31
Mal ne einfache Frage: krigst du vom DHCP eine IP zugewiesen?
Wenn nicht, ist das ein Bekanntes Problem mit den neueren Kerneln der I386er Serie.
Da hilft dann nur Karte manuell deaktiviren und wieder aktiviren.
Wenn es das nicht sein sollte, hab ich auch keine ahnung ;)
r4p
jeudi 21 décembre 2006, 22:33
Citation de "whyn8s-r4p"
r4p
wie manuell deaktivieren? du meinst im BIOS?
Man In Blue
EDIT: ne IP hat der ja... sonst würde der ja auch ned ins iNet pingen können gell? ;) also google kann ich zB. anpingen...
r4p
jeudi 21 décembre 2006, 22:35
Hm, okay, liegt also nicht am Kernel.
Deaktiviren: war so gemeint, dass du unter Suse irgendwo die Karte deaktiviren und aktiviren kannst (wie bei Windows auch).
r4p
Edit: Rechtschreibung und Interpunktion ::)
jeudi 21 décembre 2006, 22:47
ich hab mir mal die Internetdienste anzeigen lassen... die meisten (wie POP2, POP3, FTP oder aber auch HTTP) sind überhaupt nicht installiert... kann da der hase im pfeffer leigen?
Man In Blue
EDIT:
och nö... nu hab ich das System neu aufgesetzt... und schon bei der installation schlägt der internettest fehl... was stimmt da denn nicht?
HighDenzity
vendredi 22 décembre 2006, 08:45
Hallo W_I_B,
gucke mal da http://www.linux-club.de/faq/TCP/IP-Netz…_Internetzugang
Vorgehensweise und Lösungsansätze.
Edit: Hatte bei mir auch Probleme mit SuSe beim einbinden meiner Drucker über Netzwerk,
3 mal versucht, 3 mal vergeblich, beim 4ten mal ohne jede Änderung der Vorgehensweise ging es plötzlich?!
Manchmal, baut dir SuSe auch bei der Installation des Netzwerkes die Firewall vor die Füße,
ohne das du was davon mit bekommst.
Grüße aus Villingen, Uwe
iNFiNiTE
vendredi 22 décembre 2006, 11:05
wieso nimmste ned direkt ubuntu, da haste solche spirenzchen nicht..
messi
vendredi 22 décembre 2006, 14:24
ubuntu hätte mir da auc ned geholfen... problem gelöst... aber es lagen direkt mehrere Fehler vor...
1. Mein netzwerkkabel (da soll mal einer drauf kommen)
2. Die OnBoard Karte hat eine MAC-Adresse die von meinem Router als nicht gültig eingestuft wird...
Linux konnte da mal ausnahmsweise nix zu... mit nem anderem Kabel (heut ebei Saturn gekauft) und ner anderen NIC funtzt es nun...
trozdem danke für eure Hilfe...
bzw. Hilfe bei SSH und X11 könnt ich immer noch brauchen ;)
Man In Blue
EDIT: SSH funtzt schonmal... sehr fein ^^ nur wie verhinder ich das die verbindung nach ein paar minuten unterbrochen wird? (und das obwohl ich den TimeOut auf 0 gesetzt habe *GRR*)
