• 30.11.2026, 05:21
Biowulff_EAC_
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 12:23
ah deswegen regelt meine pumpe ab und zu nur auf 60hz. weil kaum durchflusswiederstand. richtig???
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 13:13
Kann ich die Pumpe auch am Limit laufen lassen ohne das der Widerstand berücksichtigt wird ?
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 13:18
Citation de "SeYeR"
ja,.. die Pumpe läuft im Auto Modus automatisch bis ans Limit.
Im manuellen modus bis zur eingestellen Frequenz sofern diese Erreichbar ist. Wenn die Eingestellte Frequenz zb. 80Hz ist und die Pumpe aber nur bis 78 läuft, wird nur bis 78Hz hochgefahren.
Sebastian
r1ppch3n
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 13:19
ähem...
es ist ja nicht so dass die pumpe nicht am limit laufen würde...
vielmehr kommt die bei niedrigem durchflusswiderstand schon eher an ihre grenzen weil sie mehr wasser fördert
35712
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 16:24
Citation de "Stephan"
Der Ausgang ist auf 5W spezifiziert. Wenn die Papst auf 5-7V betrieben werden, so benötigen Sie einen sehr hohen Strom der in der Pumpe eine hohe Verlustleistung (>5W) erzeugt.
Eine Lösung ist es in so einem Fall die minimale Leistung höher zu stellen.
Wieso verbrauchen Lüfter die langsamer als 12V drehen mehr Strom, als welche die mit 5-7V drehen?
Edit: Achso. Durch die entstehende Wärme wird die Platine zu heiß und schützt sich folglich durch das Hochregeln der Lüfter vor der Überhitzung.
D.h. die Platine schafft maximal 2 Lüfter, die dann aber beliebig geregelt werden können?
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 19:32
Kleine Info für die Ersten der Ersten. Wenn Ihr mit der Leistung des Lüfterausgangs gar nicht zufrieden seit, dann könnt ihr die Pumpe zur Überprüfung bzw. Optimierung einsenden. Wir kümmern uns dann drum und senden sie kostenlos zurück.
fermion
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 19:47
Da ich mit dem Gedanken spiele, mir demnächst meine erste Wasserkühlung zuzulegen, wäre für mich ein Komplettset alà "High-End-Set" interessant.
Allerdings ist das bisherige Set nach dem Erscheinen der Aquastream XT nicht mehr so attraktiv...
Wird es ein High-End-Set mit der neuen Pumpe geben?
Habt Ihr schon eine Ahnung, wann es lieferbar sein könnte?
Biowulff_EAC_
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 19:48
Das hört sich doch super an. jetzt heute abend nochmal testen ob das nicht doch klapptund wenn nein kommt sie zurück^^
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 20:07
Die Sets werden mit der Standard-Variante geliefert, gegen Audpreis auch mit der Advanced oder Ultra. Dies wird die Tage geändert. Am besten per Mail fragen.
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 21:40
Citation de "Shoggy"
Mit anderen Worten ihr habt erkannt dass der widerstand zu heiß wird und klebt einen besseren Kühlkörper drauf ??
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 22:00
Nein. Es wird lediglich geprüft, ob der Sensor richtig kalibriert ist. Dieser sitzt nicht direkt am Hotspot und daher wurde ein recht großer Sicherheitsfaktor eingebaut.
dami1233
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 22:59
offtopic: Arbeitet Shoggy bei AC oder warum schreibt er "wir"?
dami
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 23:03
Ja - seit kuzem ist Shoggy bei uns Mitarbeiter.
Re: aquastream XT
mercredi 17 octobre 2007, 23:55
Sucht ihr rein zufällig noch einen Auszubildenden für 2008 ? :)
TrOuble
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 00:02
Citation de "SeYeR"
Ich glaub das ist die schlechteste der falschen Varianten sich bei einem Betrieb zu bewerben ... ;)
deeptera
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 00:06
Citation de "TrOuble"
Ich glaub das ist der schlechteste der falschen Kommentare der jetzt hätte kommen können ;)
TrOuble
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 00:08
;D
Bewirb dich am besten, wie jeder andere auch, per Post ;)
TurricanM3
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 14:42
wenn ich den internen Wassertemp Sensor der Pumpe ans aquaero anschließen möchte, muss ich dafür dann nur das aquabus-Kabel verbinden?
Welcher Sensor ist dann im aquaero der der Pumpe?
Danke!
Max_Payne
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 14:50
Richtig nur das aquabus-Kabel, der Seonsor 6 wird dann durch den internen Sensor der AS ersetzt.
Gruß Max Payne
TurricanM3
Re: aquastream XT
jeudi 18 octobre 2007, 15:18
super danke.
