• 18.11.2026, 10:22
iNFiNiTE
brandsicheres gehäuse selber bauen?
vendredi 3 août 2007, 14:44
moin,
möchte bei uns im keller nen server hinstellen, der 24/7 läuft und einige tasks übernimmt, zbsp vdr,router, etc..
da mir aber irgendwie nicht wohl dabei ist, einfach nur den server in den keller zu stellen (gibt ne menge holz & papier dort..) würde ich gerne den tower in ein brandsicheres gehäuse stellen.
gedachte hatte ich erst an ein schönes 19" rack, aber dafür hab ich leider nicht genug platz.
zudem brauch ich ja ansich auch keine 19" einbau geschichten, geht mir ja nur darum den server, ntba & fritzbox da reinzupflanzen.
bekannter hat mir als tipp gegeben was aus riegips platten zu bauen, nur wüsste ich nicht, wie ich aus gips platten einen kasten bauen sollte?
hat jemand vlt noch andere ideen für einen selbstbau,d er idealerweise nicht zu teuer ist?
selbstverständlich kommt an die decke des kellers ein rauchmelder.
messi
KillerX
Re: brandsicheres gehäuse selber bauen?
vendredi 3 août 2007, 15:37
Bau dir ein Grundgerüst aus Stahl/Alu oder ähnlichem. (am einfachsten sind die Aluprofile) und schraub da anständige Platten drauf.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann packst du einen Rauchmelder IN das Gehäuse und vernetzt diesen mit dem der außerhalb im Keller ist.
Achja: bei Rauchmeldern würde ich vllt nicht gerade die billigsten nehmen! Da darfst du ruhig auf Qualität achten und 5€ mehr pro Gerät ausgeben!!
Da steht nix :-P
enta
vendredi 3 août 2007, 16:36
Naja, alles was nicht dicht ist ist auch nicht brandsicher.
Und so ein paar öffnungen hat man ja immer ;D
Leg einfach unter den pc ne große feuerfeste platte aus metall oder so. Einfacher kannstes dir kaum machen. Und die sache mit dem rauchmeldet is auch nicht verkehrt.
RedFlag1970
vendredi 3 août 2007, 16:38
Ein Brandsicheres Gehäuse selber zu bauen halte ich wirklich für ein wenig GAGA....
Schon mal an die Belüftung gedacht?
Wie soll die Brandsicher ausgelegt werden?
Zuluft von aussen?
Klima intern?
Mal an Datensicherung gedacht?
Wie kommt man daran?
Nur so ein paar Gedanken am Rande....
Hummerman
vendredi 3 août 2007, 16:41
Brandsicher ist garnicht so schwer wie manche denken. Ein normaler Tower ist schon sehr sicher, die einzige Brandquelle die nach außen geht ist das Netzteil und das könnte man in ein Extra Gehäuse setzen.
Wenn um den Tower ringsum gute Rauchmelder angebracht sind, muss man sich kaum noch sorgen machen.
iNFiNiTE
vendredi 3 août 2007, 17:14
Citation de "RedFlag1970"
Zuluft von aussen?
Klima intern?
naja, natürlich ist das ein bisschen paranoid, das geb ich ja gerne zu, nur allein der gedanke dass der keller lichterloh in flammen stehen KÖNNTE, während ich schlafe oder noch schlimmer: während ich nicht zuhause bin löst bei mir schon horrorvorstellungen aus..
gedacht war eigtl was recht gut abgeschlossenes, mit ner fronttür, damit man nochmal an das zeug rankommt. oben sollen große lüfter kommen, sowie ein loch für die kabel..
messi
Hummerman
vendredi 3 août 2007, 17:23
Das nen Hardware (wie CPU, Mobo, Ram usw.) richtig brennt habe ich noch nicht gehört.
Wenn was brennt dann meist der Bildschirm oder das Netzteil.
Deine Sorgen sind schon berechtigt wenn du da viel anderes Zeug lagerst, wir hatten das im Januar 2005, da ist eine komplette Wohnung wegen einem PC abgebrannt.
Iron-man
vendredi 3 août 2007, 17:50
Brandsicher,
Hab ich das mal richtig bei einer Unterweisung bei der Werksfeuer richtig aufgeschnappt, das es in Kategorien eingeteilt wird ?
z.B. Kat. A hält 10min feuer aus,
Kat B hält 30min feuer aus
Hummerman
vendredi 3 août 2007, 17:53
Werkfeuerwehr, ohne s ;)
Ja es gibt da Kategorien, aber die genauen kenne ich nicht, nur nen paar.
F0 = 0 Minuten; z.B. Nagelplattenbinder, damit werden Supermärkte gebaut.
T90 = Tür mit 90 Minuten Beständigkeit.
@re@50
vendredi 3 août 2007, 17:56
auch ne graka kann brennen, bei meiner g4 ti 4200 kamm aus einem transistor ne 10cm hohe stichflamme nachm einschalten.
powerslide
vendredi 3 août 2007, 18:44
wie wärs mit nem eimer voller wasser über dem gehäuse :P sobalds brennt wird automatisch gelöscht :)
iNFiNiTE
vendredi 3 août 2007, 19:44
;D
also die idee mit dem alu profilen und den metallwänden gefällt mir ganz gut - bekommt man sowas auch im baumarkt?
was ich mich dann wohl frage ist, wie ich die fronttür realisieren soll (schanier evt?), und wie ich vorallem vermeide dass es schlitze gibt.. wie gesagt, unten sollte alles dicht sein, oben sollen einige (evt sogar 230v) lüfter blasen und die kabeldurchführung sein..
gruß,
messi
Lunix
vendredi 3 août 2007, 20:02
Ein stink normales Gehäuse + ein 10 Litereimer Wasser oben drauf und fertig :p . Wenns brennt schmilzt der Eimer und dein Feuer ist gelöscht :P
Ansonsten würde ich auch das Aluprofil + Metallblechwände nehmen.
Seppel-2k3
vendredi 3 août 2007, 20:18
stahlprofile und rigipsplatten. ?!
RedFlag1970
vendredi 3 août 2007, 23:36
Citation de "messi"
;D
gruß,
messi
Genau die Lüfter sind dann der Schwachpunkt!
Dadurch bekommst du dann Feuer oder Löschwasser ins Gehäuse und.... ENDE.
CO2 Anlage reinbauen, da geht beim löschen auch nix kaputt
iNFiNiTE
vendredi 3 août 2007, 23:50
die lü+fter sind ned dazu den brand zu löschen oder ähnliches, sie denen der frischluft für den server ;)
@re@50
vendredi 3 août 2007, 23:53
du weißt aber schon das luft (sauerstoff) das feuer nur noch mehr anfacht falls eins entstehen sollte.
iNFiNiTE
samedi 4 août 2007, 01:38
ja schon klar, nur wenn ich es ned aktiv belüfte stirbt der rechner einen hitzetod bzw die wahrscheinlichkeit, dass er mal brennt ist viel höher..
messi
Safti
samedi 4 août 2007, 13:02
mh. IMHO: der PC selbst wird nicht "brennen" sondern höchstens als Brandquelle dienen.. wenn du nicht direkt Papierstapel neben dran und drüber stapelst und die bereits beschriebene feuerfeste platte drunter stellst.. etwas Abstand zur Wand und dem "Rest" und gut.. Rauchmelder ist natürlich top idee
Seppel-2k3
samedi 4 août 2007, 16:17
kunststoffrohr als ende einer wasserleitung. sobald feuer das rohr trifft läuft dauerhaft wasser in den pc ;D
